Discussion: Problème autofocus
    Flourens (31)
    EOS600D
    Par défaut Problème autofocus
    Après avoir trimballé pendant pas mal de temps l'impression que mon AF était imprécis j'ai fait ce soir quelques tests plus avancés.
    Le résultat est éloquent: je vous laisse juger... Les photos sont des crops 100%, je travaille sur trépied, pilotage par ordi etc...
    Le problème vient il de l'AF intégré à l'APN ou bien de l'objectif?
    Merci d'avance pour votre aide.
    PS: J'ai photographié la couverture des inrocks du 24 août.
    1. Af auto
    • EXIF: Canon ( EOS 600D) | 100mm | 1.6s | f/2.8 | ISO 100
    2. AF Auto
    • EXIF: Canon ( EOS 600D) | 100mm | 1.3s | f/2.8 | ISO 100
      3. AF manuel
    Dernière modification par Macrophage2 ; 07/09/2011 à 19h05.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    Tu est bien sur l'AF central?
    C'est ridicule de poser cette question à qqun qui à l'air de toucher sa bille, mais bon on sait jamais
    Apres tu as un 600d et le materiel grand public n'a pas la précision d'un appareil pro...
    tu utilise bien le systeme de relevé du miroir? (histoire d'éviter les vibrations)
    Flourens (31)
    EOS600D
    Oui comme je l'ai dit je suis sur l'AF central censé être le plus précis. J'ai croppé dans la zone théorique du collimateur central. Cette zone devrait être dans chaque cas parfaitement nette, en tout cas dans les limites du couple objectif + boitier (photo 3). Ce n'est le cas qu'en MAP manuelle. Je ne me suis bien sûr pas limité à ces trois prises. Une fois la MAP réglée manuellement, si je lance un coup de MAP auto, cela entraine un décalage. Mon sujet est une photo verticale sensiblement parallèle à l'objectif. Ce n'est donc pas lié à une zone plus proche venant perturber l'AF.
    Niveau prise de vue, je suis en pilotage par ordinateur avec assistance de visée donc nécessairement miroir relevé (= liveview ). De toute façon, toutes les photos sont prises dans les mêmes conditions: MAP auto = flou, MAP manuelle = nette (mais j'en bave, car je suis myope et il me faut bien les 21 pouces de mon écran pour faire une MAP manuelle correcte).
    Si c'est lié à la gamme de l'AF quel intérêt de l'avoir?
    Je me doutais bien depuis un moment qu'il y avait un probleme mais j'avais envie de profiter de mon matériel sans me prendre la tête... J'en suis arrivé au stade où je me prend la tête sans profiter de mon matériel...
    Dois je aller au SAV CANON?
    Flourens (31)
    EOS600D
    Je viens de faire la même batterie de tests avec le 18 55 et mêmes résultats: il y a un décalage de MAP...
    Flourens (31)
    EOS600D
    Personne de motivé pour m'aider? Pourtant en général les problèmes d'AF passionnent les gens... Quelqu'un peut il au moins me dire où envoyer mon appareil en SAV (sous garantie...)
    Nantes
    Divers Canon
    Tu a essayé sur un "vrai" sujet?
    il est possible que la surface plane et plus ou moins reflechissante de la photo perturbe l'AF.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Je ferais plutôt le test qui est en signature de briceos et à des vitesses un peu plus hautes, genre mini 1/100.
    Sinon un renvoi au sav pour un calage AF ne coûte rien (à part l'absence du boitier quelques jours) et tu seras vraiment fixé.
    Flourens (31)
    EOS600D
    Merci de ta réponse.
    Le coût du renvoi non? Les ateliers Canon sont où?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Macrophage2 Voir le message
    Oui, pour on bon réglage de l'AF.
    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Il me semble que tester un AF a des vitesses hyper-lente avec un diaph ouvert à fond est un poil risqué, surtout avec un Tokina...
    aplustard
    JM
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Il me semble que pour tester du ff ou bf, cela se fait à po, nan?
    Pour le coût, si il est sous garantie, il n'y a que la post à payer, hors garantie, je ne sais pas. J'ai la chance d'avoir un sav agréé à 20km de chez moin j'éspère ne jamais avoir besoin de les voir!
    Je crois que quelques part sur le fofo, tu trouves la liste des SAV.
    Sinon: SAV Canon
    Vérifier si ils sont toujours d'actualités...
    Le test à briceos avant de tout renvoyer!
    Pendant la période de garantie tu dois passer par ton revendeur, c'est plus simple ...
    Flourens (31)
    EOS600D
    Le revendeur c'est Amazon ça va pas être simple
    Flourens (31)
    EOS600D
    Citation Envoyé par JMM Voir le message
    aplustard
    JM
    Désolé mais je ne comprend pas le sens de ta remarque, en quoi la vitesse a-t-elle une quelconque influence sur l'AF? je peux bien régler à 30 sec ça ne changera strictement rien, la vitesse que je choisis pour la prise de photo n'a rien à voir avec l'AF... De toute façon j'ai le retour image avant de prendre la photo je vois bien si c'est net ou pas. Tu voulais peut être dire la lumière ambiante; je viens de refaire une batterie de test et il y a un backfocus systématique. Je passe sur les photos, je sais de quoi je parle.
