    août 2011
    EOS 350D
    Canon 18-55mm / Canon 50mm-1.8 / Canon 70-300mm
    Par défaut Problème Réinstallation Firmware 350D / Appareil "bloqué" en Mode Automatique
    Je me suis permis de recopier ma discussion depuis la partie "firmware" dans cette partie du forum car elle a l'air plus adéquate avec mon souci. Si un modo y voit un inconvénient, pas de souci, il (ou elle) efface une des 2 discussions.
    je me présente, Mikaël de Toulouse, heureux possesseur d'un 350D depuis 3 ans qui vient tout juste de dépasser les 10000 déclenchements.
    Je photographie surtout des véhicules anciens (VW Cox ...). J'apprécie vraiment cet appareil et je commence à bien le maîtriser...
    Suite à quelques recherches sur le net, j'ai décidé d'installer le firmware modifié sur mon boitier (celui qui permet la mesure Spot, l'ISO 3200, ...)
    Je l'ai utilisé ainsi tout le weekend dernier, faisant environ 200 photos en RAW, dans toutes les conditions de lumières. AUCUN SOUCI...
    Bon voila mon gros souci :
    Hier soir, à l'occasion d'une sortie entre "coxistes" je décide de prendre quelques clichés et là, plus aucun réglages possibles...ISO, Ouverture, Vitesse NADA !!!...L'appareil est comme bloqué en mode automatique (Carré Vert) même si je tourne la molette. Même les menus en témoignent : Aucun accès aux réglages plus fins et paramètres de couleurs...
    Bon l'appareil prend quand même les photos, les écrit sur la carte MAIS sans aucun réglage possible de ma part...
    Et c'est là que les ennuis commencent !!!
    En rentrant à la maison, je me dis que je vais remettre le firmware 1.0.3 de chez Canon et que plus rien n'y paraîtra...Or, quelque soit la position de la molette, mon appareil fait comme s'il était en mode automatique ou présélectionné. Je n'ai plus accès au modes P/Av/Tv/M ou A-DEP...
    Quand je me positionne sur le mode "sans flash", celui ci ne sort pas je pense donc que les contacts de la molette ne sont pas en cause.
    Du coup pour prendre des photos, je jongle entre les modes automatisés. Le type de focus change, flash ou pas flash mais évidemment je ne peux pas choisir mon collimateur, l'Iso, ...
    J'ai également essayé via Canon Utilities mais là non plus je n'ai pas accès aux réglages étendus quelque soit la position de la molette...
    J'ai débranché batterie et pile de sauvegarde pendant une nuit, pas de changement.
    J'ai réessayé d'installer le firmware modifié, cela n'a rien changé non plus.
    A mon avis, c'est le firmware "modifié" qui a semé la Zizanie mais comment revenir à la normale si je ne peux pas vérifier qu'il y a bien un firmware correctement installé sur mon APN ?
    Et comme évidemment c'est toujours au meilleur moment que ces choses là arrivent, tout ça m'arrive à l'avant veille de partir en vacances !!!
    Par avance, merci de votre précieuse aide...
    Nantes
    Divers Canon
    y'a pas un menu "réglages d'usine" sur le 350D?
    Membre Avatar de silver_dot
    Non
    Dans ton cas, la remise en état de ton boîtier passe par l'échange de la carte-mère.
    août 2011
    EOS 350D
    Ah...Carrément !!!
    Ils ont pas un logiciel pour "flasher" le firmware chez Canon...
    Bon, ben ça sent pas bon pour mon petit 350D, c'était pas le moment...mais tant pis
    Je verrai également avec le SAV de mon coin.
    août 2011
    EOS 350D
    Bon, l'EOS est parti en SAV. Devis de 130€ pour la réparation (et un bon nettoyage...).
    Par contre, je ne sais pas si des pièces seront changées ou si la remise en état se fera par Software ?
    Vu que les finances ne permettaient pas d'acheter un nouveau boitier (au moins 500D ou 550D...), ben on fait réparer. Certains diront peut être que ça valait pas le coup mais bon...
    Merci de vos conseils et remarques...
    La remise en état par software est possible depuis que l'outil pour cette intervention est fourni pour l'EOS 1000D.
    Membre Avatar de baefroest
    Nancy
    350d puis 30d
    Canon/Sigma
    Bjr,
    Rien à voir avec le problème du boîtier,
    mais je voulais juste faire un signe à Silver Dot : ta boite à message est pleine, il est dc impossible de t'envoyer des nouveaux...
    Je voulais avoir ton avis sur un pb de bdb bloqué sur 5d....
    désolé pour le dérangement !
    août 2011
    EOS 350D
    Pas de souci baefrost...
    Bon, mon appareil est revenu de SAV...RIEN A VOIR avec le firmware modifié finalement, c'était les contacts de la molette de sélection qui s'étaient "encrassés" mais que sur la partie P/Av/Tv/M (partie que j'utilise le plus...)
    Par contre, je pense qu'il va devoir retourner au SAV, je pense que j'ai le "capteur d'orientation" qui a été mal remonté...
    Si l'APN est horizontal, il prend des photos verticales et inversement...Pfffffffff !!!
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    tu vois ça en regardant sur l'écran de l'apn ou sur l'ordi ? car si c'est sur l'ordi, ça vient de la visionneuse .
    août 2011
    EOS 350D
    Sur l'écran de l'appareil...
    J'ai essayé toutes les positions (même à l'envers, pas facile pour déclencher !!!) Il y a comme un décalage de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
    En fait, elle s'affiche "normalement" en preview, mais c'est quand je rappelle l'image qu'elle a tourné.
    Sur l'ordi, après transfert via le câble (CF dans l'APN) elle sont aussi tournées de 90°.
    EDIT :
    Après appel au SAV, il me le reprenne gratos pour arranger ça !
    Dernière modification par mickey1978 ; 31/08/2011 à 14h51. Motif: Complément
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    perso , j'avais un conflit entre zoombrowser et fastone viewer . l'un tournait, et pas l'autre .Depuis , j'ai viré la détection d'orientation , et je les tourne d'un clic sur le PC avec fastone . l’écran du 350d est suffisamment petit (à mon avis) pour ne pas s'imposer de voir des images portrait sur un écran paysage ( et je tourne l'apn pour voir l'image dans le bon sens )
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 15/08/2011, 12h52
  2. probleme en mode "B" sur 5D²
    Par jjallat dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/06/2010, 20h32
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 20/12/2008, 12h08
  4. Défilé, pas "Mode", mais "Reportage" ...
    Par photodreams dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 13/04/2007, 23h52
  5. Ligne "Firmware" absente du menu de mon 350D
    Par Meijin dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 13/01/2007, 16h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
