    mai 2009
    Champagne
    Canon 5DIII, 60D, Fuji F100Fd, Pana TZ10
    24-70 f2.8L~100 macro L~70-200 f2.8 Lis USM ~17 TSE f4~x1.4 x2 II~EF12 25
    Par défaut Tenir le 580 EX-II par dessus l'appareil photo
    Je viens de commander le 580 Ex II
    Ma question...est-il possible de le tenir AU DESSUS de l'appareil photo et de prendre la photo en allumant le flash ? (en résumé, le flash va -t-il fonctionner en dehors de la griffe de mon 60D ?
    Merci de vos réponses.
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Si le 60D a un mode pilote (master) avec son flash intégré, ça pourrait fonctionner si toutefois d'une façon ou d'une autre le 580EX II en mode esclave reçoit l'instruction... et si tu n'as rien pour réfléchir le préflash du 60D, ça pourrait ne pas déclencher, ou alors de façon aléatoire. Et puis il faudra le tenir le flash au dessus du boitier, et à moins d'avoir un trépied ou trois mains... Tu veux faire quoi exactement? Histoire de se représenter un peu l'usage. Parceque si tu veux être certain que ça déclenche en conservant l'ETTL et que ton flash reste dans un périmètre restreint autour du boitier, tu peux, au moins cher, acheter un câble avec hot shoe. En Canon c'est 60€ en Phottix c'est moitié prix.
    mai 2009
    Champagne
    Merci de ta réponse.
    En fait je sais que c'est faisable, de déclencher en même temps l'éclair du flash intégré du 60D ET le 480 EX (je l'ai déjà fait et ..ça marche en esclave)
    Maintenant , avec le 580, qui est censé être plus performant et avoir plus de possibilités...je souhaiterai savoir SI je puis mettre le flash du 580 sur son socle (ou je veux) et prendre un seul éclair, SANS être relié avec un câble mais en Wifi ,ET cette fois sans le flash intégré..
    Est-ce possible svp?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    c'est le flash integre qui lance le declenchement du flash (si en mode slave). Donc sans lui ca va etre plus dur a realiser sauf si tu passes emetteurs cactus
    mai 2009
    Champagne
    Ah bon?
    Donc on ne peut pas prendre une photo dans cette configuration?(flash déporté SANS flash intégré!)
    Qu'est-ce donc alors que tu appelles émetteur cactus stp?
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Tu mélanges tout HERALD.
    Le mode ''sans fil'' que tu utilises, ce n'est pas via ondes radio ou infrarouge que ça fonctionne. C'est le pré-déclenchement du flash sur ton boitier qui fait déclencher le flash distant. DONC si le flash distant ne voit pas l'éclair (mal placé, etc...), il ne se déclenchera pas.
    Pour contourner cet éventuel problème, trois solutions:
    1 - le câble (avec ou sans ETTL)
    2 - l'infra rouge (avec un autre flash 580EXII comme maître, ou alors un STE-2) mais là finalement tu peux aussi avoir des soucis de transmission maître vers esclave
    3 - les fréquences radio, qui elles permettent justement de ne quasi plus avoir de soucis de communication (avec ou sans ETTL, les produits Cactus dont on parle plus haut sont juste des triggers donc ne transmettent pas les instructions ETTL donc il faut régler les flash esclave manuellement)
    Tu ne peux pas déclencher le flash esclave sans utiliser le flash interne de ton boitier ça c'est certain, sur le 7D c'est pareil il y a toujours un éclair qui sort du flash interne du boitier, sinon ton flash distant ne se déclenchera pas.
    Canon EF 17-55 f/2.8 IS USM & Canon EF 70-200 f/2.8 L IS II USM
    Je compte aussi me commander un flash, soit celui ci, soit le 430EX II, donc je pose une question, même si j'ai des idées sur la question : Le fait que le flash interne du boitier (j'ai un 7D) flash un coup pour déclencher l'esclave a un effet sur la photo ? Ou alors il se déclenche juste avant la prise de vue ?
    Mitry
    550D
    EF-S 18-55mm IS + 50mm F/1.8
    Non le flash interne du boitier ne servira que de déclencheur pour le deuxième flash déporté. Aucune incidence sur ta photo !
