    Loire
    Canon EOS 7D / Nikon D750
    50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
    Par défaut Filtres: acheter un grand diamètre puis des réducteurs = bonne idée ou pas ?
    Étant sur le point d'investir dans un polarisant de bonne qualité (et c'est cher ), ainsi que dans des filtres ND, je me posais la question de savoir si c'était une bonne idée d'acheter un filtre de grand diamètre adapté à un objectif futur (ex:77mm) puis une bague de réduction à 72mm, de manière à n'acheter qu'un seul filtre de chaque type au lieu d'un filtre par objectif ?
    dans mon cas, j'envisagerais aussi d'empiler les bagues de réduction, c'est à dire une "77 vers 72" pour mon 15-85, puis une "77 vers 72 + 72 vers 62" pour utiliser avec mon 70-300.
    qu'est ce que je risque, à part que ce soit un peu moche et encombrant (mais pas plus qu'un système Lee ou Cokin) ?
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Tu ne pourra plus mettre de par-soleil.
    A part ça je ne voit pas d’inconvénient, c'est d’ailleurs ce que je vais faire sous peu...
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Voilà, FBI parceque tu ne pourras plus monter le pare soleil. Ou alors si, mais tu devras mettre le filtre et la bague de réduction après, ce qui va être bien galère. J'ai essayé une fois, et plus jamais donc à cause de cela.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Tout dépend de l'objectif...
    J'attends des bagues 58->52mm pour le 35/2 et 77->67mm pour le 100L, j'ai bien vérifié que mon filtre 58mm pouvait passer au travers du pare-soleil concerné.
    Pour le 100L, je me passerai du paresoleil, ou je jonglerai avec le bouchon clip.
    Ton 15-85 a un diamètre de paresoleil de 78mm (Cf. ce post sur la liste des paresoleils Canon) , donc ça devrait théoriquement passer.
    Il n'y a que pour le polarisant que ça risque d'être très casse pied à gérer, mais comme pour ma part les 35/2 et 100L ne seront pas souvent équipés, il était logique et moins cher de passer par ce palliatif.
    Rémy
    Dernière modification par LeRenardPolaire ; 14/08/2011 à 01h44. Motif: Erreur technique
    C'est une idée, mais il faut limiter a une seul réduction et pas les empiler. Pour les ND prendre un système Cokin et des filtres carrés nettement plus simple en final ...
    Loire
    pourquoi ne faut il pas les empiler ?
    j'ai vu qu'on pouvait provoquer du vignettage quand le filtre est trop épais, ou quand on utilise un filtre trop petit (ce qui parait logique, puisqu'on masque la périphérie de l'optique).
    Pour les ND c'est une bonne idée d'opter effectivement pour le systeme Cokin, pas trop onéreux. j'ai juste pas bien compris quels éléments je dois acheter
    Nantes
    Divers Canon
    Parce qu'en les empilant, les bords des filtres vont empiéter sur l'angle de vue et provoquer du vignettage.
  1. Diamètre Filtres & Objectifs
    Par Bambi dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/06/2011, 11h44
  2. Acheter sur internet ... Est-ce une bonne idée ?
    Par Y-na dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/08/2009, 17h08
  3. Ou acheter un filtre HOYA infrarouge72 en diamètre 77mm?
    Par arnaud92 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/04/2008, 15h51
  4. diametre des filtres Canon
    Par liboltoc dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/12/2006, 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
