    octobre 2010
    100 f2.8 Macro, 50 f1.8, 28 f2.8, 20 f2.8, 180 f3.5 Macro, 300F4
    Par défaut Telecommande 7D et 400D
    Existe-t-il une télécommande (filaire ou non) avec la fonction intervallomètre compatible avec le 7D et aussi le 400D?
    Les embouts ne sont pas les mêmes, peut-être vous connaissez une télécommande infrarouge pour les 2 boitiers ou un adaptateur permettant de passer de l'un à l'autre!
    Merci.
    Avec intervalometre y'a que des filaires, donc y'en faut 2 puisque pas la même connectique.
    Pour t'éviter un double achat : sur 400D tu as le hack pour avoir une fonction intervallomètre directement depuis le boitier..
    Seul inconvénient, je ne suis pas sûr (= je dois vérifier) que la fréquence des pdv soit réglable, mais comme cette fonction n'a été développée que récemment, nul doute que les développeurs vont la faire évoluer rapidement, et en attendant tu as ton 7D avec ta télécommande si besoin..
    My 2 cents
    octobre 2010
    Merci pour vos réponses.
    @ willz: Ben justement, j'ai pas encore de télécommande avec le 7D...et j'ai pas envie d'en acheter 2. Au pire j'en achète 1 et 1 seul boitier sera utilisé pour cette fonction...
    Par contre je viens de survoler ton post sur le Hack de 400D, je connaissais pas, et ça me parais très intéressant (en + la mesure spot).
    Si tu as le temps je veux voudrais bien savoir si la fréquence est réglable (et limité ) et si la longueur des poses est elle aussi limitée.
    J'vais aller parcourir ce post, ça va peut-être m'économiser une télécommande...
    octobre 2010
    Par contre je viens de trouver
    Modération : Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique.
    en télécommande sans fils avec intervalometre, vous connaissez?
    Par contre pas compatible avec les 2 boitiers, ce qui semble être impossible.
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    tu prends une télécommande qui convient au 7d et tu coupes le fil pour le raccorder par une prise jack 2,5mm (femelle coté prise 7d et male coté télécommande) en respectant le schéma dans le lien ci dessous .
    Le site des Canon EOS 50 : Astuces et conseils
    octobre 2010
    Je viens de trouver des éléments intéressants sur un site commercial français (je mets pas de liens, j'ai compris )
    Ils proposent une télécommande sans fil Marque PIXEL (Pixel TW-282) compatible avec le 400D (entre autre) dont les possibilités sont les suivantes :
    "- Retardateur programmable (de 1s à 99h59mn59sec)
    - Intervallomètre programmable (de 1s à 99h59mn59sec)
    - Exposition longue durée (de 1s à 99h59mn59sec)
    - Réglage du nombre de photos (1 à 99, ou illimité)
    - Fonction de déclenchement à distance sans fil, longue portée. Déclencheur deux positions (mise au point et déclenchement)"
    et puis un câble de même marque qui se branche sur l'émetteur avec un embout N3 => compatible avec le 7D.
    A priori, on obtient donc une télécommande compatible avec les 2 boitiers, juste en changeant le câble entre l'émetteur et le boitier. J'ai fais une demande de renseignement au vendeur pour vérifier. Je vous tiens au courant.
    Pour le prix, l'ensemble coûterais environ 81€ contre 130€ pour la TC 80 N3 Canon (compatible seulement avec le 7D)
    Est-ce que vous connaissez cette télécommande? et qu'est-ce que vous en pensez?
  1. Télécommande pour canon 400D
    Par cyberdid dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/08/2011, 15h26
  2. télécommande 400D
    Par alxgsxr dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/11/2008, 17h55
  3. Télécommande 400D
    Par FredF dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/11/2007, 18h00
  4. telecommande pour 400D
    Par eos2000 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/09/2007, 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h26.
