Discussion: Pressage...
    Membre Avatar de DanielC
    Tours
    Canon EOS 450d et 50d
    Par défaut Pressage...
    je vous présente un travail de développement à partir de deux photographies réalisées aujourd'hui.
    La seconde étant l'assemblage de ces deux photos.
    Merci d'avance pour vos passages et éventuels commentaires.
    Daniel.
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 60 mm | 60mm | 1/160s | f/9 | ISO 100
    Très bon montage ; pour la composition, je trouve que la grappe au-dessus prend trop de place ; je suggère donc un charcutage carré, en supprimant environ la moitié de la dite grappe, et un peu du bas très sombre ; à l'auteur d'en juger.
    Mais la réalisation n'en est pas moins réussie, bien entendu.
    Membre Avatar de Totyber
    Hyères
    7D - 50D
    de 10 à 300mm
    Excellent montage ! Idée et traitement. Joli boulot !
    Mais comme Jean, j'ai un pb avec la compo(cadrage uniquement). Le carré mérite d'être tenté mais je te propose de conserver le même format.
    Deux possibilités : soit tu centres parfaitement le verre, soit tu le décentres plus franchement vers la gauche, mais dans les deux cas, il faut réduire nettement la partie sous le verre. Voila pour mha !
    Merci pour le partage.
    Olivier
    Tours
    Merci pour vos passages et avis. Il est vrai que le cadrage est perfectible, mais je ne suis pas tenté par un carré. Par contre je peux vous proposer une version en 4x2 (que j'utilise uniquement en format paysage d'ordinaire - mais il y a un début à tout ) qui permet d'accentuer le côté rectiligne de la composition.
    Est-ce mieux ?
    Membre Avatar de JCP54
    Pont-à-Mousson
    Du Canon
    Tj du Canon
    Je suis fan de "Est-ce mieux"
    Tours
    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    La dernière est la meilleure.
    Excellente idée. Très bonne réalisation : cadrage, composition, éclairage.
    Félicitations.
    Hyères
    7D - 50D
    de 10 à 300mm
    Yes, c'est bien mieux... mais l'espace sous le verre est toujours aussi perturbant (pour moi) ! Raaah ! Vu que tu as l'air d'y tenir, on va dire que c'est un choix assumé...
    Merci pour l'effort
    Oivier
    C'est mieux ; pour l'espace en bas, c'est toi le chef
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour Daniel,
    oh....mais...cela devient du très bon.....!!!!!!
    j'aime beaucoup......et les originaux...aussi bizarre que cela paraisse....avec une nette préférence pour la 2
    belle maitrise et subtilité de la lumière...
    juste une petite remarque pour le reflet du réflecteur à droite dans le verre...
    claude
    Tours
    @ Jean et Olivier : oui, oui, je laisse la partie basse et je l'assume .
    @ cartos : Merci beaucoup pour ton passage et avis.
    @ Claude : Merci pour tes encouragements et bon œil pour le réflecteur, j'étais passé à côté... mais c'est réparé, je l'ai fait disparaître (à voir ici).
    Membre Avatar de Mister Jazz
    février 2011
    Montpellier
    EOS 550D
    Canon 10-22, 70-200 f4 L IS, 17-55 f2.8 IS, 100 f2.8 L IS
    Bonsoir Daniel,
    dès que j'ai aperçu la vignette, j'ai eu une idée sur l'auteur, . Très chouette compo, une fois de plus, avec une préférence pour le dernier cadrage, plus adapté à la mise en scène. L'amateur de vins que je suis ne peut qu'apprécier... C'est vrai que l'espace sous le verre peut déranger, mais comme dit Jean; c'est toi le chef !! Merci à toi pour ce nouveau partage.
    Cdt
    Dernière modification par Mister Jazz ; 03/09/2011 à 22h53.
    Hyères
    7D - 50D
    de 10 à 300mm
    Citation Envoyé par DanielC Voir le message
    @ Jean et Olivier (*) : oui, oui, je laisse la partie basse et je l'assume .
    [/URL]
    (*) et Mister Jazz
    Région Toulousaine
    40d
    En préambule j'aime beaucoup l'idée et ta créativité en général.
    Mes questionnements :
    1/ Je me demande si une variante ne serait pas de couper carrément dans la grappe du haut.
    Je te propose par MP une version pour illustrer, je n'arrive pas à récupérer les exifs et ne peut poster sans.
    Bien sur j'ai raboté en dessous car j'adhère aux commentaires précédents et surtout dans cette version cela se justifie encore moins à mon avis ;-)
    2/ Tu as sur toute tes images un point lumineux et un trait vertical clair en bas à gauche. Un petit coup de tampon et hop ton image serait plus proche du nickel.
    Encore une fois belles idées.
    Tours
    De nouveau, merci pour vos passages.
    J'ai bien reçu ton mail, et ta proposition est une variante qui tient la route - une variante pour reprendre ton terme qui fonctionne bien également, mais je tiens à garder la grappe du dessus en entier.
    La partie noire du dessous se recoupe avec ton deuxième point :
    Au delà du point et du trait lumineux devrait apparaître le dessin très léger d'un cube noir (sur lequel repose le verre et la grappe) sur le fond noir, c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas tronquer le bas. Si ce n'est pas le cas, c'est que mon éclairage arrière n'est pas suffisamment bien dosé - sur mon écran cette subtilité du cube se détachant du fond est présente, mais je ne garanti pas le réglage de mon écran, de fait il se peut que rien n'apparaisse sur d'autres moniteurs hormis un trait et un point ce qui effectivement doit poser problème à la vue d'une partie basse totalement noire. Je vais voir avec un tirage papier si la partie basse apparaît ou non, auquel cas, je serai bon pour refaire la prise de vue.
    Daniel.
    Région Toulousaine
    40d
    Daniel.
    Je comprends.
    Cela apparait en effet sur mon deuxième Pc. Mes écrans ne sont pas au top.
    Membre Avatar de Gene
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    70-200 F4 usm et plusieurs argentique
    C'est magnifique!! quel beau travail! superbe, la deuxième version est vraiment superbe! tu as beaucoup de talent, c'est super!
    Tours
    Merci Gene
    mai 2011
    france
    EOS 60D
    TAMRON AF18-200mm f/3,5-6,3 XR DI + Canon EF 50 mm f/1.8 II
    belle réalisation
    merci pour le partage
    même si j'aurais bien aimée en tant que débutante avoir plus de détails sur la réalisation d'un tel cliché, j'ai bien compris l'idée de base mais pour la réalisation c'est autre chose
    Tours
    Merci pour ton passage.
    Je n'ai pas le temps de répondre tout de suite mais envoie moi un MP - en précisant ce que tu souhaites vraiment savoir - et j'essaierai d'y répondre ce soir.
    Daniel.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
