Discussion: Traitement par lots
    moselle
    eos400d
    28-70 f2.8 tamron - 70-200 f4 canon
    Par défaut Traitement par lots
    Bonjour.
    Voici mon problème et ma façon de procéder. J'ouvre une photo RAW, je fais mes modifs avec la palette d'outils, je copie la recette dans le presse papier, ensuite je sélectionne toutes les photos RAW et je fais copier la recette. Ensuite je passe au traitement par lots, je garde le même dossier d'enregistrement, fichier JPEG, qualité d'image 10, résolution 300ppp, pas de redimensionnement, je conserve le nom de fichier actuel et en faisant exécuter un message apparait " un fichier ayant le même nom existe impossible d’exécuter la commande " Ai je raté un épisode, qu'elle est votre façon de procéder.
    Merci de vos conseils.
    Membre Avatar de gekko18
    Une petite ville du Centre
    EOS numérique et argentique
    bonjour,
    Je procède de la même façon mais je renomme mes JPEG en XXXX_2 ou XXXX_copie, donc pas de conflit.
    Gekko18
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Je sauve en tif 16 bits dans un sous dossier vide /TIFF
    Je viens d essayer ta manipulation : pas de probleme sauf si un fichier .jpg du meme nom existe deja............
    geo18
    Tu ouvres un sous dossier dans le dossier origine, c'est plus sur.
    Comme cela, si tu dois recommencer avec une modification, tu n'as pas à trier, juste tout éffacer dans le sous dossier
    Dernière modification par geo18 ; 14/08/2011 à 10h20.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Vérifie si tu photographie en Raw ou en Raw+JPG; Dans le cas du Raw+JPG, les 2 photos sont importées sur ton disque, même si dans DPP tu n'en voies qu'une (il y a une option pour voir les 2).
    moselle
    eos400d
    Merci pour les conseils, j'ai crée un sous dossier, plus de problème.
  1. Traitement par lots.... résultat en double....
    Par Tonthon dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 22/07/2011, 10h16
  2. Traitement par lots sous lightroom ou DPP
    Par loorent dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 29/05/2009, 15h13
  3. traitement par lots de cr2 en jpg
    Par persoeric dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 16/10/2008, 13h24
  4. lightroom et traitement par lots
    Par s_blois dans le forum Lightroom
    Dernier message: 16/03/2008, 14h10
  5. Help traitement par lots dans DPP
    Par RIRI dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/03/2007, 07h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
