    Nouvel utilisateur
    mars 2004
    Québec
    Rebel XT
    Par défaut 350d et CF extreme III 2 gig
    Je possède le Canon 350d depuis un an et demi et j'utilise une cf extreme de 1 gig de sandisk et une ultra II de 1 gig et tout fonctionne bien. J'ai reçu une cf extreme III de 2 gig et il semble y avoir un problème de compatibilité. Je l'ai utilisé un avant midi pour 30 clichés et tout a bien fonctionné mais en après midi les problèmes ont commencés. La mise au point fonctionne mais impossible de déclancher. Lorsque je ferme l'appareil, l'écran du haut reste ouvert. Je dois retirer la batterie et la carte pour remettre à zéro et tout revient normal jusqu'au moment ou je mets à off. Lorsque je met a ‘on’ le problème revient. J'ai utilisé les autres cartes et tout fonctionne bien. J'ai testé la carte dans mon lecteur et il n'y a aucun problème. J'ai testé avec PC Inspector smart recovery et tout semble beau. J'ai même essayé la carte dans mon bon vieux Fuji S602 et tout va bien....... Y a t-il un problème connu entre cette carte et le boîtier?
    Membre Avatar de metfan
    vieux truc
    quelques uns
    c'est assez étonnant, perso j'ai une 1Giga en Extreme III et aucun soucis.
    Ragarde la version de ton firmware, si c'est le premier il est peut être nécessaire de le mettre à jour.
    Sinon les Sandisk sont garanti à vie, donc demande un échange standard pour essayer.
    Membre Avatar de Xsquall
    octobre 2005
    L'Etang la Ville
    Progresser
    Les apports du firmware 1.0.3. Le point 3 pourrait t'aider !
    This firmware update incorporates the following improvements:
    1. Fixes the phenomenon of shots being unable to be taken when using the remote controller RC-1.
    2. Fixes the phenomenon wherein the camera continues to scroll through images being played back.
    3. Improves reliability in communication when using some CF cards.
    Membre Avatar de gribou
    Liege
    du 10.5 au 300
    Avec le dernier firmware, pas de soucis avec mon 350d+CF 2Go Ext 3.
    Membre Avatar de lucisere
    Istres
    5D Mark II
    12/24 - 24/70 2.8 - 70/200 2.8 - 50mm 1.4 - Flash Canon 580EX II
    perso j'ai unecarte de2 go en extreme et aucun soucis avec e je n'ai fais aucune mise a jour de firmware
    Membre Avatar de Decyb
    mai 2005
    PACA
    Digital
    Pour faire des photos...
    J'ai également un Extrem III de 2g sur le 350D dernier firmware, et je l'utilise sans probleme.
    EOS 350D ou EOS 400D
    Et bien moi j'ai excatement le meme probleme carte sandisk extreme III 4go et pareil des fois impossible de le couper obliger d'enlever la batterie?
    Donc cela viendrais de la carte et non du boitier?
    Car moi je me posait des question sachant que je viens de recevoir mon 400D je croyait qu'il avait un probleme?
    Alors faut il changer de firmware expliquer SVP?
    MERCI
    Tokina 11-16mm f2.8, Canon 17-55mm f2.8, 50mm f1.4 , 70-200mm f2.8 L IS
    Sur un 400D je pense que le problème ne vient pas du formware, je pencherai plus pour un problème de carte.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il faut reformater ta carte das ton APN. Mes Ultra II fonctionnaient très bien sur le 1Ds, pour le 400D j'ai du les reformater et depuis plus de soucis !
    OK je decharge ma carte et te tient au courant Merci
  1. cf extreme iii
    Par fred26 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/04/2007, 22h49
  2. ScanDisk CF Extreme III vs Extreme IV
    Par fred04 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/10/2006, 08h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
