    BZH
    Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM
    Thumbs up J'ai testé mon Iphone comme télécommande sans fil ou intervallomètre pour moins de 5€
    Pour les possesseurs d'Iphone qui sont un peu bricoleurs, j'ai testé une appli et un tuto trouvés sur le web qui permettent d’utiliser son Iphone comme télécommande.
    Le principe :
    on achète une application iphone à 3,99€ et on fabrique soit même un transmetteur infrarouge qu'on branche sur l'iphone.
    Points importants
    En premier, je n'ai pas d'action ou de lien avec la boite qui vend l'appli !
    il faut bricoler un petit peu pour que ça marche (soudure ...)
    il est préférable d'avoir un Iphone Jailbreaké pour pouvoir modifier certains réglages et être certain que ça marche
    L'application Iphone :
    Il existe différentes applications pour Iphone permettant de contrôler nos EOS, et presque toutes nécessitent que l'appareil soit connecté à un PC pour fonctionner (DSLR Remote ...)
    Ces solutions ne me convenaient pas réellement car pas envie de sortir le PC !
    Je suis tombé sur Internet sur une application (payante : 3,99€) qui propose entre autres les fonctions suivantes :
    - Télécommande sans fil
    - Intervallomètre
    - Pause longue
    - bracketing
    le tout en connexion infrarouge avec l'iphone
    Le site DSLR.Bot
    En creusant un peu j'ai vu qu'on pouvait soit acheter le transmetteur infrarouge sur le site soit se lancer dans la fabrication d'un transmetteur 'home made'
    Vu le prix de l'application + transmetteur + frais de port on s'approche du prix d'une télécommande intervallomètre no-name donc mon choix s'est porté sur la fabrication du transmetteur :
    Fabrication du transmetteur :
    J'ai trouvé plusieurs tutos, voici les liens (aucun en français, mais on comprend) :
    Convierte tu Iphone en un intervalometro DIY Iphone intervalometer - YouTube
    Use a DIY IR Trigger and DSLR.bot to Control Your DSLR Camera With Your iPhone - YouTube
    DIY Infrared (IR) Transmitter for the DSLR.bot iPhone App « Scott's Blog
    J'ai utilisé 2 LED récupérées sur un vieux jouet (ne le dites pas à mon fils !) et un vieux doubleur de jack pour suivre le 1er tuto ... coût de l'opération 0€
    puis après mettre assuré que l'émetteur fonctionnait j'ai acheté l'appli en question !
    et ça marche !
    je tiens à préciser que j'ai du modifier mon iphone comme expliqué ICI pour augmenter la puissance de l’émetteur (car les iphones européens sont bridés au niveau de la puissance sonore)
    Toutes les fonctions de l'application fonctionnent
    La portée du la télécommande n'est pas extra-ordinaire, j'arrive à 3/4 mètres maxi, je ne sais pas si ça vient de mon émetteur maison ou pas, je ne sais pas non plus à quelle distance la télécommande RC6 fonctionne en comparaison mais pour moi ça remplit son rôle de télécommande occasionnelle.
    Le bilan :
    - Financièrement (car j'annonce moins de 5€ dans mon titre) : j'ai acheté une appli à 3,99€ et ré-utiliser de vieux composant qui allait partir à la poubelle et un peu d'étain et de colle donc moins de 5€ ! J'ajouterai peut-être une rallonge jack-jack de 1 mètre pour la fonction intervallometre ça me coutera 2 ou 3 € de plus !
    - Usage : l'application fonctionne comme prévue, la portée n'est pas extraordinaire (3 à 4 m) mais ça répond à ce qui était annoncé.
    - le petit moins reste le fait qu'il faille modifier l'iphone (jailbreak) pour que ça marche mieux ! et cela même si on achete le transmetteur sur le site du fabricant
    Pour moi bilan positif ! j'espère avoir donné assez d'infos pour ceux qui veulent se lancer dans l’expérience.
