    mai 2005
    amneville
    Nikkor 70-200 VR, 50 mm, Nikkor 18-70
    Par défaut Problème bizarre sur 18-55 IS, une idée??
    L'AF de mon 18-55 IS qui fonctionnait parfaitement a commencé par refuser occasionnellement de faire la MAP, mais maintenant, c'est quasi systématique et donc l'objectif est inutilisable (sauf en AF manuel)
    Le moteur fonctionne, car suivant le cas, la mise au point se fait, mais le collimateur ne s'allume pas et le point vert clignote dans le viseur, du coup, impossible de déclencher. J'ai remarqué que si la MAP doit se faire dans un sens, cela fonctionne, mais si la baque d'AF est passé le point d'AF, là, le moteur ne tourne même pas, si alors je tourne la baque AF manuellement, puis je repasse en AF, le moteur va faire la mise au point, mais sans confirmation AF (pas de collim allumé). Aucun souci avec d'autres objectifs et j'ai bien entendu nettoyé les contacts... un idée?
    L'objectif n'est plus sous garantie, sachant que le SAV couterait probablement un poil trop cher vu le prix de cet objectif, est-il possible que je puisse le réparer moi-même? (Le moteur fonctionne et l'obturateur aussi car si je fais le test avec le bouton de PdC à f/22, c'est ok. L'élément important mais pas facile à expliquer est que le moteur fonctionne uniquement si la MAP doit se faire dans un sens (par ex, si le sujet est loin et que la baque de MAP est au départ sur une MAP proche, le moteur va bien faire la MAP, mais sans confirmation AF, par contre, si la MAP est par ex à 10 mètre et que la baque d'AF est au départ positonnée à 11 mètres, le moteur ne bougera même pas, si je tourne la bague AF pour que la MAP soit par ex à 5 mètres, je repasse en AF, le moteur va alors tourner pour faire la MAP mais toujours sans confirmation...
    Merci d'avance pour tout conseil
    Dernière modification par ppda ; 28/09/2011 à 08h19.
    Membre Avatar de wolfatlas
    Mangiennes
    EOS Rebel XSI (450D)
    EF-S 18-55 IS / EF-S 55-250 IS / 50mm 1.8 II
    Membre Avatar de silver_dot
    L'origine du problème AF de ton zoom se situe au niveau du circuit souple détectant la distance de MAP qui s'est coupé, ce qui est l'un des deux problèmes récurrents de l'EFS18-55mm IS.
    Dernière modification par silver_dot ; 08/10/2011 à 09h47.
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    J'ai un ami qui a le emme probleme. peut ton remplacer cette nape ?
  1. 400D Problème de volets qui resteraient coincés, comportement bizarre...
    Par camjose dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/05/2011, 08h14
  2. Problème de rendu bizarre sur 5D avec 17-40...
    Par tr4ntr4n dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/10/2008, 15h36
  3. Bizarre le mur
    Par coco1356 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 10/05/2008, 22h59
  4. Problème.... vraiment bizarre....
    Par loorent dans le forum Discussions générales
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/04/2007, 09h03
  5. bizarre vous avez dit bizarre
    Par DigitDijon dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/04/2007, 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
