    Membre Avatar de Space
    Par défaut Placer un appareil photo sur un toit ?
    je souhaiterai placer pendant quelques heures mon APN sur un toit d'une maison pour faire des timelapse. Comment pourrais-je faire ? Peut-être avec un trépied ventouse ? Sachant que je souhaiterai orienter l'APN vers le ciel.
    Une idée ?.
    Merci à vous, oui mon idée est originale ou étrange...
    Dernière modification par Space ; 10/09/2011 à 17h34.
    Membre Avatar de Guiblits
    Rennes
    5d MarK II
    Can0n 50mm 1.4, 85mm 1.8 & 70-300 4.5-5.6 / + / Sigma 24-70 2.8
    Salut.
    Tu appareil tu vas l orienter vers le ciel ou le sol ?
    Vers le ciel.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Quel type d'APN, et surtout, quel genre de toit et revetement ?
    Rennes
    5d MarK II
    oups désolé pour la question inutile, j'ai pas fait attention que c'était déjà précisé :op
    Un gros sac rempli de haricots blanc ou de lentilles ça peut te faire un bon support et surtout stable puisque tu pourra lui donner la forme que tu veux et l'appareil ne bougera, enfin je pense, pas a cause du vent.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Franchement, j’éviterais la ventouse.
    -Si le toit n'est pas isolé, tu peux ôter des tuiles pour faire passer ton trépieds, ardoise, chaume ou petit format de tuile à lattage serré laisse tomber, il faut de la tuile mécanique pour pas se faire chier.
    -Un velux, le carreau s'enlève et se remet en 2 minutes.
    -Une fenêtre sur un des pignons.
    -Te mettre en rase campagne avec ton trépieds, et faire tourner l'ordi sur la batterie de la voiture si c'est lui que tu utilises comme intervalomètre.
    -Ne pas faire ton timelaps...
    -Si le plan A ne marche pas, passer au plan B.
    Je dis tout ça sans connaître le sujet de ton projet.
    Parce que pour pointer le ciel, au milieu d'un champ c'est parfait...et si c'est du nocturne, tu réduiras la pollution lumineuse.
    Dernière modification par Ldo ; 11/09/2011 à 00h52.
    Merci pour ces messages, oui je connais tout ça. Malheureusement le toit est en pente c'est pour ça que je cherchais quelque chose qui permettrait de tenir l'APN sachant que j'ai facilement accès au toit par un velux.
    D'autres idées ?
    a+
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    quel appareil tu va mettre?
    si c'est un reflex, mauvaise idée... je me souviens d'un topic récent ou un membre malchanceux à vu son appareil détruit à cause de l'effet loupe de l'objectif... et a priori il n'est resté que quelques secondes au soleil.
    En fait je souhaiterai mettre mon reflex que la nuit donc ça ne pose pas trop de problème. Je souhaiterai simplement avoir des conseils pour le fixer.
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    moi j'essayerais de le visser carément avec la fixation de trepieds...
    En allant au magasin de bricolage du coin y'a surement moyen de bricoler un systeme sympa et pas cher
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Je suis quand même bien curieux de ce que tu veux faire comme timelaps...
    Si tu expliquais, cela aiderait peut être un peu plus!
    Membre Avatar de bogen
    Nouméa
    EOS 550D
    Canon EF 100mm f/2,8L macro IS USM 70-200 F4 L
    De la colle Patex.. On voit la pub à la TV ou le gars reste accroché à la perceuse au plafond
    Je veux espionner la voisine, non je plaisante. En fait je veux que mon appareil fasse toujours des images pendant que je dors ou lorsque je fais autre chose.
    a+
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    bref on saura pas lol
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par Space Voir le message
    a+
    Mouais...
    Tu peux investir dans un mat de chez la reine merline et y fixer ton trépieds avec de gros collier rizlan...
    Après ça ch'sais plus.
    J'hésite toujours pour le moment.
    Peut-être un trépied ventouse sur la vitre du velux ça serait peut-être l'idéal ? D'autres idées ?
    Merci à vous en tous cas.
    Membre Avatar de falconwhite1
    septembre 2010
    80 (Somme)
    5D mark III grippé / 580 EX II
    EF 24-70 f/2.8L - EF 70-200 f/4L IS - x1,4 II
    Une solution:
    - 2 "crochets" en tôle alu 20/10èmes, de largeur 50 mm chacuns, que tu façonnes pour qu'ils épouses correctement la traverse basse du vélux
    - 1 tôle acier de 100 x 100 mm et d'ep 5 mm, sur laquelle tu fixes à l'aide de vis ou de pop l'autre extrémitée de tes 2 crochets
    - dans cette même tôle acier, un trou au centre pour y passer un boulon adapté à la partie femelle placée sous ton boitier!
    - tu laisses on vélux entre ouvert, ce qui te permet de passer tes câbles de synchro et d'alim....
    J'oubliais, équipe ton boitier d'un boitier etanche, en cas de pluie.....
  1. Kit Nettoyage appareil photo
    Par Milobc dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/01/2010, 10h19
  2. Choix d'appareil photo.
    Par Bettapassion dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 22/06/2007, 18h37
  3. Des problèmes à cause de l'appareil photo
    Par mystikchepas dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/09/2006, 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