    Dernière modification par fizzlager ; 07/09/2011 à 17h02.
    BZH
    une petite photo du transmetteur !
    demain je teste la fonction intervallometre dès que j'aurai adapter un systeme pour maintenir le transmetteur face à l'appareil tout seul ^^
    C'est intéressant tout ça. Est-ce qu'on peut faire la MAP séparément, je veux dire sans avoir à appuyer à mi-course sur le déclencheur ?
    BZH
    non, le bouton n'a pas de mi-course, on presse et l'appareil fait la map et shoot
    Il y a une autre fonction dont je n'ai parlé qui est le geo-tagging, on peut ajouter les infos du gps de l'iphone lors des shoots ou même lancer l'appli, garder l'iphone dans sa poche, faire ses photos et plus tard ajouter les infos de position sur les photos (synchro par l'heure de la photo) avec l'appli.
    Membre Avatar de aravis74
    Haute Savoie
    Canon 60D & Canon 20D
    (Canon 300 L F4) (Canon 500 L F4.5) (Canon 17-85 & 18-135)
    Vraiment sympa tout ca dommage que l'IR ne soit plus intégré d'origine dans les nouveaux smartphone.
    En tout cas ce module maison IR ouvre des possibilités avec nos EOS...
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Encore en quête de cette super zapette sleg??
    Je crois que ça n'existe pas en dehors des télécommandes Live View, mais bon, le jour où l'AF sera aussi rapide que l'AF par différence de phase, ça vaudra le coup !
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    PAr contre, je ne comprends pas comment tu fait pour avoir un Iphone à moins de 5 euros ? Tu l'arraches des mains d'un utilisateur sur le quai du métro ?
    Membre Avatar de Pixel-mort
    décembre 2012
    16-35mm f/2.8 - 24-70mm f/2.8 - 50mm f/1.4 - 85mm 1.8 - Canon 70-200mm f/2.8 II
    J'suis un bon bricoleur, mais étant étudiant, je n'ai pas de fer à souder ou quoi, ce qui pose problème pour la fabrication de l'infrarouge...
    Est-il possible de l'acheter? Je n'arrive pas à le trouver sur le net!
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Citation Envoyé par Pixel-mort Voir le message
    Oui, +/- 20€ sur le site du développeur
    Membre Avatar de Darmou
    marseille
    canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
    canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
    à ce prix (20e) la autant en acheter une sur la bay...j'ai acheté la mienne qui fait intervalomètre mais filaire pour le 5dmk2 8e...
    décembre 2012
    Darmou, après c'est toi qui voit... Moi j'aime tout ce qui est gadget et iphone, donc dslr.bot est tout indiqué pour moi...
    Chacun son dada
    marseille
    moi aussi jsui un geek..mais ya des limites à tout
    Membre Avatar de JEJEOS
    ALSACE
    70D grippé
    Canon 17-40 f4 L USM ; Canon 50 f1.4 ; Canon 70-200 f4 L IS USM ; Canon 18-135 IS STM
    J'ai une petite question bête : est-il possible selon-vous d'utiliser ce système avec un câble jack 3.5 que l'on brancherai sur l'iphone et un jack 2.5 que l'on brancherai sur le boitier ?
    L'iphone juste une impulsion, celà devrait donc fonctionner, non ?
    Certains ont-il déjà tester ? je ne trouve rien a ce sujet sur internet ...
    Merci d'avance.
    Gap, France
    EOS 50D
    EF 70-200 F/4 L USM
    SLR camera control from your iPhone, iPod Touch & iPad | ioShutter mais à ce prix là, ebay c'est bien mieux
  1. Télécommande sans fil pour 7D
    Par Tico75 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/07/2011, 15h04
  2. Télécommande sans fil pour 5DII
    Par Gene dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/12/2010, 05h30
  3. Télécommande sans fil pour 5D ?
    Par clownfish dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/05/2007, 18h42
  4. Télécommande sans fil pour le 300D
    Dernier message: 23/05/2005, 00h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
