    août 2011
    Liège
    5D Mk2
    Par défaut canon 5d mark2 - flash au second rideau ...dominante.
    Bonjour.
    je possède un 5 d2 et le flash canon 580 exII, je n' arrive pas à faire des photos au flash au second rideau.
    Si qq un à la solution, je suis preneur.
    je constate que le 5d même en raw à une forte dominante magenta, y a t il possibilité de résoudre ce problème via le boitier ?
    Merci d' avance,
    bien à vous,
    Administration EOS Numerique.
    Le raw est par définition neutre de tout traitement, donc non ... En JPG tu peut décaler la couleur en B1G1 pour être plus neutre par contre.
    En quoi le second rideau te pose un pb ?
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    pour la dominante magenta en RAW tout ce règle lors du développement par DPP ou par ton derawtiseur habituel...
    en ce qui concerne cette dominante, elle n'est pas inhérente au 5D mais à la majorité des boitiers lors de prises en basse lumière où on constate souvent que la photo tire dans les tons chauds (donc vert le rouge / oranger / magenta selon l'environnement)
    août 2011
    Liège
    5D Mk2
    le problème c'est que le flash au second rideau ne fonctionne pas ... j'ai beau trituré tous les paramètres mais impossible de lm' enclencher
    août 2011
    Liège
    5D Mk2
    merci cinémania pour le raw, je suis un peu frustré de voir un nikon d700 avec une image raw plus "vendeuse" , plus chaude, plus jaune quoi. mais bon ça se corrige, ce n' est pas le plus grave.
    merci
    Canon EOS-7D
    en fait il vaut mieux la sortie canon plus brute de fonderie, sortie directe de capteur sans traitement.
    c'est là qu'on voit que nikon ne fournit pas des RAWs sortis de capteur mais sortis de traitements... et notamment au niveau du bruit.
    tout l'intérêt d'un RAW étant de pouvoir être traité par la suite, ce n'est pas gênant.
    août 2011
    Liège
    5D Mk2
    (cinemania) : vu sous cet angle cela me rassure.
    août 2011
    Liège
    5D Mk2
    je suis passé de l' argentine (nikon f100) au canon 5d mark 2. donc plus le même repère. sur le nikon je savais enclencher via le boîtier. j' utilise sans doute mal le flash ?...?
    Tu as un bouton sur le flash pour le second rideau. Ca ne marche pas en mode carré vert par contre, ni a des vitesses trop importante. Et tu as toujours un pre Flash en début d'action pour la mesure E-TTL.
    août 2011
    Liège
    5D Mk2
    je vais re-jeter un oeil sur le flash ..; merci
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Citation Envoyé par starkitsh Voir le message
    Et aussi dans le manuels .....
    août 2011
    Liège
    5D Mk2
    dans le manuel rien n' est spécifié à ce sujet ( et je l' ai lu 2 x entièrement ) , je vais dans la section flash, lol
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Il suffit d'aller le menu de ton boiter, de choisir "controle du speedligth distant" et tu pourras choisir l'option 1er ou 2nd rideau.
    août 2011
    Liège
    5D Mk2
    merci pour les réponse ... j' ai réussi à trouver le manuel sur le net et finalement je viens de trouver réponse, je devais aller dans le réglage boîtier spedflash pour actionner ttl puis second rideau ensuite activer le flash ... bref super pratique et intuitif, je vais devoir acheter un second boîtier pour garder mes réglage; lol,
    merci pour vos réponses
    Nouvel utilisateur
    septembre 2011
    canon 550D
    24-105 F/4 L
    Bonjour Starkfish,
    Je ne sais pas si tu as vu la réponse de Fredo_45, mais il y avait là une piste pour une alternative plus simple
    Si tu passes ton flash en mode manuel, et non E-TTL, et que tu actives le mode second rideau sur le boitier, tu auras l'effet voulu.
    En revanche, il te faudra régler à la mano la puissance du flash.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par frPhotos Voir le message
    Bonjour Starkfish,
    Et certainement régler la BDB en post-prod, la température de couleur entre la zone éclairée par le flash et l'arrière-plan risquant de ne pas présenter la même température de couleur.
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Citation Envoyé par silver_dot
    Sauf si tu fermes assez pour ôter la lumière ambiante et n'avoir que le flash en source principal...
  1. Flash 2e rideau
    Par frenzie.it dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/07/2011, 11h14
  2. canon eos 5 d mark2 ou 1ds mark3
    Par caffinyves dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/02/2010, 21h06
  3. Flash second rideau
    Par fatalbug dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/12/2008, 08h45
  4. Flash second rideau sur 40D
    Par Pourinfo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/07/2008, 21h38
  5. Problème de dominante rouge/orange au flash
    Par calingyou dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/08/2007, 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
