    Canon EOS 5D Mark III
    Sigma 24-105 mm F4 DG OS HSM ART + Canon 70-200 F2.8 IS USM
    Par défaut EOS 7D out après 30mn de pluie - déclenchement automatique
    J'étais hier sur un course cycliste pour faire des photos et après un énorme orage, le 7D a rendu l'âme. Dès que je l'allumais, l'obturateur se déclenchait tout seul. Idem pen coupant le grip, ça ne venait donc pas du grip.
    Heureusement, ce n'était que temporaire, et apèrs séchage, tout est rentré dans l'ordre, mais ça me paraît tout de même étrange pour un appareil qui date de mars et qui est muni de joints.
    J'avais déjà fait une journée entière sous la pluie avec mon 350D sans avoir de problèmes.
    Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Le 7D n'est PAS tropicalisé contrairement à la croyance populaire, les seuls joints (et encore, en mousse seulement) sont au niveau de la trappe batterie et des touches près de l'écran d'épaule. Le reste c'est ajusté, c'est tout. Ton problème viens probablement du fait que de l'eau à dû rentrer au niveau du déclencheur et donc faisait contact.
    Les seuls à pouvoir être trimballés sans risque sous la pluie sont les 1D, autrement tu prends un risque.
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Et encore les 1D il y a toujours un risque, Canon ne prend aucun engagement sur ce point, c'est à tes risques et périls. S'ils étaient vraiment résistants, il y aurait dans la fiche technique une référence à une norme genre IPxx. Ce qui n'est pas le cas et pour cause.
    Rassure-nous hyperion66, tu n'es quand même pas resté sous la pluie avec ton 7D sans mettre de housse de protection (sac plastique, rain sleeve ou autre). Si? D'autant plus que d'après les objectifs repris dans ta signature, aucun n'est tropicalisé. Ce qui signifie que dans jupette, la connexion entre le caillou et le boitier est une porte ouverte aux infiltrations d'eau, mais qu'en plus un peu d'humidité dans le caillou peut se solder, si pas extrêmement bien séché (ou pas de bol) pas le développement de moisissures, qui signent l'arrêt de mort de ton caillou.
    Bref... non je n'ai jamais rencontré ce problème parceque même ave cle 1D quand il pleut je met une housse de protection.
    Membre Avatar de Luc30
    février 2010
    NÎMES
    Eos 5D Mk III, Eos7D, Eos100D
    Canon 50mm F1.4, 100-400 F4,5-5,6 L, 100 macro L IS et 17-40 F4, sigma 10-20 F3.5,
    Citation Envoyé par Scaniris Voir le message
    ...Bref... non je n'ai jamais rencontré ce problème parce que même avec le 1D quand il pleut je met une housse de protection.
    cqfd...
    Je fais pareil, sur la plage aussi (et sur la plage, en plus je me mets en mode P et focale fixe pour ne pas risquer de faire rentrer du sable en manipulant les bagues et autre boutons sauf si j'y vais et qu'il n'y a plus un pekin susceptible de faire voler le sable en courant comme un taré devant moi ;D )
    Et non, aucune housse de protection, je n'en ai pas. Vous me conseillez quoi ?
    août 2009
    Citation Envoyé par Luc30 Voir le message
    cqfd...
    Je fais pareil, sur la plage aussi ;
    Par temps de pluie, je protège mon matériel, même si on vante la protection du 7D.
    Par contre, faudra peut être que j'y pense aussi à le faire sur la plage.
    Bonne idée Luc.
    Francis.
    Dernière modification par vacou ; 15/08/2011 à 16h42.
    août 2009
    Citation Envoyé par hyperion66 Voir le message
    Pour ma part, j'ai toujours un ou deux sacs plastiques dans mon sac.
    Cela doit suffire me semble-t-il.
    Membre Avatar de iron_man
    avril 2010
    canon 600d, fuji x10
    sac congelation fixe a l'aide du pare soleil sur l'objo = il n'y a que le pare soleil mouille et la lentille le cas echeant...
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    moi j'utilise ce genre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pas cher..
    Modération : Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique.
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    J'ai eu ce problème récemment dans les Pyrénées, où il a copieusement flotté une bonne partie de la journée : le 7D a bien ramassé la pluie, et à un moment il s'est mis à faire un peu n'importe quoi sauf ce qu'on lui demandait, notamment il devenait impossible de naviguer nromalement (avec le joystick) sur un image qu'on avait zoomée, et il faisait aussi un shoot à chaque fois qu'on l'allumait, ou qu'on tournait la bague de sélection de modes d'un cran, + de la buée à l'intérieur du 15-85... J'ai tenté un remède qui a marché : le séchage, c'est à dire une nuit juste au-dessus un radiateur de salle de bain allumé à fond ou presque, avec l'objo, mais démonté et posé à côté. Le lendemain matin tout était rentré dans l'ordre, et ça va toujours bien depuis.... On sait qu'il ne faut pas trop croire les histoires de tropicalisation du 7D, mais comme on ne veut pas non plus se priver de tous les plaisirs, eh bien on assume de prendre parfois quelques risques...
    Edit - j'oubliais de dire, j'ai eu le même pb en même temps avec le 5D² + 100-400. Mêmes symptômes, avec en plus de la buée sous les 2 écrans LCD : même remède, avec le même résultat.
    Je crois qu'il y a d'excellents conseils au-dessus, que je prends pour moi aussi
    Dernière modification par Jost49 ; 15/08/2011 à 21h04.
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    La protection tout-temps permet de résister plus ou moins aux projections d'eau et à la poussière, ça ne veut pas dire qu'on peut faire des photos sous une grosse averse pendant des heures ou que le boitier est étanche, il n'y a d'ailleurs aucune garantie sur ce point comme le disait Scaniris, même pour les 1D, c'est d'autant plus à éviter si l'objectif n'est pas protégé...
    Il existe des protections pluie pas très chère ou même comme d'autres l'ont suggérés un simple sac de congélation peut faire l'affaire.
    Merci pour vos réponses. J'ai commandé ce XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX au moins, je l'aurai en dépannage dans le sac au cas où.
  1. Compteur de déclenchement identique après changement obturateur 1ds MKII
    Par austin14 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/06/2011, 22h14
  2. après la pluie.....et sous la pluie!!
    Par psanbon dans le forum [Flore]
    Dernier message: 06/06/2010, 11h51
  3. Apres la pluie...
    Par bastien_jp dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 19/03/2009, 14h19
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 08/11/2008, 21h47
  5. Déclenchement Automatique
    Par williams dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/08/2006, 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
