    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Par défaut Une problème sur mon 1D mark III. Des idées ?
    J'ai un 1D3 acheté d'occase il y a 2 ans. ET depuis cet été je rencontre un problème qui n'existait pas avant.
    Tout fonctionne bien lorsque que je fais des photos isolées. Le problème est flagrant seulement en Rafale rapide (H). Lorsque je lance une rafale il s'arrête au bout de 3 à 5 images et il indique "busy" et la... plus rien ne bouge. Je peux le laisser 2mn ca ne change rien. La seule solution est d'enlever la batterie.
    Une fois j'ai eu au bout d'un moment un message d'erreur "Err 70" et d'après canon :
    "70- Malfunctions related to images have been detected."
    Une des pistes que je dois suivre c'est un pb sur mes cartes mémoires. Mais j'en ai 2 : 1 CF et 1 SD. Même si je n'en mets qu'une des deux le problème apparait. J'ai essayer de refaire un formattage complet de ma SD (avec SD formatter). Cela ne change rien. Jusqu'à maintenant ces deux cartes fonctionnaient bien, je faisait un enregistrement simultanné JPG sur la CF et raw sur la SD.
    Donc il faut que je me trouve une autre carte pour tester mais j'avoue que j'y crois assez peu.
    Auriez-vous d'autres idées (il va falloir que je fasse une reset complet aussi).
    Sylvain
    Dernière modification par wphantom ; 31/08/2011 à 10h54.
    Si c'est pas les cartes mémoires, c'est peut être le buffer du boitier qui a un pb. Ca sent un passage en Sav AMHA. Essaie aussi une rafale en Raw + JPG pour voir si le pb se produit plus tôt ...
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Je pense aussi essayer la rafale en diverses combinaisons :
    CF en JPG
    CF en RAW
    CF en JPG + RAW
    SD en JPG
    SD en RAW
    SD en JPG + RAW
    Note à chaque fois le nombre de vues avant le blocage.
    On va finir par cerner le souci
    C'est étrange de faire RAW sur la SD et JPG sur la CF vu que la CF encaisse naturellement mieux les écritures.
    Rémy
    Tourcoing, France
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    pas eu de soucis de vitesse. L'explication c'est que ma SD est plus grosse (les CF sont cheres) et je n'ai pas confiance au système de broches sur les emplacement CF. J'ai peur qu'à force de la sortir pour transférer sur l'ordi une broche se torde (et le transfert depuis le boitier est peu pratique à mon gout). Voilà. Ceci dit jamais je ne me suis senti bridé dans ma rafale. De toute manière il ne m'est je crois jamais arrivé de remplir tout le buffer sur une rafale (sauf pour test).
    Sylvain
    LE guidage des CFs sur un 1D est précis, pense pas qu'il y ait un risque de torde un pin perso dessus. Tu peut aussi faire un essai con, autoriser la prise de vue sans Carte et voir si le boitier plante aussi ...
    Tourcoing, France
    Je viens de faires quelques tests avec mes cartes soit CF, soit SD (j'ai essayé 2 sd différentes).
    J'ai aussi testé la bonne idée de fredo-45, sans cartes. Tout ca après remise à zero des réglages du boitiers.
    Le résultat est très aléatoire et pas de différence notables entre les cartes, avec/sans cartes, avec/sans objectif.
    Des fois je peux faire ma rafale de 30 raws sans soucis.
    D'autres fois ca s'arrêt au bout de 4 images. Des fois ca va plus loin.
    J'ai eu dans tous les essais 3 messages d'erreurs : 1 fois "err 70" et 2 fois "err 80". Sinon en général ca met juste "Busy" (comme si le buffer était plein sauf qu'il ne l'est pas).
    Bref ca sent le SAV a plein nez.
    Sylvain
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Si ça le fait aussi sans carte je le crains aussi...
