    Membre Avatar de baefroest
    Nancy
    350d puis 30d
    Canon/Sigma
    Unhappy Canon 5d : bdb bloquée sur le boîtier... (silver dot, au secours -_- !)
    J'ai un problème étrange sur mon 5d premier du nom.
    Quand on change la balance des blancs sur le boîtier, rien ne se passe. Que l'on soit en lumière du jour, ombre, tungstène etc... cela ne change rien. L'image est tjrs de la même température.
    Or, quand on va sur lightroom ou photoshop, on peut tout à fait changer la dbd et avoir la température couleur que l'on veut sur le raw. (à noter que sous ddp par contre, ça ne fonctionne pas).
    En appelant 2 SAV agréés Canon, cela ne leur disait rien....
    Et moi comme un con, toujours en AWB, je n'avais jamais fait gaffe... et le besoin que j'avais tout le temps de reprendre la bdb en post traitement s'explique tout à fait du coup !
    Et ni la remise à défaut de l'appareil, ni la mise à jour du firmware (vers le 1.1.1) ne permet de régler le problème.
    C'aurait pu être un problème logiciel sur le boîtier... mais vu que le firmware a été mis à jour sans changement... là je ne comprends plus...
    Vous avez une idée sur l'origine du problème ?
    Est ce que l'on peut y remédier ?
    Merci !
    Baefroest
    Dernière modification par baefroest ; 27/08/2011 à 13h18.
    La balance des blancs est une information qui n'est pas prise en compte par LR ou CR pour les Raws, Il n'y a que DPP qui prend l'info pour l'appliquer sur le RAW qui est neutre par défaut de tout parametre... Même cas pour les styles N&B qui ne sont pas pris en compte par LR ...
    Nancy
    350d puis 30d
    Canon/Sigma
    Slt,
    Oui mais le problème c'est justement que DDP ne permet pas du tout de choisir la bdb sur un RAW, comme le boîtier lui même ! En fait c'est comme si je n'avais pas le possibilité de choisir une bdb, et qu'il y en avait une par défaut, tjrs la même.
    Et je suis surpris de ce que tu me dis, parce que sous le développeur raw de CS, je peux tout à fait modifier la balance des blancs à ma guise !
    Je suis un peu perplexe là...
    J'ai essayé de joindre Silver dot, mais sa boîte est surchargée -_-
    Membre Avatar de titan7d
    marne
    eos 6d
    Citation Envoyé par baefroest Voir le message
    moi aussi, ca voudrais dire que ton boitier et dpp " déconnent " de la même façon ?
    "Nous sommes transportés dans une autre dimension, une dimension faite de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage au bout des ténébres où il n'y a qu'une destination : la Quatrième Dimension."
    ................. hum bon désolé, ben je vais par là moi
    Nancy
    350d puis 30d
    Canon/Sigma
    Le truc surtout, c'est que je l'ai revendu à quelqu'un.
    Et à 8500 déclenchements, j'espère qu'il a encore de nombreux clics devant lui !
    Mais là, un truc pareil... aussi "bizarre", ça m'inquiète un peu.
    Surtout qu'il n'y a aucune trace d'un problème de ce type sur Internet.
    En tout cas si je ne trouve pas de solution, je vais faire un rabais à mon acheteur.
    Ouais tu peut changer la BDB a volonté sur LR, ce n'est qu'un parametre. Sous DPP aussi dans l'onglet RAW de la palette... Faut juste que l'image soit un raw ...
    Nancy
    350d puis 30d
    Canon/Sigma
    Oui c'est bien ça Fredo.
    Mais en fait, rien ne change quand on change les "shot seetings". Même quand on règle directement la température jusqu'à 2500 ou 10000, elle reste tjrs la même !
    Par contre, c'est tout à fait différent sous LR (qu'utilise mon acheteur) ou photoshop (que j'utilise), où on a aussi accès au même type de menu défilant. Et là, la température change selon le mode.
    C'est incompréhensible : le 5d et DPP restent comme bloqué en mode bdb par défaut, alors que LR ou CS permettent de changer les types de bdb.
    Serait-il possible qu'un composant pilotant la bdb soit endommagé dans le boîtier ? Et que finalement LR et CS ne permettent de récupérer que des bdb préprogrammées (la cuisine du logiciel quoi) ?
    J'aimerais bien avoir l'avis de Silver Dot sur la question, si vous pouvez l'attirer sur ce post ^^.
    bonne nuit !
    Le boitier a rien a voir avec le RAW produit, si DPP ne bouge pas c'est que ta version de DPP a un soucis.
    Nancy
    350d puis 30d
    Canon/Sigma
    oui mais concernant le boîtier ?
    Pourquoi, que l'on soit en lumière du jour, ombre, tungstène, etc.... la balance est elle toujours la même ?
    Pour DPP c'est un soucis logiciel, ok, mais pour le boîtier ?
    Je viens de faire le test avec mon 30d. Je vise le mur blanc de mon bureau, éclairage à la lampe de bureau. En tungstène, j'ai une bonne balance, ni froide ni chaude. En lumière du jour, c'est trop chaud.
    Normal tu me diras, le mode tungstène correspond bien à ce genre d'ambiance.
    Si tu passes sur le 5d, tu auras toujours la même température. Pas de changement comme avec le 30d. Le changement de bdb ne se fait plus : la question est de savoir pourquoi...
    Dans les faits, si tu prends une photo en jpeg, tu auras tjrs la même balance standard. Ce qui reste embêtant puisque tu as moins de possibilité de retouche qu'avec un RAW.
    Or les boîtiers sont quand même conçu pour proposer différents modes de bdb pour justement éviter de s'embêter à reprendre sa bdb à chaque fois.
    Dernière modification par baefroest ; 26/08/2011 à 21h58.
    Nancy
    350d puis 30d
    Canon/Sigma
    Bjr,
    Toujours partant pour un autre avis ;-) !
    merci !
    Membre Avatar de silver_dot
    Quel est la version de firmware actuelle dans ton 5D II?
    Nancy
    350d puis 30d
    Canon/Sigma
    Bjr Silver !
    Il s'agit du 5d première version ;-).
    Le dernier firmware a été chargé, le 1.1.1.
    Mais cela n'a rien changé par rapport au 1.1.0...
    Y a-t-il un programme dans les boîtiers que même la mise à jour du firmware ne peut pas réparer ?
    J'avais pensé à ça, faute de penser à autre chose...
    Merci !
    Nancy
    350d puis 30d
    Canon/Sigma
    Pas d'idée Silver ?
    J'ai fini par faire une ristourne à la personne à qui j'ai vendue.
    600e fdpin pour un 5d à 8500 déclenchements, même avec ce bug bizarre de bdb sur le boîtier, je pense que ça reste une bonne affaire pour du FF à moindre frais...
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 06/08/2011, 11h17
  2. balance des blancs
    Par ladaube007 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/11/2008, 13h41
  3. Balance des blancs
    Par mcog2 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 25/09/2008, 15h54
  4. balance des blancs sur canon 5D
    Par lechasseur dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 28/03/2008, 11h05
  5. Balance des blancs
    Par gribou dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/04/2007, 17h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
