Discussion: Carte eye-fi
    Membre Avatar de 4aplat
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    SamYang 8mm FishEye, 50 1.8 V1; 24-105L IS; 100-400L IS;
    Par défaut Carte eye-fi
    Bonsoir a tous
    Peu ou pas de retour sur cette carte qui permet de décharger les photos sans sortir la carte de l'appareil
    y a t'il des utilisateurs sur le forum ?
    Est ce qu'il y a possibilité de la faire fonctionner avec un appareil non présent dans la liste car ça m'arrangerait pour une utilisation professionnelle (utilisation d'un APN dans le cadre de mon travail) ?
    MicheL
    Paris, Essonne
    1D4,5D2,Fuji x100 & 3D, Mac Pro, Bowens
    Canon 15fish,16-35,24 1,4,85 1,2,100macroIS,135f2,120-300mm2,8OS
    J'ai la version SD 8go et ça marche plutôt bien à condition d'avoir un boitier pro qui permet l'enregistrement simultané par exemple: RAW sur la CF et petit JPG sur le slot SD afin d'optimiser le transfert.
    Emile
    Région parisienne
    1D mk IV
    Canon : 50 1,4 ; 85 1,8 ; 24-70 2.8 ; 100 2,8 ; 70-200 IS 2,8 + 580 EXII
    Hello,
    Je pensais l'utiliser avec mon 1D4 et décharger mes photos studios directement sur l'iMac ; ça fonctionne mais en RAW c'est bien trop lent. Très déçu par le mauvais niveau de performance malgré le fait que ce soit la carte pro.
    Bonne soirée.
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Salut, je m'en suis servi (la Pro X2) pour faire de la diffusion live de photos lors d'événements. En gros :
    - Sur les 1D, c'est le pied, parce que tu peux enregistrer ton raw sur la CF et le JPG sur l'Eye-fi.
    - Sur le 550D, c'est pas mal aussi, parce que tu as un menu dédié à la carte sur le boîtier. Le souci pour moi c'était que la qualité d'image Raw+L (la seule qui permet d'enregistrer un jpeg en plus du raw) faisait transférer un gros jpeg, donc assez long. Sinon, c'est l'affaire de quelques secondes si l'on diminue la qualité.
    - Comme cela a été dit, les perfs sont globalement mauvaises, mais pour moi l'utilisation n'est pas le transfert de RAW en temps réel. Les capacités de transfert sont à utiliser soit pour de la sauvegarde si on veut transférer des RAW, ou sinon pour des usages plus temps réel c'est du JPG de définition moyenne/basse.
    aucun
    jocker
    Dans le cas des 1D, peux t'on décharger indifféremment la carte CF ou uniquement la SD?
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    Bonsoir
    la carte semble être uniquement en SD, pour la faire fonctionner sur le slot CF, il faut un adaptateur
    Sinon après un jour d'essai que c'est agréable de ne pas avoir à sortir la carte pour récupérer les photos. On allume le PC et l'APN et les photos se chargent une à une sans intervention.
    Ce n'est pas très rapide (suivant la taille des fichiers) mais je trouve ça vraiment pratique
    MicheL
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    Citation Envoyé par Hitman_11 Voir le message
    Les modèles actuels n'existent qu'en version SD, et avec un adaptateur (testé sur un 50D) CF -> SD, c'est un peu la loterie selon l'adaptateur utilisé.
    aucun
    jocker
    Ma question est, si avec cette carte, sur le slot SD, les photos enregistrées sur la CF (cas des EOS 1D..), on pouvait récupérer les images avec le mode WiFi de la SD?
    Merci.
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    Merci.
    Peut être en copiant les images de la CF vers la SD. Mais si c'est pour récupérer les images de la carte CF, autant enregistrer la même chose sur les deux cartes.
  1. Carte 16Go Illisible via Lecteur Carte USB
    Par gvandenb dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/05/2011, 09h28
  2. Carte SD sur le DS mk II
    Par Galax-Ajh dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/01/2008, 08h17
  3. carte eos350d + videur carte
    Par pnovelli13 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/04/2007, 20h31
  4. carte MMC
    Par montecrist dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/03/2007, 21h38
  5. Carte CF et lecteur de carte
    Par Joel dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 11/12/2004, 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
