Discussion: canon 70-200
    Membre Avatar de laulau31
    juillet 2011
    toulouse
    canon EOS 600D
    70-300 tamron /
    Par défaut canon 70-200
    Bonjour a tous,
    je viens ici pour savoir si l'objectif suivant est bon??
    Canon EF 70-200mm f/4 USM L - Review / Test Report
    merci de vos réponse
    Si tu avais chercher un peu sur le forum tu aurais la réponse. Il est pas bon, il est très bon ...
    Cpt'ain Flam
    Il est très bon, mais il n' a pas l'IS et depuis dimanche, tu sais que ça sert...
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    il est mauvais comme tous les objectifs L de Canon
    juillet 2011
    toulouse
    canon EOS 600D
    70-300 tamron /
    est ce que l' IS est vraiment indispensable d'en mon cas? en sachant que je débute
    Toulon
    60D + courroie E2 + 430exII
    EFS 10-22 | EF 24-105 F4L | EF 70-200 F4L IS | EF 50 F1.8 II
    L'IS n'a rien à voir avec ton niveau en photo, mais avec les conditions de lumières avec lesquelles tu vas devoir composer.
    Les 70-200L Canon sont excellents.
    juillet 2011
    toulouse
    canon EOS 600D
    70-300 tamron /
    @ Nanucq ----> Donc si je comprend bien, même sans IS je peut faire des photo net?? désolé je débute donc je comprend pas tout
    Cpt'ain Flam
    Avec des vitesses minimum, plus élevées...
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Perso j'arrive à faire du 1/100 - 1/125 à main levée à 200mm sur le 70-200 f/4 L, mais je ne bois pas de café et je ne fume pas
    IS ou pas IS ça dépend de ton budget après, le IS étant presque deux fois plus cher. Mais c'est vrai que c'est plus confortable même si il est tout à fait possible de faire sans.
    Belgique - Quiévrain
    5D MK IV + 7D MK II + 580 exII
    50 1.4 - 24-105 L is -17-55 is - 100 L is 2.8 mac -70-200 L II is, 100-400 L is II
    oui tu peux faire des photos nettes, à condition de ne pas bouger d'un millipoil quand tu déclenches. Personnellement... (je bois du café mais ne fume pas ;-) ) je suis un grand nerveux et envisager une photo à main levée sans IS me semble inimaginable.
    De plus, quand tu as un manque de lumière, le temps nécessaire pour la prise de ta photo augmente, l'IS devient presque indispensable afin d'avoir le résultat le plus net possible. Je pense que si tu as les moyens, l'option IS est plus qu'intéressante surtout quand on commence à partir sur de plus longues focales.
    Maintenant si tu te sens suffisamment stable et que tu n'envisages que la photo en extérieur dans des lieux bien lumineux... pourquoi pas le sans IS
    Citation Envoyé par laulau31 Voir le message
    Pour compléter les propos de fredzel :
    En intérieur, prends ton 55-250 IS monté sur ton 550D et positionne le à 250mm :
    Mode Av, 400ISO, f/5.6 et laisse la vitesse que le boitier te propose pour avoir le bargraphe au centre (le bargraphe quand tu regardes dans le viseur tu sais ?). Essaie avec IS sur un sujet immobile, et ensuite réessaie mais en désactivant l'IS via le commutateur situé sur l'objectif. Verdict ? Certaines photos sans l'IS sont floues ? Voilà à quoi sert l'IS. Si tu dois souvent te retrouver à shooter des sujets immobiles en lumière un peu faible, l'IS n'est pas indispensable mais est très certainement un atout. Dans un cas comme ça on peut bien entendu monter en ISO (800, 1600...) mais plus tu montes et plus le bruit apparait (bruit numérique) et on perd en piqué. On aurait pu également ouvrir le diaphragme un peu plus (genre f/4 ou f/2.8) mais ton 55-250 IS est limité à f5.6 en bout de range donc tu n'as pas le choix de ce côté.
    Au passage tu peux éditer ton matériel car le 55-250 f/4 IS n'existe pas .
    Cpt'ain Flam
    Dimanche tu as eu du net au 1/80, sans is on passe à 1/300 voire 1/500 pour ton capteur... et bonjour les hauts isos... et les PO obligatoires...
