Discussion: picots
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    Par défaut picots
    salut, dernierement j'ai lus dans CI lors du test du 400d qu'il pourrait y avoir des prob. avec les picots
    -est ce que quelqu'un a deja rencontre ce genre de prb.?
    -Si oui "c'est cher"?
    ou est ce simplement une rumeur?
    pour ma part je pense que canon avec les fabricants de carte(les miennes sont des sandisk ultra2) ont du y penser(logement de carte ajuster pour eviter une mauvaise manipulation) mais il est vrai que cela semble fragile
    dans le doute je me lance
    merci
    Dernière modification par struz ; 26/09/2006 à 10h56.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Tu parles des connecteurs de la carte CF situés au fond du logement de la carte, c'est bien ça ?
    Bruxelles
    Canon Eos 40D
    quelques morceaux de verre ;-)
    je pense que c'est effectivement de ça qu'il parle .. j'ai lu la même chose dans CI :o
    France - Grenoble
    Plusieurs.....
    Ah si tu savais !
    J'ai vu quelqu'un sur Internet qui a réussi à en casser et tordre plusieurs...... il a du bourriner et s'est vite rendu compte que c'était pas normal que ça ne rentrait pas......
    Membre Avatar de syn
    Rennes
    Kenko EF 10-300 1.8 IS USM
    Ce problème n'est pas nouveau et ne concerne pas seulement le 400D mais tous les apn, compacts, reflex, ou tout matériel tiers accueillant une Compact Flash. Il faut faire attention en l'insérant, et ne pas forcer en cas de résistance.
    Membre Avatar de metfan
    vieux truc
    quelques uns
    Bizzar car il y a un détrompeur. On ne peut pas mettre la carte à l'envers. jusqu'au fond donc théoriquement on ne touche pas les picots. Le mec a di méchament forcé avec le marteau!!!!!!!!
    Où sinon ce serait peut être certaines cartes qui ont des trous trop petits et du coup en les sortant ça arrache les picots.
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    effectivement j'ai lu la meme chose sur CI pour les picots de la CF. il me semblait qu'il n'y avait qu'un sens de montage possible. mais c'est sur que si ça force...y a qu'à appuyer plus fort ! et là c'était peut etre pour placer le fait que sur d'autres boitiers, entrée de gamme pour l'instant, ils utilisaient un autre modele de carte: les SD. beaucoup moins risqué car pas de picots à inserer.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    c'est bien a la mise en place normale que je pensais , mais disons dans des conditions un peu speciales,prise de vues dans une foule avec bousculade par exemple si on a pas le temps de se mettre a l'ecart
    France - Grenoble
    Plusieurs.....
    Ah si tu savais !
    Normalement le détrompeur bloque faut quand même forcer.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Le vrai danger des cartes CF, c'est de les laisser trainer au fond d'une poche, ou d'un sac.
    De petites particules peuvent s'introduire dans le trou des contacts, et c'est là que l'on va plier ou casser les picots du contacteur male, boitier ou lecteur.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Citation Envoyé par struz Voir le message
    merci
    Le défaut du Canon 400D c'est d'être en CF plutot qu'en SD. Lol
    Défaut qui n'existait pas avant la sortie d'un certain D80.
    Non, plus sérieusement, j'ai déjà vu un APN compact (un Canon Powershot) et des lecteurs de cartes CF internes et externes dont les picots étaient tordus suite à une mise en place de la carte de façon approximative.
    Eh oui. Il y a des sagoins partout.
    Avec un petit tournevis, j'ai réussi à redresser les picots tordus et à y placer une CF.
    J'avais auparavant prévenu les clients que je ne garantissais pas le résultat.
    En cas de casse de ces picots, lors réparation, ou par la suite, je déclinais toute responsabilité.
    Mais rassurez vous, on m'a même apporté des PC dont les cartes insérées (SD - XD - etc..) dans le lecteur qui ne fonctionnaient pas et ne voulaient plus sortir.
    Et pour cause, elles étaient insérées à l'envers. Oui ! vous avez bien lu, à l'envers. Et pour certaines, il a sacrément fallut forcer pour les mettre. Et aussi pour les enlever, sans les casser, ni les abimer.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    C'est exactement ce que j'allais dire !
    Encore deux mois et vous verrez dans CI que la CF c'est completement naze, has bean et vive les SD! Au moins c'est pas plastique c'est du costaud ça Monsieur, ça plie pas comme les CF ! C'est normal, Nikon en met dans ses APN, c'est vous dire si c'est bien !
    ANNECY
    EOS D
    Lors de l'insertion de la CF, il ne faut pas appuyer sur celle ci par un côté, mais bien par le milieu.
    On en utilise chaque jour sur les PC, pour voir si les lecteurs installés fonctionnent et, nous n'avons jamais connu ce problème.
    Il est certain que ces petits picots sont fragiles. Autant en prendre soin et ne pas agir comme un bourrin.
    De toutes façons, c'est toujours avec le même genre de personnes que les ennuis arrivent à 90 % des cas.
    Malheureusement il reste encore les 10% pour les soigneux, malchanceux.
    Membre Avatar de silver_dot
    il ya une méthode sûre pour enfiler une carte CF dans un EOS, les yeux fermés, et sans risque:
    prendre entre le pouce et l'index de la main droite ( malheur aux gauchersla carte côté opposé aux trous du connecteur, le petit rebord soous l'index, et enfiler tranquillement la CF dans la glissière, le boîtier étant vu de dos...
    pour les gauchers: tenir de la main droite le boîtier façade vers soi, prendre la Cf entre le pouce et l'index, le rebord sous le pouce et enfiler la CF dans sa glissière...
    méthode Ray Charles, toute en braille, et 100% sûre
    ne pas se fier à l'étiquette de la CF, certains constructeurs la montant du mauvais côté
    Membre Avatar de Olive10
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    7D - 20D - Coolpix 4500
    50 f1.4 - 70-200 f4 IS - 100-400 IS- 100 f2.8 Macro - Orion 80ED
    J'ai du échangé récemment une carte Sandisk qui était anormalement dure, malgré les affirmations du vendeur qui trouvait cela normal !!
    Un défaut de fabrication est toujours possible !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
