Discussion: mesure ttl sur Nissin
    mai 2011
    Aisne, France
    EOS 550 D, EOS 300 argentique
    sigma 17-70; TamronSP 70-300 VC USD; canon 18-80 sur le 300; flash Nissin Di622
    Par défaut mesure ttl sur Nissin
    J'ai acquis un flash Nissin i622 pour eos 550.
    Dernièrement je l'ai utilisé en intérieur avec un filtre polarisant sur un objectif sigma17-70.
    Mes photos étaient largement sous exposées malgré le déclenchement du flash en TTL, or en puissance réglée manuellement, l'effet du flash était visible.
    Je suis allé dans les menu de l'EOS et est réglé le mode TTL en mesure moyenne alors qu'il était en évaluative.
    Maintenant le TTL à l'air de refonctionner.
    Donc: est-ce que mon flash dysfonctionne en mesure TTL?
    est-ce que le filtre polarisant "parasite" le flash?
    est-ce que le réglage par le menu de l'EOS était la solution adéquate?
    Merci de vos réponses, j'espère que j'ai été assez clair.
    Dernière modification par waf ; 11/09/2011 à 17h08.
    Membre Avatar de Morbynet
    Marne
    5dIII | eos 30
    C 24-105 f4 | C 135 f2 | C 50 f1.8 | V 20 f3.5
    A mon avis, le problème vient du filtre polarisant, déjà parce qu'il n'a pas sa place en intérieur avec des éclairages artificiels (sauf peut être conditions spéciales..). La mesure TTL ne sais pas que tu as mis un filtre sur ton objectif, elle mesure la lumière correctement mais avec le filtre qui absorbe une certaine quantité de lumière au passage, et la mesure qui ne compense pas en augmentant l'intensité du flash, la photo se trouve sous exposée.
    Il faut donc compenser manuellement, soit via le menu de ton appareil, soit manuellement comme tu as fait.
    mai 2011
    Aisne, France
    OK, merci, je vais donc retirer le filtre polarisant et voir ce que cela donne.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 17/07/2011, 08h16
  2. Nissin Di866 C
    Par cocorico71 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/03/2011, 08h37
  3. Nissin? Metz? ou Sigma?
    Par badboys dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/02/2011, 12h35
  4. Pb comprehension manuel: Mesure et mesure avec memo d'expo
    Par mortelfl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/02/2011, 19h42
  5. flash Nissin
    Par nesstee dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/06/2010, 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
