    Ales (30)
    16-28 / 24-105 / 100-400/50 1.8
    Par défaut Automatisation des prises pour filet d'étoiles
    Après avoir fait plusieurs essais de filet d'étoiles en pause unique, j'aimerai réaliser un filet en plusieurs clichés.
    J'ai téléchargé le logiciel (starmax) et j'ai une télécommande Canon RC-1, mais une info m'échappe: comment automatiser les prises de vues?
    J'ai entendu parler de "bloquer la télécommande, passer en mode rafale" Est-ce le mode rafale qui doit-être déclanché par la télécommande? ce soir j'essaie
    Mais quelqu'un peut-il m'expliquer plus précisément cette étape? Je ne comprends pas comment ça peut fonctionner.
    Merci à tous pour vos réponses.
    Cordialement
    Lionel
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ola
    Via la touche "drive" tu peux regler les différentes cadences de prises de vue : en l’occurrence il faut le moins d’écart possible entre deux poses, il faudra donc choisir la rafale la plus rapide
    Quant à la RC-1 je n'suis pas sûr qu'elle te soit très utile, "bloquer la télécommande" s'appliquant plus aux télécommandes filaires.. comment avais tu fait ta pose longue précédemment ? la même méthode pour enchainer des poses courtes doit sûrement être valable, même si je crains alors un temps un peu trop long entre les poses s'il s'agit d'EOSUtility
    Ales (30)
    Pour mes poses précédentes, je me place en mode M, vitesse BULB, télécommande et voila...1 appui je démarre la pose, 1 autre, je l'arrête (1 pose de 20mn, le filé est déjà bien visible).
    Mais avec l’autre méthode, apparemment, il me faut faire de nombreuses poses (entre 30 et 400) pour avoir un joli filé d’étoiles, il doit avoir moyen de ne pas rester devant l’appareil pendant des heures la telecommande à la main ?
    Si je me place en mode rafale, les photos vont se faire uniquement si je garde le doigt sur le déclencheur, non ?
    MERCI
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ah ok.. (d'ailleurs c'est de la pose "T" du coup)
    Hmm du coup je pense qu'il faut soit une télécommande filaire, soit un PC pour gérer ça correctement, actuellement je ne pense pas que tu puisses faire ça
    Membre Avatar de arnaud18
    août 2009
    vierzon
    Canon 5D mark III
    Canon 24-105, sigma 120-300 os, canon 100 mm L macro, TC sigma x2
    comme ça a été dit c'est soit un PC ou alors tu reste derrière l'apn pour appuyer sur le bouton
    ou alors tu investis dans une télécommande avec intervallomètre, on en trouve des non canon au alentour de 30 à 40 euros, tu peux programmer le temps de poses, le nombres de poses, l'écart entre les poses,....
    Ales (30)
    Merci !
    Je vais commencer par un essai via le PC.
    Le logiciel fourni avec l’appareil suffit-il ou faut il telecharger un autre software.
    J’essaye ça, dés mon retour de congés.
    Ales (30)
    ED-SDK peut peut-etre convenir...
    Dernière modification par Yoyosud ; 15/08/2011 à 13h54.
    Membre Avatar de papé26
    août 2011
    Vinsobres (Drôme)
    EOS 300 D
    EFS 18x55, EFS 17x85 IS, Sigma 70x300
    je réponds un peu tard.
    personnellement avec un EOS 300D, je me mets sur vitesse 30S, mode rafale ET déclencheur manuel (une poignée d'euros). Je verrouille le bouton de la télécommande et je vais me faire un café chaud ! (batterie bien chargée SVP !)
    autre solution, le logiciel Remote control fourni par canon, liaison USB, on peut programmer vitesse, ouverture, sensibilité, mode RAW ou non, nombre d'images, temps d'attente entre vues...
    ensuite on peut simplement assembler les images sous photoshop ou utiliser StarMax pour une animation (mais pas facile à utiliser !)
    Bonne chasse.
  1. Avec un 50 mm f/1.4 USM pour quelles prises de vue ?
    Par chocoler dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/07/2010, 15h54
  2. Automatisation d'acquisition pour la MAP avec un EOS
    Par shangai dans le forum Logiciels Astrophoto
    Dernier message: 10/08/2008, 22h04
  3. vitesses d'obturation pour les étoiles
    Par Yankee one dans le forum Technique Astrophoto
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/03/2008, 19h39
  4. kit de prises pour voyager
    Par erick dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/03/2007, 10h46
  5. Après le filet de perles, le filet de cristaux...
    Par Tatam dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 24/12/2006, 17h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