    Pourquoi "surtout avec un Tokina"? Comme tu peux le voir sur la troisieme photo en MAP manuelle on peut voir le grain du papier, que je ne vois même pas à l'oeil nu, d'ailleurs on le voit même sur les bords de la photo, c'est dire s'il n'y pas de probleme de netteté liée à l'objectif... Je ne sais pas si tes remarques sont destinées à m'aider ou me mettre mal à l'aise ou juste à troller parce que tu t'ennuies. En plus, si je ferme le diaph, il y aura plus de zones nettes donc le test n'aurait plus aucun intérêt.
    Comme je le disais, je viens de refaire une batterie de tests, avec des sujets en 3D, backfocus systématique avant un quelconque de mes objectifs. J'ai donc la conviction que le probleme vient du boitier: SAV.
    Merci à vous, la suite de mon probleme sera comment être pris en charge.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Tu peux passer directement par un sav canon, prend contact avec eux pour les démarches.
    J'ai fait un calage AF sur le mien pour etre sur et ne me plaindre que sur mon mauvais talent d'artiste...
    J'ai posé le boitier sur le comptoir avec la facture. Et roule ma poule!
    Flourens (31)
    EOS600D
    Merci,
    Si je comprend bien le transport aller + le transport retour c'est pour ma pomme ?
    Ben ouais si tu passe direct par le SAV ... En passant par le SAV du vendeur tu auras ptet une prise en charge du transport.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Juste l'allée et remboursable...
    Flourens (31)
    EOS600D
    Le vendeur prenait en charge le port du retour jusqu'au 6 septembre... Drôle non?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Comique en effet...ils ont une garantie dégressive??
    Il sont tenus de le faire sur la durée de la garantie.
    Ils t'ont donnés un motif?
    M'enfin, je crois que tu n'en as pas encore fini...
    Flourens (31)
    EOS600D
    Tout s'arrange
    "Bonjour,
    Suite à votre message, je vous informe que nous serions heureux de vous rembourser vos frais de port si le fabricant ne les prend pas en charge.
    Nous vous serions reconnaissant de nous communiquer le montant de ces frais d'expédition lorsque vous aurez renvoyé votre appareil à Canon. Nous pourrons ainsi procéder au remboursement sur votre compte.
    Merci de bien vouloir répondre à ce message en utilisant le lien ci-dessous pour nous indiquer le montant de ces frais:
    " etc...
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Ceci dit ton crop en focus manuel est encore loin d'être net... Sur trépied en visée liveview assistée par ordinateur je ne saisis pas comment la 3ème peut encore manquer autant de peps !
    Je ne connais pas le Tokina 100 2.8 mais que ce soit avec un 100 macro 2.8 (1ère génération), un 135 f2 (une rolls j'en conviens) ou un 85 1.8 j'obtiens des résultats absolument parfaits à main levée.
    Il y a peut être un problème de réglage de l'AF d'accord mais tu dis être myope. As-tu correctement réglé ta dioptrie sur l'appareil ? Tu peux faire tous les réglages que tu veux, si tu n'adaptes pas la dioptrie ça sera systématiquement flou.
    EDIT : Je relis tous les messages et je découvre en milieu de discussion que ton sujet est une photo de photo... Si le test consiste à faire apparaître la trame du papier du livre ou du magazine que tu photographies l faudrait peut être l'annoncer de prime abord. Parce que apparemment la photo que tu photographies est elle-même de qualité moyenne en termes de netteté... Dur d'avoir des avis objectifs de notre part si on a pas tous les paramètres du test. Si on ne sait pas que tu photographies un bouquin ma réaction est celle exprimée en entrée de mon message : la photo en focus manuel est loin d'être nette.
    Dernière modification par Cildyddd ; 07/09/2011 à 18h47.
    Flourens (31)
    EOS600D
    L'original est la couverture des inrocks du 24 aout... A l'évidence le journaliste ne souhaitait pas que ça soit trop nette, peut être une habitude prise quand il photographie les femmes de plus de 40 ans...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Une amie nikoniste (eh oui c'est possible ;-)) a un 70-300 nikon dont l'autofocus ne fonctionne qu'épisodiquement. En attente de prendre une décision elle aimerait savoir si le boitier risque qq chose en continuant de faire des photos avec un objo mal en point: l'objo tremble et secoue de l'intérieur pour faire la map. Merci
  1. Problème autofocus du 7D
    Par jacdragon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/06/2012, 16h10
  2. Problème d'autofocus sur le 7D
    Par Derive dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/12/2010, 14h41
  3. Problème autofocus
    Par photoromar dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/01/2008, 13h02
  4. probleme d'autofocus sur 10 D
    Par schascha07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/01/2007, 22h26
  5. Probleme autofocus
    Par laurius dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/02/2006, 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
