Discussion: Panne sur EOS 7D
    Membre Avatar de Leclaude
    St Leu (95)
    CANON EFS 17-85mm / CANON EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM 10/22mm 100mm 2,8 Macro
    Question Panne sur EOS 7D
    Bonjour a tous, je vous explique mon problème, depuis 3 jours le boitier annonce sur l'écran quand j'affiche le contrôle des batteries ( poignée grip ) Communication avec la batterie impossible ( x2 ) apparemment le boitier fonctionne normalement si vous pouviez me dire en retour si vous avez eu ce problème et si oui quoi faire ? Merci pour vôtre aide.
    St Leu (95)
    Merci pour la rapidité de ta réponse,pour le démontage et remontage c'est fait ( grip CANON )pas de changement. Je vais vérifier que la trappe est bien remise a sa place, je te tiens au courant.
    Cordialement.
    Claude.( un retraité...bon courage )
    août 2009
    Les batteries sont-elles de la marque canon ????
    Certains accus génériques ne permettent pas ce "contrôle de charge" de la batterie...
    Fais aussi le test sans le grip... un accu à la fois dans ton boîtier.
    Francis.
    Dernière modification par vacou ; 27/09/2011 à 15h50.
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    c'est marrant j'ai pensé à la même chose : batterie générique ?
    St Leu (95)
    Pour les batteries "CANON" essais fait aussi boitier seul, pour info un petit oubli de ma part le témoin dans l'écran de visée indique batterie vide et en plus le boitier fonctionne normalement, pour renseignement avez vous une liste de réparateur officiel CANON dans la région parisienne ?
    St Leu (95)
    Bonjour a vous tous, suite panne 7D, boitier déposer hier après-midi chez CANON RCC France A COURBEVOIE pour devis de réparation, affaire a suivre...
    Claude.
  1. Panne sur mon 50d
    Par samm dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 59
    Dernier message: 23/08/2009, 17h10
  2. Panne sur 20d
    Par speten dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 01/09/2008, 16h29
  3. en panne ?
    Par chris29 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 23/07/2008, 22h26
  4. Panne sur le 20d
    Par lartscenes dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/05/2008, 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
