    Flourens (31)
    EOS600D
    Par défaut Problème au démarrage.
    Parfois au démarrage, mon 600D n'affiche aucune image ni dans la visée réflexe ni dans le liveview. (Oui, oui, j'ai bien oté le capuchon d'objectif...). Il suffit de réteindre et rallumer pour que cela remarche. Cela préfigure-t-il une panne, et donc SAV, ou bien puis-je laisser courir?
    L'APN est sous garantie.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    l'appareil éteint, voit on qqe chose dans le viseur (mon 600d je vois)
    l'appareil éteint, sans l'objectif, voit on qqe chose dans le viseur (idem)
    Je comprend pas comment la visée reflex peut être sans image au démarrage, vu que c'est une visée optique. La seul explication possible serait un miroir relevé, mais ca ne correspond ni a la procédure de démarrage ni d'extinction du boitier ca ...
    Flourens (31)
    EOS600D
    Merci à vous.
    Fredo:
    Est- il possible que si j'éteigne en liveview le miroir se referme incorrectement? Si c'est le cas ça peut être tout autant un probleme de firmware que d'exemplaire... Pour l'instant je ne sais pas ce qui provoque le probleme, qui se produit une fois sur 10 peut être...
    the cat: Je ne pense pas à regarder dans l'objectif avant d'allumer l'APN, et donc je ne peux pas répondre à ta première question pour l'instant. Je viens de faire le test APN éteint, et je vois dans le viseur, mais je n'étais pas dans un cas de panne une fois allumé.
    Tu démarre direct en liveView ? Quand le LV est activé le miroir est relevé et la visée reflex est coupée effectivement. Si tu bosse qu'en LV effectivement le miroir a peut être des pbs pour redescendre de temps en temps. Utilise le de manière traditionnel, il est quand même prévu pour marcher avant tout en mode reflex ...
    Flourens (31)
    EOS600D
    Je l'utilise toujours en reflex sauf sur trepied où c'est l'inverse. Je ne peux pas démarrer en liveview: l'APN démarre automatiquement en reflex. J'essaierai de faire plus attention à quand j'allume ou éteint l'APN afin de comprendre d'où vient le "bug".
  1. flash 580EX probleme au demarrage
    Par loic_canon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/08/2011, 15h57
  2. erreur 06 au demarrage du 40D
    Par photo2bob dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/01/2011, 13h17
  3. Lightroom : démarrage intempestif
    Par phi-tumulus dans le forum Lightroom
    Dernier message: 17/09/2007, 15h17
  4. Demarrage à Zero
    Par KasKad75 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 25/07/2007, 11h57
  5. Attente au démarrage
    Par lcl2000 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/04/2004, 19h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
