    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Sigma 85mm f1,4 ART/Tamron 24-70 f 2.8 / 100mm f2.8 / tamron 150-600 f5/6.3 G2
    Par défaut profil ICC pour impression
    J'ai calibré mon écran avec le logiciel Samsung de mon écran F2380, puisque je n'ai pas de sonde ( ce n'est pas le mieux...), et j'utilise ce profil en espace de travail sur photoshop.
    J'ai chargé le profil ICC de photo web.
    J'ai fait le traitement de photo sur le logiciel, ensuite j'ai utilisé le profil photoweb et là les couleurs changent...
    Dois-je refaire le traitement avec ce profil "impression" , et correction est faite au labo?
    merci.
    Membre Avatar de elsachah
    Nouméa
    5DmarkII + 7D + G1X
    Hello,
    J'ai utilisé photoweb il y a 2 semaines environ.
    J'ai fait tout comme ils disaient sur leur site. J'avais choisi de traiter mes photos en ayant le rendu photoweb immédiatement.
    Les photos imprimées me paraissent légèrement plus saturées et plus sombres que sur mon écran (calibré avec une sonde), un peu déçu tout de même. Je t'avoue que je ne sais plus trop comment m'y prendre et j'espère que quelqu'un pourra te renseigner.
    Nico
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Citation Envoyé par yann01 Voir le message
    merci.
    Ne JAMAIS utiliser le profil d'écran comme espace de travail: comme son nom l'indique, c'est un profil écran, plus ou moins limité dans son affichage des couleurs (selon la qualité de l'écran). Pour un tirage "Photoweb" ou autre papier photographique, il est préférable d'utiliser un espace de travail sRGB.
    Le profil Photoweb étant très proche du dit sRGB, il suffit d'envoyer à Photoweb les images avec leur profil sRGB en mode perception. Le système de gestion de couleur des tireuses Photoweb fera la conversion nécessaire.
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Donc je dis traiter mes images avec le profil ICC du labo en tant qu'espace de travail.
    ensuite j'enregistre et j'envoie.
    Je devrais avoir l'équivalent en impression...
    merci
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Le principe, si ton écran est correctement calibré, c'est de travailler sous Photoshop (ou autre) avec le profil de sortie. Normalement, tu obtiens une sortie proche de ce que tu vois à l'écran.
    france
    canon 550D
    L'espace de travail n'est pas un profil d'impression...
    l'espace de travail sert à avoir un référence commune entre les différents acteurs de la chaine graphique (photographe, labo, graphiste...)
    Le profil d'impression ou le profil d'écran est une conversion des données du fichier afin d'imprimer ou d'afficher les "bonnes couleurs". En effet une sonde calibration fait une table de conversion entre un couleur avec une valeur RGB ou Lab et la couleur afficher par l'écran ou l'imprimante.
    Si tu convertis une première fois le fichier dans un profil Icc (écran ou imprimante), ce profil va être appliqué deux fois et le résultat sera tous sauf bon.
    Pour simuler la sortie d'impression, il faut faire du "soft proofing" en français c'est "format d'épreuve" et non une conversion (et encore moins une attribution)
    Bon courage
    Patrick
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    en résumé.
    -Sur photoshop comme l'espace de travail je configure le profil ICC de mon écran calibré.
    -Ensuite j'utilse le format d'épreuve et j'utilise le profil ICC de photoweb avec compensation du point noir.
    -Je traite l'image avec ce profil jusqu'au résultat voulu et j'enregistre
    -Ensuite j'envoie au labo.
    ai-je oublié quelque chose ou je n'ai rien compris.
    merci.
    Citation Envoyé par patrickD Voir le message
    Bon courage
    Patrick
  1. profil pour transparent
    Par grimi dans le forum Impressions
    Dernier message: 04/11/2010, 16h19
  2. Problème impression avec profil.
    Par maurice42 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 06/08/2010, 10h33
  3. Profil ICC pour EOS 20D
    Par FuryNick dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/03/2007, 10h28
  4. profil colorimétrique et diffusion/impression
    Par wildmary dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/01/2007, 14h24
  5. Profil pour 300D
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/09/2004, 09h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h19.
