Discussion: microajustement
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    Par défaut microajustement
    J'entend parler du micro ajustement par objectif - quelqu'un la fait - ca vaut le coup de perdre un peu de tps ? grosse différence ? (sur un 5D mk2) et 20 est ce possible
    merci
    C'est possible que sur le 5D MK II et le 50D. Ca vaut le coup surtout pour les optiques fixes à grande ouverture de le faire optique par optique, pour les zoom le réglage ne sera efficient qu'a la focale de réglage.
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    ok merci pour l'info - j'essairai avec le 100 mm et le 50
    juin 2007
    Nantes
    Canon 17-40 f/4 L USM - Canon 100mm f/2,8 USM Macro
    A ce propos, y a t'il des tutos là dessus ? Est ce compliqué à faire ? Vaut il mieux envoyer le tout chez Canon ou dans une boutique photo qui s'en occuperait ? Et à quel prix du coup ?
    Ayant un 5DMK2 et un 24-70 quasi vissé dessus, j'aimerais faire ces micro ajustement s'ils sont nécessaires, ou au moins vérifier qu'il y en a besoin ou pas.
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    La méthodes des paquets de pâtes décalés te permettra rapidement de te rendre compte de l'éventuel décalage. Mais comme l'a dit Fredo, les MR sur un zoom, j'y crois pas trop...
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Même avec un zoom le résultat peut être probant. Cela l'a été pour moi avec pourtant une correction pas très importante sur mon 1DmarkIII. Quand je m'étais lancé dans les MA c'était plus par curiosité, j'étais très content du résultat initial). Mais effectivement j'ai vu clairement le gain. A 100% on voit le gain entre 2 graduation de MA.
    Pour les zoom, il faut juste comprendre que l'on recherche un compromis. Effectivement sur un 70-200 on ne va probablement pas arriver à la même valeur idéale à 70 et à 200. Du coup il faut choisir en fonction de son usage de l'objectif. Qu'elle est la focale privilégiée et surtout à qu'elle distance on fait la map en général (ca ne sert a rien de faire le réglage sur une map à 2m alors que d'habitude on est à 10m).
    Pour les méthode tu va en trouver plein sur le forum. Avec mire etc. Moi j'ai utilisé la méthodes des pack de laits (ou paquets de pates) décalés. Tu en met 3 tu fais la map sur celui du milieu avec l'af. J'ai d'abord balayé toute la plage de MA de 5 en 5. J'ai regardé sur l'ordi sur quelle image j'avais le meilleur résultat (boite du milieu la plus nette, a 100% c'est flagrant).
    Puis j'ai fait toute les graduation autour de cette valeur (de -5 à +5 autour). Et j'ai réinspecté les images à 100% pour trouver le meilleur piqué sur le carton du centre.
    C'est une méthode comme une autre. Il faut juste prendre un écarts entre les carton qui soit pertinent pour la pleine ouverture (en de ta profondeur de champs).
    Ca prend en gros 15mn par objectif et pour moi bien que les ajustement aient été minimes sur mes objectifs et que je j'étais avant très satisfait des résultats le gain de piqué était clairement visible.
    Sylvain
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    ok merci pour la reponse - je vais lire le paragraphe dans le livre "maitriser le canon 5D "
  1. Protocole pour le microajustement de l'AF du 50D
    Par Waladze dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/07/2009, 13h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h57.
