    Val-de-Marne
    5D MII
    24-70 f/2.8 - 70-200 f/2.8
    Par défaut HK et vêtements noirs
    J'ai eu envie d'essayer un HK sur un modèle habillée de noir... Pour voir.
    Voici donc Julie pour vos avis.
    Région Toulousaine
    40d
    C'est pas mal, mais les vêtements manquent de texture.
    N'étant pas spécialiste je ne saurais comment le gérer.
    Essayer de diminuer le contraste, peut-être?
    Sinon, la composition est réussie et le sujet est net.
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Pfffff! C'est extra! Effectivement le noir est bien bien foncé mais personnellement, pfff j'adore!
    Membre Avatar de DanielC
    Tours
    Canon EOS 450d et 50d
    Pourquoi ne pas avoir poussé au maximum l'antagonisme entre le clair et le sombre en supprimant tout objet coloré - ne serait-ce qu'un peu (bracelet, collier, vernis...) et justement joué totalement sur la complexité de cet exercice d'un HK intégrant des valeurs sombres ?
    Mais rassure toi, ainsi présenté en ce qui concerne la compo, l'expo ou le traitement, pour moi c'est tout bon !!
    Ps : rectifie quand même ton cadre blanc qui coupe les ongles de la demoiselle - il y a juste à le descendre un poil plus.
    Val-de-Marne
    5D MII
    Merci pour vos commentaires.
    La question est posée: Comment réaliser un HK tout en gardant les détailles dans les basses lumières ?
    Baisser le contraste altère le coté lumineux du HK.
    Si quelqu'un à la solution, j'achète.
    Et pour répondre a DanielC, cette séance n'était pas prévue au départ en HK. L'idée m'est venue en cours de séance, mais j'avais, après le shoot studio, des photos d'extérieur.(dans un joli champs de fleurs blanches...)
    Je ne pouvais donc pas faire retirer le vernis au modèle...
    Cela dit, le make up et le HK ne sont pas antagonistes, au contraire.
    Je crois que je vais récidiver avec une séance dédiée.
    Pourquoi baisser le contraste ?
    En fait, tout dépend de ton traitement HK ...
    Moi, j0ai l'inverse, tout deviens trop claire, y compris les ton sombre. Je doit les "densifier" pour retrouver du contraste local.
    Donne ton JPG grand format ou le raw, pour voir.
    Val-de-Marne
    5D MII
    Baisser la contraste était la solution proposée par CELTICJRB
    La voici en JPG Gd Format
    http://images3.photomania.com/1403835/1/rad67F80.jpg
    Tours
    Personne n'a dit cela. Dans la présentation tu parlais "d'essayer un HK sur un modèle habillée de noir...", l’antagonisme se trouve entre le clair et le sombre - voila pourquoi je disais que j'aurai ôté tout ce qui soir de cette dualité, mais ce n'est que mon avis.
    Il n'empêche que l'exercice est intéressant car complexe, le HK nécessitant de photographier un sujet clair et de laisser prédominer les valeurs claires à la prise de vue et au développement, l'idée d'y intégrer des vêtement sombre va rendre difficile la restitution des valeurs sombres - il faudra donc que tu trouves une solution - soit comme ici en sacrifiant les détails dans le noir, soit en mixant ton HK avec une autre technique de prise de vue pour arriver à faire ressortir des détails dans les valeurs sombres.... mais je pense que tu trouveras la solution.
    Val-de-Marne
    5D MII
    je reviendrai vers vous si je trouve...
    Mais ça va être difficile car pour l'instant je n'ai pas d'idée précise. (à par bidouiller des masques sur Toshop...)
    Val-de-Marne
    5D MII
    Par défaut HK et vêtements noirs... Le retour
    Suite au précédent post, j'ai repris ma copie et je vous propose cette version.
    Cette fois-ci, noir et HK semblent faire bon ménage...
    Votre avis ?
    Modération : Posts fusionnés. Merci d'éviter les posts en plusieurs parties. Administration EOS-Numérique.
    Val-de-Marne
    5D MII
    Une version un peu plus nette...
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Je préfère la dernière. La première faisait trop découpé, comme si tu avait mis un cache.
    Les couleurs pastelle ne me dérange pas, avec les lèvres plus rose (comme les ongles, un peu moins) ça renforcerait le visage, pour les rendre plus visible comme les yeux. On s'éloigne peut-être un peu du HK dans ce cas.
    Question à part au sujet du HK : Que donnerait un fond plus clair ? Ca noierai la peau ou alors ça renforcerai l'effet HK ?
    Val-de-Marne
    5D MII
    En general, lorsque je photographie pour un rendu HK, j'éclaire le fond avec 2 flashs, ce qui donne un fond très blanc qui se prête bien au HK. (attention à ne pas cramer le fond)
    Ou bien je rapproche le sujet et le flash principal du fond qui est alors éclairé par celui-ci.
    Ici, la séance n'avait pas pour but ce traitement, d'ou un fond blanc cassé lié à une disposition d'éclairage différente.
    La version 2 est bien meilleurs, on a du détail dans les habits.
    bon, sur le jpeg donné, les habits noir sont bouché, peux donc pas récupérer de la texture.
    Voici une proposition, un poils extrême, a virer si cela te conviens pas
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 65mm | 1/160s | f/3.2 | ISO 100
    Membre Avatar de varec
    Bretaggne
    6D,7D, 350D, 430ex II
    16 35 II , 70 200 2.8 2 is ,24 70 2.8 L, 50 1.4, 18-55 1
    Bonsoir.
    Perso je préfére la première version. Mais les ongles!!!!
    Val-de-Marne
    5D MII
    Tu peux laisser, sans problème.
    Le JPG Gd format n'est qu'une sauvegarde compressée du raw traité sous LR.
    Il ne contient donc pas le détail des noirs que seul LR peut révéler.
    J'ai un peu "galèré" pour obtenir un HK non cramé et un noir détaillé... mais c'est possible.
    ho oui, je suis persuadé que c'est possible.
    Et avec tout ça, j'ai oublié de dire que j'aime bien ta photo aussi de part l’attitude et la posture.
    Val-de-Marne
    5D MII
    Mais les ongles!!!!
    Qu'est-ce qui te gène ?
    Val-de-Marne
    5D MII
    Ma dernière version (celle postée à 13H13) est, me semble-t-il, bien meilleure que la première.
    Les noirs ne sont plus bouchés et le HK sur la peau du modèle est toujours là.
    Bretaggne
    Oui la version de que tu indiques est plus plaisante. Mais je trouve que les ongles sont trop présents, par rapport aux lévres, et aux yeux.
    Cela dit très belle femme. C'est pourquoi je pinaille.
  1. Pack shot de sous-vêtements
    Par snatch1974 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 09/03/2011, 13h11
  2. 7D : Collimateurs noirs
    Par butchan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/10/2009, 21h34
  3. les yeux noirs...
    Par docnut dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 16/11/2008, 23h45
  4. Noirs et blancs
    Par pierre01 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 02/11/2008, 02h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
