Discussion: communication avec la batterie impossible
07/09/2011, 13h43 #1Membre
- août 2010
- Corse
- 76
- 278
- canon 7D
- canon 100/400; 300 f2.8 II
Je viens de faire voyager mon 7d par la poste après retour SAV et en le récupérant je m'aperçoit que l'écran LCD n'indique plus rien et j'ai un message" communication avec la batterie impossible". j'ai essayé avec mes 2 batteries qui sont pleines et j ai le même résultat. Ce sont bien des LP E6 canon. Quand je répond ok à la question " utiliser cette batterie" l'écran LCD s'affiche normalement à l'exception de l'icone de controle de charge. le boitier semble fonctionner normalement. Le seul inconvénient apparent est donc l'indicateur de charge. Mais c'est très pénalisant car on ne sait plus ou on en est de l'autonomie de la batterie;
Existe t'il une manip quelconque pour récupérer cet affichage ou c 'est retour SAP obligatoire.
Merci d'avance
07/09/2011, 13h48 #2Membre
- août 2008
- La Rochelle
- 77
- 696
- EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
- EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
Avez-vous essayé en recalibrant une batterie ?
07/09/2011, 13h55 #3Membre
- août 2010
- Corse
- 76
- 278
- canon 7D
je ne peux pas aller dans l'onglet info batterie du menu car j'ai tout de suite le message "communication avec la batterie impossible" à moins que le recalibrage ne se fasse autrement. il y a 3 semaines mes deux batteries fonctionnaient parfaitement.
07/09/2011, 13h59 #4Membre
- août 2008
- La Rochelle
- 77
- 696
Le calibrage se fait à partir du chargeur. Je ne connais pas le chargeur du 7D, mais pour les 1D, il y a sur le chargeur un bouton (en plus des voyants qui eux s'allument automatiquement en fonction de la charge). Sur certains chargeurs (1D MK II) sur le bouton est inscrit "Refresh".
07/09/2011, 14h06 #5Membre
- août 2010
- Corse
- 76
- 278
- canon 7D
Su le chargeur du 7D il n'y a pas de bouton, uniquement le voyant de charge qui se met au vert quand la batterie est pleine.
07/09/2011, 14h26 #6
07/09/2011, 14h35 #7Membre
- août 2008
- La Rochelle
- 77
- 696
A tout hasard, avez-vous vérifié si le firmware est mis à jour...
07/09/2011, 14h56 #8Membre
- août 2010
- Corse
- 76
- 278
- canon 7D
pour silver-dot, problème constaté sans le grip,
pour le firmware, c'est la version 1.2.5 je pense qu'il a été mis a jour car mon 7D date de fin 2009 et de mémoire la version était 1.1.9 ou quelque chose comme ça
08/09/2011, 08h08 #9Membre
- août 2010
- Corse
- 76
- 278
- canon 7D
information complémentaire: Quand un membre de ma famille a récupéré le boitier au SAV tout semblait normal. On a fait voyager le boitier avec la batterie dans son logement. A l'arrivée le problème se produisait.
tout était très bien emballé , mais le fait d'avoir fait voyager la batterie dans le boitier a t'il pu provoquer ce problème?
08/09/2011, 10h44 #10Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Procède à un bon nettoyage des contacts batterie du boîtier à l'alcool, il n'est pas exclu qu'il ne s'agisse que de l'état de surface de ces derniers.
Juste un petit rappel: si le boîtier est utilisé avec un grip, pour pouvoir l'utiliser, il est nécessaire de remettre en place la trappe du compartiment batterie, faute de quoi le boîtier ne peut pas se remettre sous tension, le contact de fermeture de la trappe n'étant alors pas activé. Détail à signaler, les cas de retour de boîtiers ne s'allument plus, l'usager ignorant que l'absence de trappe batterie en est la cause n'étant pas rares.
08/09/2011, 11h37 #11Membre
- août 2010
- Corse
- 76
- 278
- canon 7D
merci silver_dot. la trappe du compartiment est bien en place et je n'utilisais pas le grip.
Je viens de faire le nettoyage des contacts batterie et malheureusement ça ne change rien.
13/09/2011, 05h16 #12Membre
- septembre 2011
- Lillers
- 50
- 2
- Canon 7d
- 300mm f4 - 70-20mm 2.8 - 50mm 1.8
J'ai aussi un problème de "communication avec la batterie impossible" sur mon Canon 7D.
Il fonctionnait avant hier, et hier en prenant des photos en rafale d'un Busard des roseaux, cela ne fonctionnait plus, pensant que ma carte était full, j'aperçois un message "communication avec la batterie impossible".
J'ai mis une autre batterie et toujours le même message.
En soirée, j'ai rechargées mes batteries mais toujours le même message.
Je viens de tester avec mon grip et c'est toujours pareille.
J'ai réinstaller le firmware, c'est la version 1.2.5 est toujours le même message.
Même question que "néné2b" : Existe t'il une manip quelconque pour récupérer cet affichage ou c 'est retour SAP obligatoire.
Merci d'avance.
Cordialement, Karl GILLEBERT
25/10/2011, 12h12 #13Membre
- septembre 2011
- Theux
- 2
- eos 7D
- EF 100mm 1:2.8 L IS USM macro / EF 400mm 1:5,6 L / EF-S 15-85mm 1:3,5-5,6 IS USM
depuis 3 jours j'avais également le même problème "communication avec la batterie impossible" sur mon 7D.
Ce matin, pour la Xième fois, j'ai recontrollé l'accu, j'ai replacé la réserve, j'ai resoufflé sur le tout et rien ne changeait puis j'ai vu (découvert) le compartiment de la pile 3V. juste à coté de l'accu, je l'ai simplement fait glissé vers le haut (sans retirer la pile) remis en place puis j'ai testé et "miracle" tout refonctionnent normalement
Voilà... si cela peut vous aider
Cordialement
Ch. Lange
19/12/2011, 16h38 #14
Impossible d'avoir une image sur la TV avec un 500D en HDMI
Par ChrisS dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 17/06/2010, 23h01 -
Correction des défauts optiques impossible avec DPP 3.4
Par gonebo dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 10Dernier message: 02/03/2009, 15h01 -
probleme avec une batterie sur 350d
Par pierrot350 dans le forum EOS 350DRéponses: 3Dernier message: 08/09/2006, 08h00 -
PS CS2: Impossible de convertir en jpg avec EXIF
Par Mark dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 15Dernier message: 16/04/2006, 01h14
une autre solution? Merci d'avance.
