    Par défaut boitier 7D piles usées ou problème ?
    salut à tous, j'ai depuis 20 mois le boitier 7D avec grip et donc 2 batteries. Se pourrat il que les batteries commencent à faiblir sachant que je shoot 2500 photos par mois ? (batteires canon pour 7d je precise)
    Comme desagrement j'ai le problerme suivant : de temps en temsp, (et de plus en plus souvent) mon boitier s'éteint (batteries à peine rechargées) avec au dos le message suivant : veuillez eteindre ou rallumer votre boitier ou sortir et reinserer les batteires...
    Est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme et j'espère que c'est les batteries...
    D'avance merci et bonne soirée
    Je ne pense pas que la fréquence d'utilisation soit en cause... Il m'arrive aussi que mon boitier n'éteigne tout seul, comme s'il y avait un faux contact, et puis ça repart et le pb n'arrive plus pendant quelques semaines... Par contre, je n'avais pas le message que tu as eu.
    Je sais pas les batteries que j'ai se décharge plus vite au bout de 2 ans a peu près. Le plus simple c'est de prendre une neuve pour voir ...
    Colmar
    Tamron sp 70-300 4-5,6 di vc usd et 17-50 vc
    t'as essayé sans le grip?
    salut, helas oui j'ai testé sans pile et le resultat est le meme...
    EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
    Comment charges-tu tes batteries ?
    Est ce que tu attends qu'elles soient bien déchargées (#10 - 15 % de charge restante)
    ou fais-tu du biberonnage (i.e. recharge quand les deux batteries sont à 75 - 80 % de charge restante) ?
    Pour ma part, j'ai aussi 2 batteries.
    Et même avec le grip, j'essaie de n'en utiliser qu'une à la fois.
    Une fois qu'elle est assez déchargée, je change.
    Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ça joue sur leur durée de vie.
    Mon 7D date de début 2010 et je n'ai jamais eu le message dont tu parles.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    pour les batteries Li On c'est le contraire des Ni Mh ou Ni Cd qu'il fallait décharger pour ne pas avoir d'effet mémoire.
    Il ne faut jamais laisser les Li On se décharger à fond, çà abîme la chimie de l'accu
    et elles n'ont pas d'effet mémoire donc à recharger régulièrement.
    De plus les Li On ont une durée de vie "programmée" depuis la construction (3 ans par ex) donc si on achète un boitier stocké 6 mois, la batterie n'aura plus que 2.5 années de vie.
    AMHA
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    quelle version de firmware ? le mien planté avec ce message sur un firmware ancien, aprés mise à jour aucun soucis.
    salut bricou, je ne comprends pas hélas ton message (qui m'interesse au plus au point !)
    Qu'est ce qu'un version firmware ??
    merci pour des explications plus "à ma portée" (je suis nul dans ce domaine...) et a+
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    je me permets de répondre "avant" Bricou....désolé...
    dis voir....voudrais-tu nous faire croire que la Corse n'est pas dotée en matériel informatique....?????.......
    un firmware est un ensemble d'instructions et de structures de données qui sont intégrées dans du matériel informatique, comme un disque dur ou un appareil photo numérique ( merci Mr Google.)
    et, nouveauté des temps modernes, tous nos appareils photo en sont dotés.......par contre, les constructeurs comme Canon peuvent être amenés à créer des "mises à jour" de ces firmware afin d'intégrer de nouvelles données comme l'acceptation d'un objectif de marque Sigma....ou l'amélioration des Isos......etc...
    d'où la question de "Bricou" afin de savoir si ton Canon 7D est muni du dernier firmware.....
    bon courage
    claude
    @ the cat
    Merci de l'info pour l'effet mémoire
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    plus généralement le firmware est le micro-programme qui régit le fonctionnement de l'appareil.
    tout appareil doté de micro-controlleurs ou de micro processeurs, nécessite un firmware, hors c'est le cas de pratiquement tout appareil de nos jours.
