    juillet 2011
    5 D
    Par défaut Comment démonter un 28-105 EF 3,5-4,5 ?
    suite à un choc, le fût de l'objectif est très légèrement déboité, l'AF a maintenant du mal à accrocher.
    J'ai cherché sans succès la façon de le démonter, en supposant que ce soit une bonne idée....
    Merci.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    il est mort autant tenter le coup
    bonne lecture:
    Canon EF 28-105 minor disassembly pix - Canon Digital Photography Forums
    juillet 2011
    5 D
    Merci pour le lien.
    je souhaiterai joindre une image de l'objectif mais je ne trouve pas la fonction ad-hoc.....
    Membre Avatar de silver_dot
    Je suppose que tu voulais montrer celle-ci:
    Une fois la bague arrière de ton zoom démontée, tu trouveras le cas de figure classique: l'une des trois pattes de fixation de cette bague est cassé. Tu peux ajouter une rondelle à la vis de fixation pour assurer à nouveau une bonne fixation de cette bague.
    Dernière modification par silver_dot ; 01/10/2011 à 21h04.
    Post édité, suite à fausse manoeuvre.
    juillet 2011
    5 D
    Merci silver_dot.
    J'ai ouvert tes fils sur le démontage de certains modèles mais les images qui y étaient associées ne sont plus actives.
    Sans préjuger d'une casse éventuelle à l'intérieur de l'objectif, cela te semble-t'il tout à fait réparable ?
    Merci.
    Oui, c'est réparable, tu vas juste trouver quelque chose de ce genre aprés avoir démonté le circuit du zoom: une patte d'attache de la bague arrière cassée:
    juillet 2011
    5 D
    je viens de débuter le démontage et le premier obstacle se présente déjà:
    J'ai dévissé les 4 vis de maintien principales de la baïonnette ainsi que les 2 minuscules situées sur son côté.
    je ne peux extraire la baïonnette puisqu'elle est solidarisée au circuit imprimé par une "languette".
    J'ai tenté, doucement, d'extraire l'ensemble mais il y a des nappes raccordées à des connecteurs blancs, qui disparaissent sous le circuit imprimé par les bord du fût.
    J'espère être suffisamment clair. (j'ai pris quelques clichés mais je ne sais pas comment les porter.
    Merci de votre aide.
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    réduit les images et utilise ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Tu poste les liens ici
    Citation Envoyé par Mariga Voir le message
    passe les doigts en dessous de la monture bonnette de l'objectif en soulevant légèrement (afin de ne pas déchirer le circuit souple reliant le connecteur de communication au circuit principal) et pousse fort sous le cache en plastique (entourant la lentille arrière) pour l'éjecter.
    juillet 2011
    5 D
    Dernière modification par Mariga ; 04/10/2011 à 19h29.
    juillet 2011
    5 D
    Bonsoir silver_dot,
    la cache noir est retiré.....je ne sais comment continuer.
    Edit: je suis revenu sur ton lien, bourriquet, et il semble qu'il faut maintenant débrancher les nappes connecteurs.
    Pas très engageant au premier abord car elles semblent difficile à remettre en place lors du remontage.
    Dernière modification par Mariga ; 04/10/2011 à 20h01.
    juillet 2011
    5 D
    J'en suis toujours au même point car les languettes imprimées paraissent si fragiles....
    Faut-il le faire à la main, à la pince ?
    Merci.
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    j'ai eu démonté des ordi portable ou ma nintendo avec ce type de connecteurs.Si ce sont les mêmes il faut soulever le clip pour retirer la nappe.
    Faut y aller doucement, mais franchement
    Apres ta rien à perdre à tout péter...
    juillet 2011
    5 D
    Je n'ai pour l'instant pas le budget pour faire réparer mon 24-105 f4 alors j'ai plutôt tout à gagner à pouvoir réparer ce 28-105 de secours.
    Sans cet objectif, plus de photo....
    Ce n'est pas tant de tirer sur ce connecteurs qui m'inquiète mais plutôt leur remise en place...
    juillet 2011
    5 D
    Suite: j'ai poussé trop loin le démontage du 28-105 (silver dot avait raison, il s'agissait bien de la même patte de fixation cassée comme à l'image plus haut).
    Je n'ai pas vu la fixation brisée et j'ai commencé à retirer les pièces circulaires emboîtées les unes dans les autres.
    J'ai remis le tout en place mais le mal est fait.
    Ce n'était pourtant pas compliqué...
  1. Comment démonter un vieux Pentacon 50mm?
    Par Gene dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/09/2011, 10h40
  2. Demonter une bague
    Par schiele59 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/07/2011, 19h49
  3. Comment démonter la roue de sélection sur un 1000d
    Par yaya54 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/03/2011, 17h16
  4. Comment demonter mon Takumar 50 1.4
    Par huguet dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/11/2008, 10h28
  5. Comment démonter un objo Canon ?
    Par spike_fr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/06/2005, 11h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
