    Magnac sur Touvre (16)
    Des pièges à photons
    Prendre son pied
    Par défaut Ouverture du compartiment à cartes mémoires
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai récemment acheté à un membre eos-numerique un boitier 1D mark III. J'ai un problème avec le couvercle de l'emplacement des cartes mémoires qui est difficile à ouvrir. Je suis en effet obligé de bien poser à plat le boitier et tourner à plusieurs reprises la poignée de déverrouillage pour ouvrir le couvercle.
    Est-il possible de réparer ce problème simplement ?
    Sachant que ce boitier fait partie de la série à problèmes et qu'il n'est pas passé au SAV pour modification, me conseillez-vous de le retourner au SAV ?
    Merci pour vos conseils.
    Philippe
    Poitou
    Tient même soucis avec le mien depuis qu'il est revenu de réparation. Certainement crochet de verrouillage a régler, mais comme il m'ont "foiré" une vis il faut que je les contactes pour qu'ils m'en envoient une ( mais la flemme ). Si tu n'est pas pressé relance moi dans quelques temps.
    Concernant la serie a probleme, a tu des soucis ? Si non, garde le comme cela, tant que cela marche, pas toucher
    Pour le sav je ne peut te conseiller que Vilma, Courbevoie me gonfle ( avis uniquement perso ) et te facturera les pièces de remplacement de la cage presque certainement, Vilma a négocier. Mais de toute façon cela te coutera la main d'œuvre et la prise en charge > 100 euros pour moi.
    Téléphone a Vilma au besoin en expliquant ton problème, ils te donneront un devis a la louche, Courbevoie t'enverra paitre et voudra absolument voir le boitier avec des frais de devis d'une bonne trentaine d'euros si mes souvenirs sont bons ...... plus les frais d'envoi bien sur.
    Prendre son pied
    Merci pour ces précisions.
    Philippe
    Poitou
    Bon, j'ai regardé d'un peu plus près :
    Ce n'est pas le crochet mais la vis tenant la charnière de la trappe sur le corps du boitier, pour la resserrer il faut enlever la tige "gond", mais pour cela il faut démonter le carter supérieur du boitier, bref, cela va rester comme cela, tant pis, de toute façon je ne risque pas de perdre cette vis.
    mai 2015
    Marseille
    5D IV
    Canon EF 50 mm f/1.8II, 85 1.2 II, 24/105 F4L, 70/200 II I 2,8 L, 100 Macro L
    J'ai du jeu sur la trappe de mon 1 Ds mk2 et cela vient de la vis tenant la charnière.
    Ton post m'a été utile, moi aussi je vais laisser comme ça car je n'ai pas envie de tout démonter.
    Mais c'est rageant d'avoir la porte qui ferme mal sur un appareil tropicalisé !
    J'ai en plus le joint caoutchouc qui est distendu et qui ne se tient pas correctement dans son logement
    Poitou
    Tout compte fait comme j'en avait un peu marre et que mon poil dans la main ne s’était pas arrangé il me semble bien que j'ai reussi a resserer tant bien que mal la vis de la charniere de l’extérieur en l’immobilisant avec une goutte de vernis (je ne te confirme pas trop ayant prêté le boiter un mois et que je ne rappelle plus comment j'ai fait).
    Pour ton joint tu peux toujours le coller soit avec une bande de double face tres fin (pas la saloperie a moquette) soit un filet de neoprene, cela evitera de l'abimer si tu ferme la trappe quand il sera sorti de son logement.
    mai 2015
    Marseille
    5D IV
    ok, merci pour l'info. Tout cela me semble tellement inaccessible... Je ne suis pas sûr d'essayer.
    Poitou
    Bah ...... j'ai noyé deux mk3
    Il ne me semble pas que j'ai démonté quoi que ce soit, j'ai du faire cela avec un petit tournevis plat sans bien sur pouvoir bloquer la vis, d'ou le vernis (et pas de la superglue / cyano bien sur)
  1. cartes mémoires
    Par suomi42 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 18/11/2010, 13h29
  2. Les Cartes Memoires du moment ?
    Par Richard_ dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 30/11/2009, 00h14
  3. Des cartes memoires ou lecteur de cartes ?
    Par bernardp dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/07/2007, 11h46
  4. Cartes mémoires & 30D
    Par lorando dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/02/2007, 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