    pour un pc le firmware, c'est le bios et l'efi-bios, si tu veux.
    pour ton lecteur DVD/blueray à l'intérieur du PC, il y a même un firmware car cette bête là est un véritable ordinateur, dans l'ordinateur.
    dans le cas de ton 7D, surtout le 7d d'ailleurs, c'est le firmware qui indique au boitier comment afficher les menus, ce qui se passe quand tu appuie sur telle touche, dans la mesure, où aucune touche n'est directement reliée à un mécanisme matériel... pour le boitier, le déclencheur ne fourni qu'une impulsion électrique, un signal, et c'est le firmware qui dit que s'il reçoit le signal, en fonction de tels réglages ou pas, il se passe telle ou telle chose.
    certains dysfonctionnements ne sont donc pas toujours liés au matériel, mais au chef d'orchestre, au firmware, ce qui explique que les constructeurs, fournissent des mises à jour de firmware... il n'y a qu'a voir le 7d... il y en a déjà eu pas mal depuis sa sortie.
    pour les batteries, les batteries Li-ion ou ion-polymère ne souffrent pas des effets mémoires, et il n'est donc pas nécessaire de les laisser se vider entièrement avant de les recharger.
    ensuite selon leur construction, et les chargeurs, certaines tolère un cycle de charge rapide de 0 à 80% de charge, et un cycle lent pour les 20% restant. c'est pourquoi le chargement complet d'une batterie li-ion/ion-poly prend souvent entre 1h et 2h, divisé en 2, car le cycle lent pour les derniers 20% prend autant de temps que le cycle rapide.
    on est donc très loin des batteries Ni-Mh où la durée moyenne de charge était de 6h, même pour des batteries de boitiers comme ceux-ci.
    voici donc les causes possibles :
    - soit il y a un problème dans le circuit interne de la batterie pour la communication.
    - soit il y a un problème plus grave de la batterie au niveau de l'accu lui même
    - soit ton chargeur a un problème au niveau des cycles de charge, et ne recharge pas correctement la batterie... (normalement l'indication de charge de la batterie devrait permettre de s'en rendre compte, mais pas toujours)
    - soit c'est le boitier qui a un souci...
    Ces hypothèses sont dans l'ordre de la plus probable à la moins probable.
    Si le problème est le même avec 2 batteries différentes, ou avec un grip avec 2 batteries.
    les 2 premières causes probables, ne sont plus si probable car la probabilité que 2 batteries souffrent du même mal est relativement faible...
    soit c'est le grip qui a un problème, soit le boitier.
    parmi les problèmes du boitier ou du grip ou même des batterie, c'est peut-être tout simplement les contacts de communication qui sont oxydés.
    en effet, s'il y a assez d'énergie pour t'afficher un message d'erreur à l'arrière, c'est que le problème peut se situer là.
    un peu comme si un terminal de carte bancaire te dit, carte muette, tu regarde la puce et ne voit rien et pourtant...
    j'ai eu le cas avec un pc portable récemment, à croire windows la batterie était morte, alors qu'en vérifiant le niveau de charge avec le bouton intégré, elle était pleine... j'ai sorti la batterie, soufflé dans les contacts, et nettoyé le tout, et oh miracle... c'est reparti comme si de rien n'était.
    Dernière modification par cinemania ; 29/09/2011 à 13h15.
    merci pour toutes ces explications, j'espère que le problème sera assez simple et que mon boitier n'aura pas à partir en sav..
    merci à tous et bonne journée
  1. Problème Boitier 20D > achat nouveau boitier
    Par cougnews dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/05/2009, 18h59
  2. Canon Magasin à piles TP pour 6 piles LR14
    Par fred13540 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/01/2009, 12h10
  3. Problème RAW+JPEG et Piles dans Aperture
    Par Photo4Life dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 01/09/2008, 09h14
  4. probleme de piles avec mon 580EX !!!
    Par valoudd dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 23h39
  5. Problème piles étrange
    Par HoMi dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/02/2008, 15h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