    Donc sans IS que pour ceux qui shootent avec de la lumière, des vitesses très élevées où le gain est marginal, un trépied...
    IS pour les autres....
    Toulon
    Bien entendu, l'IS est très utile à faible vitesse, pour un 70-200 on va dire en dessous de 1/320s (pour faire simple). Mais l'IS n'est pas magique, pour photographier il faut être stable et le plus immobile possible. On va dire que l'IS apporte du confort, il repousse l'utilsation d'un trepied et/ou la montée en iso. Consulte le forum, tu verras que le choix d'un Canon 70-200L est une discussion qui revient très souvent, mais pour résumer c'est ton style de photo et ton budget qui te donneront le meilleur choix à faire. Encore une fois ils sont tous très bons
    Dernière modification par Nanucq ; 16/08/2011 à 13h50.
    juillet 2011
    toulouse
    canon EOS 600D
    70-300 tamron /
    Meci a tous de vos réponse !!! Elles me seront bien constructive pour la suite....
    Je vais poster des photos que j'ai fat ce week-end !!! vous irez faire un ttour pour me dire se que vous en pensez..
    merci encore a tous
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par Nanucq Voir le message
    ... On va dire que l'IS apporte du confort, il repousse l'utilsation d'un trepied et/ou la montée en iso. ..
    +1 pas indispensable mais fort utile dans certains cas. Le tout est de savoir si on va souvent photographier dans ces conditions, donc comme toujours il faut bien cerner l'utilisation future avant de faire son choix.
    Seb.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    un 70-200? c'est connu? on en parlerais de temps en temps quand même non?
    surement une bouse comme canon sait les faire.
    espérons qu'un jour qqun fasse des test, "une journée avec" serait pas mal... bah faut arreter de rêver...
    sinon impossible de faire une photo nette sans IS! depuis que ca existe, les photographes arrivent enfin à faire des tofs nette.
    Membre Avatar de jp 63
    puy de dome
    EOS 70 D
    24-105 L IS +70-200 IS 2.8+ flash 430 EX
    Par défaut IS c'est tres bien
    j'ai un 70-200 F4 IS canon et je peux te dire qu'il est tres bien (tres belle image meme avec faible lumiere)je m'en separe pour investir dans le 2.8 IS serie 2 donc si cela t interesse contacte moi
    Cpt'ain Flam
    Commencez pas à harceler mon pote avec vos annonces déguisées, hein, je vous ai à l' oeil!
    geo18
    Citation Envoyé par jp 63 Voir le message
    J’espère que tu as bien réfléchi.
    70-200 f4, avec ou sans Is, ok sur tous les boîtiers.
    Le 70-200 en 2,8 demande que la cage de ton boîtier soit parfaitement calibrée, ce qui n’est jamais le cas en dehors des boîtiers pro, la solution étant les micros réglages, absents sur ton boîtier.
    Mon 2,8 ne donne sont rendement que sur mon 50D après réglage(+4).
    Il est moins bon que mon F4 sur mon 20D
    Membre Avatar de antoine-b
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    Je n'ai qu'un seul objectif IS et ça ne m'empeche en rien de prendre des photos. Sinon, je rappel que le flash existe aussi... Il se marie très bien avec mon 70-200 f4 quand je couvre un mariage...
    Cpt'ain Flam
    C' est vrai, le f/4IS est très polyvalent de même que très bon.
    Mais pour le moment je ne lui ai pas encore fait essayer, on en est au 70-300 VC.
    Vous allez me le pourrir gâter à lui mettre trop d' idées dans la tête, faut qu' il en ch** un peu, il croît pas qu' il va passer pro tout de suite???
    Laulau, promis je te le fais tester, mais sois patient Petit Scarabée...
    La sagesse de KUNG FU #0 - Petit scarabée ? - YouTube
    Kung Fu ( tv générique ) - YouTube
    juillet 2011
    toulouse
    canon EOS 600D
    70-300 tamron /
    Citation Envoyé par Cpt'ain Flam Voir le message
    héhé
  1. canon 50d+canon 300f4 et tc 1.4 ou canon 100 400l
    Par Thib-51 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/02/2010, 10h31
  2. Pour Canon 400mmf5.6 : achat d'un TC1.4 (sur un canon 5D) ou un canon 400D ?
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2009, 08h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
