    Barcelona
    EOS 550 D
    Tamron 17-50mm 2.8 VC , Sigma 50mm 1.4 + Speedlite 580 EXII
    Question Exportation qui rame apres 10 photos!
    j'ai un problème sous lightroom!
    Le voila :
    Lors de l'exportation de mes Raws ( mais meme en cas jpg) en JPG,
    au bout de 10 photos la mémoire vive est saturé et il rame genre 3 min par photo et mon PC est inutilisable!
    Je suis sens sensé avoir une bonne bécane Intel Core i7-2630QM (2.0 GHz) avec 4 Go de ram donc je me demande ou est le bug!
    Merci d'avance.
    manque de ram simplement. Ton pc swap a donf. Passage a 8giga et zou. Perso j ai bascule a 16 et ca swap plus...
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Exportes-les par 9! Je suis déjà dehors...
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    En quelle taille exportez-vous vos jpeg? qualité...?
    D'autres applis "gourmandes" en parallèle?
    Que dit le gestionnaire des taches niveau utilisation de la machine à ce moment?
    Clément
    La petite diff c'est le nombre de traitement parallèle. Le I7 a 4 coeurs réel et 8 virtuels, DXO prend par exemple en fonctionnement max 1 Go par photo et par cœur. LR est un peu moins gourmant, mais quand il remplis ses files de traitement ca monte vite la conso de ram ... Perso comme y'a toujours plus de truc que LR ou DXO qui tourne en même temps, 16 Go sont une bonne solution pour avoir de l'avance ... En plus il le dit Mémoire ram saturée ... Vu le prix du Go de ram faut pas hesiter ... A 40 € les 8 Go autant booster ...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Achète un Mac
    Citation Envoyé par Rilou Voir le message
    mais bon si un i7 avec 4 giga de ram ça rame à coté d'un core 2 duo et 2 giga de ram c'est qu' il y a surement un autre problème, ton diagnostique est un peu rapide.
    PAs le même proc, pas le meme nombre de coeur ... Ca joue beaucoup !
    Issy-les-Mx
    500D
    As-tu assez d'espace disque de libre? Adobe recommande 20%:
    Optimize performance | Lightroom (en anglais)
    Utiliser Lightroom » Blog Archive » Optimiser les performances de Lightroom (en français)
    Rémi
    Barcelona
    EOS 550 D
    Merci pour votre aide!
    Le problème était à prioris la taille du cache alloué pour Lightroom, j'ai mis 10 GIGA et désormais il ne bloque plus dès 10 images....
    Le PC est tres lent pendant ce temps mais reste utilisable ce qui est déjà un grand mieux!
    Dernière modification par PatrickBateman ; 16/09/2011 à 14h42.
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    Supprimer mon compte ...
    J'utilise Windows Vista 32 bits, avec 1 CPU core 2 P8700 et 4Go (dont 1 pas utilisé), je ne rencontre pas se problème ... lorsque je dispose d'assez d'espace sur mon disque dur et de préférence défragmenté ... sinon, je rencontre des problèmes de lenteur, je surveille donc d'assez prêt l'espace libre sur mon disque dur.
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Core 2 duo : 2 coeurs : il traite les image "2" par "2"
    I7 : 4 coeur physique - 8 coeur pour les images dans la pratique : il fait traite les photo "8" part "8".
    Donc en théorie si tous ce passe bien avec 2GO sur un core 2 duo, il en faut 8 pour un I7.
    sinon il se sert du DD pour travailler et le temps d'accès de DD est 100 à 1000 fois plus important que sur la mémoire donc le PC ram.
    Ton PC va vite au début car la ram est "vide" mais quand elle est remplit à 100% et bien cela "déborde" sur le disque dure et donc ton PC rame.
    Barcelona
    EOS 550 D
    Simple et efficace merci pour ta réponse!
    Donc concrètement la seul solution passe par le rajout de barrette ram?
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Oui rajouter de la ram
    ou alors changer de processeur et mettre un I3
    Plus sérieusement : La retouche de photo ou le développemement de photo cela fait parti des programmes les plus gourmand en mémoire et puissance processeurs.
    Donc oui 4 GO de ram avec un I7 c'est claisement inssuffisant. (si tu veux en avoir le coeur net va prendre des barette dans une boutique ou tu as une semaine pour rapporté et fait le test )
    Tu peu aussi le voir en lancant le gestionnaire des tache et en allant dans l'onglet "performance" si tu vois la mémoire monter au max c'est bien cela le problème.
    Clair que sur un I7 4Go ca suffit vraiment pas... 8Go devient un minima, plus apporte du confort en diminuant encore la Swap. Perso j'ai viré le swap en passant a 12Go de ram, et les traitements sont fluide, et même en lancant une convertion ultra lourde, le PC reste disponible pour la messagerie, le web et même regarder un film ... Le problème financier n'en est plus un, les 8Go de ram en DDR3 sont vraiment abordable 8Go en corsair ca coute entre 40 et 60 € en ne prenant pas de la mémoire de geek ...
    Membre Avatar de santys
    lyon
    60D
    Sigma 17-70 mm / Canon 70-300 mm IS USM
    faudrais peut etre preciser qu'il faut un 64 Bits
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Comment cela ? qu'il faut un 64 bit ?
    Si tu parle du systeme d'exploitation :
    Pour gerer ses 4 GO actuel il lui faut déja un système 64 bit sinon il n'a que 3 giga et des poussière.
    Sinon c'est vrai que ce n'est pas glop du tous.
    lyon
    60D
    justement ce que je disait
    Barcelona
    EOS 550 D
    Update,
    depuis que je suis passé à la version 3.6 ( j'avais la 3.3 avant) plus de problème!
    Le PC travaille bien sur mais la ram n'est pas saturé et je peux faire d'autre taches.
    Barcelona
    EOS 550 D
    Update,
    Barcelona
    EOS 550 D
    Update,
    Barcelona
    EOS 550 D
    oups erreur j'avais pas vus que mon message était en page 2!
    Je pense que le modo peut supprimer mes redites ( sauf erreur de ma part je ne peux pas suprimer un message)
  1. Mon imprimante rame
    Par varec dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/04/2011, 21h17
  2. Rame, rame, rameur....
    Par ofnuts dans le forum [Sport]
    Dernier message: 18/07/2009, 13h03
  3. Je rame....
    Par jfoucecilia dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 03/06/2007, 15h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