    Graz, Autriche
    sauf si tu lui dit le contraire, mais dans ce cas il y 2 coup de flash: un pour dire de flasher a l'esclave (pas d'incidence sur la scene) et l'autre pour donner de la lumiere depuis l'integre
    mai 2009
    Champagne
    Citation Envoyé par Scaniris Voir le message
    Alors je pense que le mieux serait de s'équiper du système STE-2...?
    Au fait qu'est-ce exactement?
    Le STE 2 est un transmetteur infrarouge. Y'a pas encore de flash radio-piloté chez canon
    mai 2009
    Champagne
    Merci à vous tous, mais je viens d'aller voir le prix.....la moitié du 580 !!! Pas donné!!!
    Pensez-vous que ej puisse prendre des photos de portrait AVEC donc le flash du 60D en fonction, et en déporté , de chaque côté mon 580 et mon 430 sur leur sabot qui serait ainsi commandés par l’éclair du flash du 60D.
    Possible...? avantages?....
    Merci d'avance.
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Lire la notice par exemple?
    mai 2009
    Champagne
    Oui....dès qu'il arrivera !!!
    Sinon, à quoi cela sert de demander au forum....?
    Merci toutefois!
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Un forum n'est pas un substitut de mode d'emploi, c'est un complément nécessaire, la nuance est là justement. Il faut aussi que chacun fasse ses devoirs, c'est la base. Après bien évidemment quand ça coince, le forum est là pour aider mais le minimum serait tout de même de lire le mode d'emploi, disponible en téléchargement sois dit en passant ici et ailleurs. (voir cette section: Téléchargement - EOS-Numerique ) On épuise les bonnes volontés à force... Certaines questions bien entendu doivent trouver des réponses avant un achat. Pour éviter de faire une erreur justement. Mais ici on parle d'utilisation de quelquechose que tu as déjà acheté, et pas encore reçu, donc prend aussi un peu le temps de prendre en main ton matériel et ne met pas la charrue avant les bœufs. Même si nous avons du plaisir à échanger et à donner comme recevoir des conseils, je pense qu'un peu de lecture est indispensable
    Cordialement,
    Scan.
    Citation Envoyé par Capucine.EOS Voir le message
    Merci à vous deux
    mai 2009
    Champagne
    Bon....patiente et longueur de temps font plus que force et que rage à dit notre Jean national.
    Alors attendons, bien que je sache que le mode d'emploi Canon, n'est pas du tout complet....
    Donc ....reculer pour mieux sauter!!!
    Merci et à bientôt.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut réponse
    Chef ! chef ! Modo: il a cité une marque commerciale ! Vous zavez vu ???
    mai 2009
    Champagne
    QQ'un à-t-il la référence de ce câble Phottix svp, car en effet cela pourrait m’intéresser!
    Cote d'Or
    canon 20d
    17/40 4-70/200 2.8-300 4
    regarde ici
    mai 2009
    Champagne
    PARFAIT, c'est bien cela qu'il me faut ...donc en résumé cela me permet de prendre une photo SANS le flash intégré bien sur (puisque le socle du Phottix sera dessus) donc de prendre une photo avec le 580Ex directement (tenu à la main par exemple)
    C'est bien cela? (ps il conservera donc ses différentes possibilités de communication en ETTL par exemple) ..ET, j'y pense je pourrai ainsi utiliser mon lumiquest ultra soft droit (vertical) et en position de l'appareil photo "portrait"..chose que ej ne pourrais pas faire avec el lumiquest directement sur la griffe de l'appareil photo
    Ouf...c'est bien tout cela? Si oui...tout simplement SUPER.
    Merci à vous tous!!!et au plaisir de lire votre réponse.
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par placitric Voir le message
    Au risque de me répéter, les marques ne sont pas interdites !!!!! Regarde : Canon (bon, facile ), Lumiquest, Manfrotto, Hoya... Et donc Phottix, si ça te chante. Ce sont les enseignes (les magasins quoi) et les sites commerciaux qui sont interdits de citation.
  1. Mon appareil photo ne s'allume plus
    Par MustyAlien dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/01/2008, 16h26
  2. Des problèmes à cause de l'appareil photo
    Par mystikchepas dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/09/2006, 13h26
  3. Achat appareil photo
    Par photomartin dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/06/2006, 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
