    Nantes
    Divers Canon
    Par défaut Eos 1D MkII: pbm de contact avec certaines batteries.
    Est-ce que certains possésseurs de 1D/1Ds utilisant les batteries NP-E3 rencontrent des problèmes de contact avec certaines de leur batteries de marque tierces?
    C'est un problème que je rencontre avec une de mes batteries: il semblerait qu'elle ne se verrouille pas tout à fait correctement, et du coup parfois le boitier s'éteint brutalement, ou bien il indique que la batterie est vide.
    Un simple pression sur la batterie résout le pbm.
    D'après ce que j'ai pu trouver, il semblerait que ce soit le mécanisme de verrouillage qui ne soit pas parfaitement ajusté sur certaines batteries, ce qui fait que le contact ne se fait pas correctement au fond du logement.
    Le fait de remplacer la "tête" de la batterie (partie ou se situe le mécanisme de verrouillage) par la même pièce provenant d'une batterie Canon semble résoudre le pbm.
    Mais le pbm c'est d'en trouver!!!!
    Si qqu'un a une bidouille pour améliorer ce pbm de contact, ou un plan pour avoir des têtes de batteries ( CG2-0737 dans la nomenclature Canon) ou encore de vieilles batteries NP-E3 HS mais originales : je suis tout ouïe ......
    1Ds² + 400D
    24-105 + 50 1.4 + 135L + Samyang 14
    hello, j'ai eu le même problème avec une batterie générique, j'avais démonté la partie du verrou (2 vis) mais sans trouver de réglage... en tordant le verrou métallique afin de plaquer plus fermement la batterie au fond de son logement, ça peut peut-être le faire... (j'ai préféré récupérer le verrou d'une batterie Canon H.S. (elle tenait moins de 200 photos) et en le montant sur la batterie générique)
    Membre Avatar de misterpince
    france isère 38270 Beaurepaire
    1Ds MkII
    50 mm f1.4 <> 16-35 II <> 70-200 F4 L <> Flash 580EX
    idem j'ai viré une batterie générique, le boitier ne s'allumait plus avec, pourtant elle était récente.
    et puis il y a aussi le petit loquet du verrou qui ne tient pas rabattu..griii!
    le générique c'est loin d'être le top
    Nantes
    Divers Canon
    Mouais.....
    donc la solution semble être de remplacer la partie contenant le verrou par celui d'une batterie Canon d'origine HS. Le tout étant d'en trouver....
  1. Difficultés avec un 40D +50mm 1.8 mkII
    Par Zmei` dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/02/2009, 11h22
  2. Vignetage avec EOS1D MkII + Sigma DC 18/50 F2.8
    Par yapounet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/03/2008, 09h49
  3. Luminosité des certaines images avec autopano pro
    Par Flo22 dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 16/09/2007, 01h24
  4. Premier contact avec DxO
    Par Sloop dans le forum DXO
    Dernier message: 14/10/2006, 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
