    mai 2011
    Merignac
    Canon 5DIII - 7D
    8mm, 10-22mm, 28-75mm f/2.8, 85mm L, 70_200mm L II
    Par défaut Pupille d'entrée Samyang 8mm sur 7D + Nodal Ninja 4
    Bonjour !
    Je viens de recevoir une nodal Ninja 4 pour créer des panoramiques sphériques, ce que je faisais déjà avant avec mon 10-22 avec une tête panosaurus.
    Pour optimiser mes panoramiques et limiter le nombre de photos dans certains cas, je me suis acheté le fisheye Samyang 8mm. Bien sur, il faut régler le point d'entrée de la pupille et la, galère...
    Je ne sus pas trop loin, mais ce n'est pas ça et à l'assemblage, j'ai des décalages avec Autopano malgré un RMS en dessous de 3, ce qui m'oblige à éditer le résultat, pas toujours facile quand on se retrouve avec de nombreuses lignes en premier plan (pavage, etc...)
    Est ce que certain(e)s d'entre vous ont la même configrutation et on réussi à régler le positionnement de la pupille d'entrée ? Si ou, pouvez-vous me donner vos valeurs sur la tête ?
    Si j'arrive à corriger mes problèmes entre temps, je vous passerai mes valeurs !
    Merci !
    Membre Avatar de vincen
    Grenoble, France
    Nikon D3/D90, Noblex 135UC
    Nikkor 10.5, 14-24, 24-85, 70-200, Sigma 150-500, Doubleur Tamron
    la réponse se trouve ici Samyang 8mm FE on R10 le point nodal se trouve à priori juste à l'arrière du pare-soleil
    Vincèn
    mai 2011
    Merignac
    Canon 5DIII - 7D
    Merci ! Je vais regarder en détail, mais juste à l'arrière du part soleil n'est pas assez précis, j'ai l'impression que ça se joue au millimètre vu mes tests. (j'avais lu pareil avant
    Grenoble, France
    Citation Envoyé par Lecaramel Voir le message
    Oui effectivement sur les fisheye cela se joue souvent de façon très précise et sachant qu'il y a des tolérances entre chaque objectif, rien de mieux que d'affiner le réglage pour ton caillou et ton boitier spécifiquement
  1. pupille d'entrée 5d et 70-200 f/2.8
    Par zeph dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 14/09/2011, 10h58
  2. Nodal Ninja
    Par audiophil dans le forum La petite boutique des nouveautés
    Dernier message: 11/11/2010, 11h51
  3. Nodal Ninja 3 MK2 et 50D+Sigma 17-70?
    Par calou2525 dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 27/08/2009, 16h09
  4. Pupille d' entrée
    Par crashbash dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 17/11/2008, 17h42
  5. Réglage du point nodal (pupille d'entrée d'un objectif)
    Par gibie dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 25/10/2007, 19h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
