    350D
    Tamron 17-50 f2.8
    Par défaut Vis avec passant pour introduire une sangle
    Je cherche une vis dont la tête de vis serait un peu comme les passants de courroie. Une tête de vis avec une sorte de pont métallique. Ce serait pour pouvoir attacher mes deux types de strap sous l'appareil dans le trou prévu à cet effet.
    J'ai trouvé ça qui ressemble bien :
    Mais c'est prévu pour intercaler une plaque entre l'appareil et la vis. Le filetage ne fait pas toute la hauteur de la vis. Donc si je scie l'excédent correspondant à l'épaisseur de la plaque, ça va pas car il ne reste plus de filetage pour visser dans le trou !
    Mais dans le principe, je recherche exactement cette pièce en plus courte. Ce n'est pas obligé que le passant (= ce que j'appelle le "pont" métallique) soit articulé, il peut être fixe sur la tête de vis.
    Des idées ?
    Merci !!!
    Dernière modification par yoms ; 11/08/2011 à 08h45.
    Membre Avatar de droopyka
    Marseille ou les chamois sont rare...
    EOS 50D/430EXII-Yo603/RS4/ND1000
    24-105 F/4 + 50 1.8II dans un Tamrac3375 ou Toploader 55
    Je pense avoir compris ta demarche, le modèle que tu montre est fait pour se mettre dans le pas de vis du boitier ou collier de pieds pour maintenir un socle de trepieds, c'est le Fasten RT1 de chez black rapid, l'anneau recevant le crochet de la sangle.
    Il existe une version , le fasten r3, direct sur pas de vis.... sur leur site, tu as des photos de ce qu'ils proposent.
    Un revendeur français au féminin existe...
    http://csimg.leguide.net/srv/FR/2800...pid-vis-de.jpg
    Cela te conviendrait-il?
    Dernière modification par droopyka ; 10/08/2011 à 11h57.
    350D
    Tamron 17-50 f2.8
    Bonjour Droopyka,
    Merci pour ta réponse. En effet, j'ai vu le site de BlackRapid, c'est de là d'où j'ai récupéré la photos ci-dessus. Je m'étais déjà posé la question pour le modèle que tu proposes. Seulement, l'oeillet (ou le passant je ne sais pas comment on appelle ça) n'est pas assez large pour la courroie. Idéalement, il l faurdrait qch de plus plat et plus large... Chez Leroy Merlin, je n'ai rien trouvé...
    Cette pièce sur les appareils Nikon/Sony, ça peut se trouver seule ?
    Merci.
    Citation Envoyé par yoms Voir le message
    ....., l'oeillet (ou le passant je ne sais pas comment on appelle ça) n'est pas assez large pour la courroie. Idéalement, il l faurdrait qch de plus plat et plus large... Chez Leroy Merlin, je n'ai rien trouvé...
    Merci.
    Normal, l'oeillet ne reçoit pas de courroie, mais un mousqueton spécifique (trouvable seul) et éprouvé lequel est relié à la sangle (voir RS4 par ex chez blackrapid) cela permet
    de bien "glisser" sur celle-ci sans gène...
    Attention aux grande surface, prend
    en un qui tient le poids...
    Dernière modification par droopyka ; 10/08/2011 à 14h36.
    350D
    Tamron 17-50 f2.8
    Voui, j'ai bien vu pour le RS4. Là ce serait pour mettre mon strap, donc pas la peine qu'il glisse. Ça reste fixe.
    Mais j'en reviens à la question de départ : où trouver une telle pièce ?
    Hors sujet : j'aime bien la combinaison 24-105 + 50mm lumineux. Je remplacerai un jour mon 28-75mm 2.8 Tamron par cette combinaison...
    350D
    Tamron 17-50 f2.8
    up ?
    février 2010
    EOS 40D / EOS 7D gripé
    50 1.2L / 70-200 2.8 L USM /17-85 IS USM/15-85 IS USM/430 EX II
    tu trouves la piece directement chez blackrapid.... avec le taux de change et le transport t'es toujours en dessous du prix qu'on a en france environ 18€... ça fait cher pour une vis... go sur le site blackrapid et commande le ;-)
    350D
    Tamron 17-50 f2.8
    Citation Envoyé par cocololo Voir le message
    Non, justement comme écrit dans le 1er post cette pièce ne fonctionne pas dans mon cas. C'est proche, mais pas tout à fait ça...
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    tu cherche à la fixer à ta sangle... si tu regarde les montages blackrapid tu verra que le fasten R3 est fait pour se connecter au mousqueton ConnectR-2 sur le même site.
    Le ConnectR2 lui va sur la sangle...
    c'est cela où tu devra bricoler toi même quelque chose de plus "spécifique"
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Attention à bien intercaler un mousqueton avec émerillon, afin que des torsions de la courroie ne finissent par dévisser ton attache !
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    " Sun Sniper " fabrique également ce genre de produit. Bien conçu et costaud : attache pour filetage + mousqueton avec pivot libre + courroie large réglable + coussinet de courroie.
    Ils vendent leurs composants séparément mais il faut trouver le gusse qui voudra bien te livrer en France..
    350D
    Tamron 17-50 f2.8
    Red face Trouvé !!!
    Je remets à jour cette discussion car je viens à l'instant même de trouver la vis qui me fallait et je souhaitais simplement partager l'info.
    Je n'ai pas réussi à éditer mon 1er message. Un modérateur pourrait-il noter "[Trouvé]" dans le titre s'il vous plaît ?
    Il s'agit de ce modèle : Luma PodMount
    Pour moi, son avantage est qu'elle est bien plus compacte que les modèles de BlackRapid ou Sun Sniper.
    Comparaison de sa taille avec celle de la BlackRapid
    J'en ai commandé deux exemplaires pour les deux usages suivants :
    - Pouvoir connecter ma dragonne Clik Elite Wrist Strap sous le boîtier et non pas au point d'attache à côté du petit écran LCD du dessus (comme la photo du lien)
    Voilà, si ça aide...
    Dernière modification par yoms ; 24/09/2011 à 22h10.
    Canon EOS-7D
    oui enfin rien de bien transcendant en soit, vu que c'est bien le point de connexion utilisé sur les sangles Blackrapid et équivalences... le seul avantage c'est qu'elle est plus fine, mais même là, je suis pas foncièrement convaincu que ce soit un avantage... mais bon.
    en gros tu voulais juste profité d'un systeme à la blackrapid sur ta sangle normale... sans pour autant être aussi optimal...
    enfin bon pourquoi pas après tout j'ai moi même mon lot d'idées saugrenues
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Je ne suis pas convaincu par le résultat de ce système, car la sangle de poignet fixée "en dessous " est trop lâche quand tu tiendra ta main sur la poignée.
  1. Sangle - Courroie plus confortable pour boîtier
    Par Brice dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/11/2010, 15h36
  2. Sangle pour 300F4
    Par Coco12 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/10/2010, 10h05
  3. Astuce pour éviter que la sangle ne vous scie le coup en randonnée
    Par Govaerts Freddy dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2009, 09h36
  4. [BRICO] Une sangle de main pour 50 Cts
    Par Mani Tutanka dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 16/10/2008, 15h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
