    août 2011
    EOS 600D
    EF-S 18-55 et EF 70-300 mm f/4.0-5.6 IS USM
    Par défaut Portrait sur 2 visages flou !
    Après avoir parcouru la notice et fait de nombreux essais, je ne parviens pas à faire de portrait de 2 individus à la fois et que les 2 personnes soient bien nettes à l'image.
    En mode manuel, j'ai essayé d'agrandir l'ouverture, j'ai essaye le mode aep également sans succès.
    A chaque fois, l'un des deux est flou, comment procéder ?
    Voici un exemple :
    http://imageshack.us/photo/my-images/215/img0707ld.jpg/
    Administration EOS Numerique.
    On ne fait pas de protrait serré sur 2 visage a 34 mm pour commencer ... Ben tu ferme plus fort encore vers f8/f9 ca devait être bon en faisant en point entre les 2 visages ...
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    quitter le mode portrait qui est le réglage configuré pour la photo présentée
    essayer P ou AV (pour F8/9)
    ou M F8 1/80 avec flash sorti, une feuille de cigarette pliée devant le flash
    AMHA
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    En plus la fille est derrière, ce qui nécessite de fermer comme il t'a été dit à au moins f9...
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    +1 il faudrait une focale de 50mm minimum, de ne pas apparaitre sur le reflet des lunettes et demander aux deux personnes d'etre de niveau
    Sinon faut pas agrandir l'ouverture, mais la fermer... f/8 ou f/9 devrait passer (faut faire des test)
    Pontoise
    400d + 430 EX
    oui comme dis plus haut, la PDC augmente au fur et à mesure que tu fermes ton diaph!
    Sinon deuxième solution, tu mets les deux personnes sur le même plan
    un CH'ti coin !
    il y a une position A-DEP sur la couronne des réglages
    elle est faite pour ce cas de figure, le boîtier se débrouille tout seul ... à tester ...
    voir la notice ( RTFM pour les intimes ;-) pour plus d'infos ...
  1. Beau flou ou mauvais flou ?
    Dernier message: 13/06/2011, 10h20
  2. Pour être flou c'est flou
    Dernier message: 05/01/2011, 23h18
  3. MAP en mode portrait mais avec 2 visages
    Par xavyeah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/02/2009, 19h17
  4. Visages d'Afrique
    Par herve_46 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 27/08/2008, 19h42
  5. 2 visages...
    Par Bruno-Paparazzi dans le forum [Sport]
    Dernier message: 23/04/2007, 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
