    Nouvel utilisateur
    août 2011
    paris
    canon 5D mark ii
    Par défaut problème de transfert (carte CF vers PC )
    bonjour,
    J'ai depuis peu un 5d mark ii (je suis bien content),
    je fais des images en pleine qualité ( raw + jpeg ), une fois ma carte CF de 16 go quasi pleine je transfert sur mon pc via un lecteur de carte, lors du premier transfert, aucuns problèmes, lors du second je n'ai pas réussit à récupérer les fichiers RAW.. ni parle le lecteur de carte ni par le câble, l'option raw+jpeg est bien cochée, l'appareil photo voit un espace de 13.5 go occupé (autrement dit l'ensemble de mes images raw+jpeg) mais ne transfert que 2.26 go soit l'ensemble de mes fichiers jpeg...
    quelqu'un saurait ce qu'il se passe ? ce que je ne fais pas bien ?
    merci beaucoup !
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    commencer par vérifier les picots du lecteur de carte et du boîtier
    essayer un transfert du boitier vers le pc sans passer par un lecteur
    AMHA
    Membre Avatar de MadZ
    Corse-Paris
    EOS 50D + EOS 350D
    Sigma 12-24 & 18-250, Canon 50 mm 1.8, 10-22, 24-105 F4 L-IS, 70-200 mm f/2,8L IS II
    1 - Tu les as déjà transférées une fois sans problème
    ou
    2 - Tu as fait une première série que tu as transféré et c'est la seconde qui déconne ?
    Si t'es dans le cas 1, n'aurais tu pas fais un couper coller, plutôt qu'un copier coller ?
    Il est aussi possible qu'une micro coupure ou l’électricité statique foute le boxon dans ta carte.
    En tout cas une fois que tu auras récupéré tes photos, je te conseille un petit formatage sur le PC puis dans l'APN
    et une petite série de tests avant de repartir avec sur le terrain.
  1. PB transfert photos vers PC
    Par nic1958 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/05/2009, 00h15
  2. transfert vers photoshop
    Par aldeu dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 08/12/2008, 02h56
  3. transfert 400D vers Mac
    Par tomkite dans le forum Canon
    Dernier message: 18/07/2007, 00h28
  4. Transfert du Pc vers Eos 350d
    Par Twoism dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 18/11/2005, 13h08
  5. Transfert depuis un 20D vers mon PC : problème
    Par LovePieds dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 01/09/2005, 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
