    Quelqu'un pourrait-il expliquer (simplement ) le principe et la mise en pratique de la "correction d'exposition" au flash.
    Merci d'avance
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Je vais essayer aussi....
    Si tu veux sur/sous exposer une photo par rapport au r?glage consid?r? comme une exposition "normale" par l'appareil (c'est ? dire curseur au milieu pour l'expo) tu n'as qu'? modifier la puissance de l'?clair : moins fort pour sous ex et plus fort....
    L'int?r?t c'est de pouvoir sous exposer (par exemple) une photo dans le mode Tv ou Av...car par d?faut on a toujours une photo consid?r?e comme expos?e normalement par le boitier....
    Je sais pas si c'est clair....
    ? gauche tu sous expose, a droite tu surexpose
    mars 2004
    Nouvelle-Calédonie
    EOS 300D
    SIGMA 18-125 mm
    Nobodythere a tout dit mais je vais essayer aussi:
    Le boitier calcule l&#39;exposition "normale" (r?glage usine au japon <_< ), c&#39;est ? dire le couple ouverture/vitesse pour une puissance de flash initiale = 0 (au milieu). Le firmware d&#39;origine ne permet pas de r?gler cette puissance.
    Par contre, avec le firmware modifi? qui permet de r?gler la puissance du flash ( F.E.C.) et bien si tu baisses la puissance du flash entre 0 et -2 ( ? gauche), le boitier lui n&#39;en tient pas compte et garde un couple ouverture/vitesse comme si la puissance du flash = 0, par cons?quence tu sous-expose ta photo.
    A l&#39;inverse si tu augmentes la puissance du flash entre 0 et +2 ( ? droite) et bien tu sur-expose.
    Me suis-je fait comprendre ? B)
    Merci ? tous, c&#39;est maintenant plus clair
    Membre Avatar de GPap
    septembre 2004
    Liège - Belgique
    EOS 5D MKII - EOS 30D - EOS 300D
    CANON 50 F/1.8,17-40 L,24-105 L IS,TAMRON 28-75 2.8,
    Autrement dit, l&#39;appareil gardant le m?me couple vitesse-diaphragme, il fait varier la puissance de l&#39;?clair.
    Et donc l&#39;?clairage de l&#39;avant plan par rapport ? l&#39;arri?re plan, o? l&#39;effet du flash est faible par rapport ? l&#39;?clairage ambiant.
    Ca permet de ne pas "griller" le visage du sujet en gros plan, par exemple.
    Qui sait si la FEC marche aussi avec un flash externe, reli? au sabot ?
    Membre Avatar de sebastien_2b
    juillet 2004
    Bastia
    1D MarkIIN - 1D MarkI (HS)
    EF 70-200 2.8 - EF 35-350L - Sigma 24-60 2.8 - Sigma 1.4 30mm
    salut GPap
    oui la fec fonctionne avec les flash externe (ETT-L) oblige &#33;&#33;
    seb
  1. correction BdB
    Par Flo22 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 16/06/2007, 10h04
  2. DXO 4.1 et correction optique
    Par Iceman dans le forum DXO
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/02/2007, 18h22
  3. Panoramiques : correction exposition, ...
    Par martimic dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/10/2006, 16h20
  4. Sur la correction d'expo !
    Par Olive10 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/12/2005, 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h14.
