    lambesc
    Canon EOS 550D
    Tamron 18/200 XR DI II
    Par défaut Remplacement du dépoli
    Bonjour à tous, ayant essayé de nettoyer le dépoli avec un coton tige humide (je sais fallait pas, surtout pour enlever un poil qui n'apparaissait pas sur les photos ), j'ai peur de l'avoir abimé.
    Je ne vois plus les témoins rouges de mise au point en plein jour (dans l'obscurité oui).
    Est-il possible de le faire remplacer et pour combien si ça passe pas en garantie?
    Merci à tous.
    Administration EOS Numerique.
    Les dépolis se retirent en 2 secondes et se change simplement. Ca dépend du modèle pour trouver le dépoli de remplacement.
    lambesc
    Canon EOS 550D
    Voilà qui est fait pour la présentation (j'avais oublié, désolé).
    Pour le boîtier il s'agit d'un Canon EOS 550D.
    Pense-tu que ça puisse passer en garantie, sinon combien faut-il conter pour le faire remplacer?
    Merci.
    Non ca passera pas en garantie. Mais tu obtiendra un autre dépoli auprès d'un SAV pour quelques dizaine d'€. Mais il est peut être simplement sale, faudrait le démonter (Clip en haut de la cage) le sortir avec précaution et le nettoyer avec un chiffon a lunette par exemple. Faire attention c'est très très fragile par contre, ca se raie pour un rien.
    lambesc
    Canon EOS 550D
    J'ai lu sur le net (depuis mon erreur) que le fait de passer un coton tige suffisait à le rayer.
    Quand je regarde dans le viseur sans objectif s'est opaque, est-ce normal?
    Merci.
    Tu as dut sérieusement le railler ... Y'a plus qu'a changer ...
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Tu n'as rien démonté pour passer ton coton tige ?
    Depuis hier, est-ce que c'est toujours aussi sombre (pour vérifier la présence d'eau sous le dépoli) ?
    Rémy
    lambesc
    Canon EOS 550D
    J'ai fais ça sans démonter avec un coton tige plié et humidifié puis avec un coton tige sec, il y à plusieurs semaines.
    Chez Vilma Marseille ils me demandent entre 80 et 100 euros avec la pose, ça me parait cher.
    L'appareil étant sous garantie, j'hésite à le poser moi même.
    Qu'en pensez -vous?
    Merci.
    Ca se fait en 2 Mn, vraiment pas compliqué à faire. Suffit de déclipser le support, retirer le dépoli, mettre le nouveau, et reclipser. Perso j'ai changé mes dépolis de boitiers pour mettre des quadrilles et je suis vraiment pas bricoleur ...
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Surtout qu'avec le kit Canon, il me semble qu'il y a du latex pour le bout des doigts, des pincettes et tout le tintouin pour faire la manip soi même.
    Rémy
    Pas sur que ca soit livré en Kit pour un 550D, doit juste être la pièce. Mais perso je pense que ton coton a simplement salopé le dépoli. Retire le et fait lui un nettoyage doux avec un chiffon a lunette non tissé et un produit genre éclipse.
    lambesc
    Canon EOS 550D
    Je regarderai ce soir si j'arrive à démonter le dépoli pour le nettoyer.
    Si quelqu'un à une astuce ou un schéma pour le 550d je suis preneur.
    Merci.
    lambesc
    Canon EOS 550D
    Merci pour la vidéo, si j'arrive à le démonter je pourrai commencer par essayer de le nettoyer et si besoin j'en commanderai un nouveau que je poserai moi même.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Pour le produit Eclipse, si tu as de l'acétone ça devrait passer aussi.
    Silver_dot le conseillait pour les capteurs, alors les dépolis...
    Rémy
    lambesc
    Canon EOS 550D
    Mauvaise nouvelle, j'ai appelé un vendeur photo et sur ce modèle, seuls les SAV peuvent procéder au remplacement du dépoli, pour la simple raison qu'il faut démonter la bague pour y parvenir.
    Le vendeur de photo te mène en bateau, adresse toi directement a Vilma pour avoir le dépoli.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Ou alors il confond dépoli et verre de visée, où sont les collimateurs.
    Bref c'est même dispo sur le net, mais directement à Vilma ça sera plus sûr.
    Rémy
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    Pour les capteurs seulement, certainement pas pour les dépolis qu'il ne s'agit pas de détruire.
    Citation Envoyé par LTBL Voir le message
    Ton vendeur connaît certainement mieux son tiroir-caisse (c'est son domaine) que les produits qu'il vend.
    Il suffit de déclipser le cadre de fixation du dépoli pour avoir accès à ce dernier pour l'échanger. Intervention demandant un soin particulier à l'abri de la poussière.
    Dernière modification par silver_dot ; 23/08/2011 à 18h53.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Autant pour moi, c'est aussi pour ça que je mettais mon propos à caution.
    lambesc
    Canon EOS 550D
    Voilà comment se présente le tout, si quelqu'un peut m'indiquer comment démonter le dépoli:
    Après nettoyage avec un coton tige imbibé sans trop appuyer j'ai à peu près récupéré certains collimateurs.
    Les 4 du bas ont une sorte de halo
    S'il est possible de le démonter, je le changerai.
    Merci.
    lambesc
    Canon EOS 550D
    Merci pour le tuto, c'est exactement le même montage.
    Reste plus qu'à commander le dépoli chez Vilma et à le poser.
    Avant je passerai quand même chez le revendeur histoire de voir s'il passe ça en garantie.
    Merci pour tout.
    Dernière modification par LTBL ; 24/08/2011 à 09h27.
    lambesc
    Canon EOS 550D
    Je viens d'appeler Vilma Sud à Marseille, prix du dépoli d'origine 11.29€
    Pour 15€ ils me le posent, plus belle la vie c'est bien à Marseille y'a pas de doute
  1. Remplacement du dépoli
    Par blondin13 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2010, 20h08
  2. poussière sur dépoli
    Par TheFallGuy dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/11/2007, 11h59
  3. Dépoli
    Par MyChou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/05/2007, 23h36
  4. dépoli Leica R sur EOS 5D
    Par raouldubac dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2007, 22h13
  5. Dépoli EOS 20D
    Par fma38 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/01/2006, 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
