    mai 2010
    pas de calais
    canon eos 10D+5D
    perfectionnement photo
    Par défaut compatibilité fonction E-TTL II du 430 ex II et eos 10D
    j'aimerai savoir si la fonction E-TTL II sur le flash speedlite 430 ex II et compatible avec mon EOS 10 D.
    De même manière la fonction E-TTL est-elle au moins fonctionnelle sur mon EOS 10 D?
    Cordialement
    L'E-TTL II commence au 20D dans cette gamme la. Le flash fonctionnera en mode E-TLL simple sur ton 10D
    mai 2010
    pas de calais
    canon eos 10D+5D
    bonjour et merci beaucoup de ta réponse aussi rapide.
    y a t-il une grande différence entre les deux modes?
    cordialement
    Système flash E-TTL II
    Tous les reflex numériques EOS disponibles actuellement sont équipés du système flash E-TTL II pour une exposition au flash ultra-précise. Cet algorithme de flash perfectionné avec prise en compte de la distance appareil-sujet fonctionne en synergie avec le flash intégré des boîtiers qui en ont un et avec n’importe quel flash Speedlite EX. Il contrôle la lecture de plusieurs zones de mesure, en considérant des facteurs tels que la présence d’objets très réfléchissants dans le cadrage et l’éclairage ambiant et en prenant en compte les informations de distance appareil-sujet transmises par les objectifs EF compatibles, puis calcule de manière optimale la puissance de l’éclair du flash.
    Le système E-TTL II assure une exposition parfaite dans des circonstances qui posent souvent problème avec des systèmes de mesure conventionnels qui imposent de mémoriser l’exposition avant de recadrer par exemple face à des scènes comprenant des objets très réfléchissants qui peuvent entraîner une surexposition ou une sous-exposition.
    C'est la distance de prise de vue qui est prise en compte en plus ..
    mai 2010
    pas de calais
    canon eos 10D+5D
    merci beaucoup pour ces précisions. à lire ces avancées technologiques il faudrait peut-être que je vois pour passer de l'eos 10d au 5 d!!! mon boîtier se fait peut-être un peu vieillot! (lol)
    cordialement
  1. Fonction personalisée C.Fn
    Par cris2vence dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/10/2011, 09h52
  2. fonction n° 17 sur d20
    Par Photopeloche dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/06/2006, 12h50
  3. Fonction CF10
    Par lcl2000 dans le forum Canon
    Dernier message: 07/10/2004, 12h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