    Rémy
    Ouais ca sent pas bon ca, soit le buffer qui plante, soit un des Digic III qui plante. Enfin une panne une vraie d'électronique ... Ca sent effectivement un passage au SAV ...
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    As-tu récemment fait une mise à jour un ou une bidouille du firmware?
    Ne peux-tu pas essayer de faire la réinstallation de la dernière version du firmware?
    Ca pourrait être une piste, réinstaller le firmware et voir si ça continue de planter. Sinon tester avec une autre carte.
    Sur mon ds3, d'une carte à une autre et surtout en mode bracketing avec des modes genre réduction bruit pose longue ou hautes lumières, le temps d'écriture peut être relativement long. J'ai constaté de GROSSES différences de temps d'écriture entre une SD et une CF de débits différents.
    Maintenant ce que tu décris.... sans carte surtout... pourrait aussi pourquoi pas être lié au firmware, c'est en tout cas un point à éliminer de l'équation. Si après une maj fw, ça plante encore... alors oui sav. Ou test d'une CF clean.
    Si le boitier a un comportement ératique, je pense qu'il vaut mieux ne pas tenter un changement de FW. Un passage SAV est plus prudent, surtout que c'est un comportement nouveau du boitier.
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Un FW comme un OS, un driver, un bios peut être sujet à quelques faiblesses pour des raisons que l'on n'explique pas toujours. Il est forcément plus prudent de faire passer l'engin au sav mais la piste logicielle ne peut pas être écartée à 100%. Jamais. Dès qu'il y a un micrologiciel qui tourne... C'est en tout cas ce que j'aurais fait. Quitte à l'envoyer au sav, planté ou pas planté il y a quand même ou soucis qui doit être résolu du coup on n'est pas à un problème de firmware près.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    batterie tj bonne ?
    tient elle une décharge suite à écriture importante ?
    Tourcoing, France
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    batterie tj bonne ?
    Je reposte mon message qui étrangement n'est pas apparu.
    Donc the winner is "The Cat"...
    Ma batterie était quasi pleine mais je n'ai pas vu dans les "info batterie" que le boitier réclamait une recalibration. Je m'étais arrêté à l'affichage lcd qui disait "quasi plein".
    Du coup j'ai mis a charger mon autre batterie (un clone chinois). Et la.... O miracle, ca marche. J'ai fait plusieurs rafales complètes jusqu'à la fin du beuufer, pas de soucis. Apparement tout fonctionne.... Pour ma batterie d'origine la calibration n'a rien changé (le boitier demande toujours une calibration). Je pense qu'elle est en fin de vie.
    Je commencais à désespérer et je m'en veux de pas être allé voir le menu d'info batterie. Pour moi elle était pleine.
    A mon grand soulagement le problème semble résolu. merci A tous et en particulier à The cat pour m'avoir mis sur la piste.
    Sylvain
    Ah ben une solution sans passage SAV tant mieux ! Manque de tension d'une batterie en fin de vie c'est cool !
    Membre Avatar de steph1808
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    17-40-24-70-§50-135-70-200-2,8-300-4
    salut
    the Cat is the mécano du topic
    batterie déchargée:"dès les premiers froids les démarrages deviennent difficiles"bien vu
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Bon a savoir!! Bien vu The Cat
    Sent from my iPhone using Forum Runner
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Merci the cat !
    On pense tellement peu à une batterie HS...
    Rémy
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Bonjour The cat,
    Merci pour cette juste appéciation du problème. Cela servira certainement à d'autres eosiens.
  1. Problème avec un Mark III
    Par JPdsfr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/08/2011, 22h31
  2. Problème 5d mark II
    Par bstleve dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/01/2011, 22h57
  3. Probleme 1D mark II
    Par minux87 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/08/2010, 19h10
  4. probleme 1DS mark III
    Par floeric dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/06/2010, 18h45
  5. Probleme avec mon 1D Mark II
    Dernier message: 10/10/2009, 14h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h13.
