    août 2011
    paris
    canon EOS 7D
    18-55mm, 55-250mm
    Par défaut Comment effectuer une mise au point sur un sujet précis
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum.
    Je viens vers vous car je viens d'acquérir un Canon EOS 7D avec obj 18-55. Après avoir lu la notice de ce dernier et fait quelques recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé comment faire une mise au point manuelle sur un sujet précis pour que celui-ci soit mis en valeur et le reste de l'image flou.
    Je vous remercie par avance pour vos réponses.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Salut
    Position du collimateur (a toi de le choisir et de ne aps laisser l'automatisme de le faire) sur ton sujet, et mise au point automatique dessus.
    Ou mise au point manuelle, ou liveview
    Ouverture la plus grande possible, avec le 18-55 c'est ardu de bien flouter mais c'est faisable.
    Distance au sujet la plus faible possible (et que le cadrage te convienne) cela augmentera le floutage d'arriere plan, avec ton 55-250 ca devrait plus facile
    Membre Avatar de Zeradio
    Val de Reuil
    Eos 500 D
    18-200 IS
    Salut
    Passe en mode manuel, ouverture à fond (F3.5).
    Tu choisis ta vitesse en fonction du sujet, en essayant avoir une sensibilité la plus basse possible.
    Pour la MAP, perso je n'ai laissé que le collimateur centrale, tu vises tu fait la MAP et tu recadres.
    Tu devrais pouvoir faire de beaux floutés
    août 2011
    paris
    canon EOS 7D
    18-55mm, 55-250mm
    Voici en image ce que j'aimerais savoir faire. https://skydrive.live.com/?cid=8174b...1548&sc=photos
    Dernière modification par marin673 ; 08/08/2011 à 14h45.
    Corse
    7D Mark II
    Comme expliqué plus haut : grande ouverture (f/petit) et mise au point sur le sujet choisi.
    Pour bien faire, passe en mode Av et choisi ton collimateur.
    Vérifie bien que ta vitesse soit égale ou supérieur à la valeur de ta focale choisie (si tu zoomes à 100, essaie d'avoir 1/100 au moins en vitesse) pour éviter les flous de bouger.
    Sélectionne aussi les plus bas ISO pour la qualité de la photo si la lumière te permet d'avoir une vitesse acceptable.
    Plus ton sujet se détache des avants ou arrières-plans en distance, plus le flou se manifestera et plus ton sujet principal sera mis en valeur.
    août 2011
    paris
    canon EOS 7D
    18-55mm, 55-250mm
    Merci pour vos réponses, mais je me suis rendu compte qu'avec un 18-55mm on était très limité pour faire des floutés.
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    18-55is / 50mm f:1.8 / canon 70-200 2.8 L usm / Tamron 90 2.8 / divers M42
    ben oui, avec une ouverture de 3.5 max et à 18mm, c'est pas évident de faire un joli bokeh...
    Il te faut un 50mm f1.8 si tu es près de ton sujet, sinon le zoom 50-250 peut le faire à condition d'être assez éloigné...
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    Comme dit au dessus, avec un 18-55 c'est vraiment pas évident. La seulle solution c'est de se mettre à 55 et d'être très proche du sujet et d'avoir un arrière plan assez loin car comme tu l'as dit, le 18-55 c'est pas un foudre de guerre pour les PDC courtes ! Tu sais, même avec un 70-200 2.8 si tu ne respectes pas "la position" des sujets ta profondeur de champ peut-être très grande au lieu d'être très courte comme par exemple en prenant le premier sujet à 10 m et l'arrère plan à 15m ! Donc zoom puis avance pour réduire la distance et voir ta PDC se réduire mais je le répête c'est vrai que cela sera très leger mais cela sera mieux que rien ! Mais là ce n'est que mon avis d'amateur !
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    ouh la la j'ai le sentiment qu'un 7d pour commencer ne soit pas le choix optimal....
    Oeting
    EOS 6D
    Sigma 50 1.4 DG HSM ART + Canon 24-70 2.8 L USM II+ 70-200 F2.8L IS USM
    Citation Envoyé par nikkko Voir le message
    Pas du tout ! Tu rencontreras la même problématique avec un 60D, un 600D, etc.....
    Ce n'est pas un problème de boitier, juste de connaissance de base essentielle. Un peu de lecture et de pratique, ca rentre tout seul !
    Bon courage et bon amusement.
    5DMK2
    Citation Envoyé par nickreims Voir le message
    Membre Avatar de ptitjuju69
    Franche-Comté
    EOS 7D / 400D
    17-40 f/4 L, Tamron 17-50mm f/2.8, 50mm f/1.8 II, 100mm f2.8 IS L Macro, 70-200 f/4 L
    "peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse"... donc commencer par un 7D, tant mieux, le ptit gars s'est fait plaisir...
    ceci dit, marin673, t'aurais quand même pu mettre un peu moins cher dans le boitier et te prendre des bons objectifs. Mais s'il te reste qq ronds, n'hésite pas et fonce acheter le 70-200mmL f2,8 IS, tu vas voir que c'est facile d'avoir un magnifique flou d'arrière plan avec ce type d'objectif.
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Citation Envoyé par ptitjuju69 Voir le message
    Oulah il vaut quand même 2000€ celui-là!! Je veux bien croire qu'il lui reste de l'argent mais là ça fait un vrai investissement pour qui que ce soit!!
    Il vaudrai mieu sans doute un 50 f1,8 ou f1,4 ou encore si c'est pour du portrait un 85 f1.8.
    Muret
    550D + Olympus M1mkii
    de 8 à 400mm X1.4 + 8 à 300mm µ4/3
    si tu ne peux avoir du beurre, prends du saindoux !
    à quoi sert un cerveau si l'on a pas d’œil ?
    pour résumer:
    prends de bons cailloux d'abord, le boitier est secondaire.....
    Franche-Comté
    EOS 7D / 400D
    Citation Envoyé par Lumix Voir le message
    C'est juste, secondaire oui mais important dans des conditions lumineuses difficiles (montée dans les ISO)...
  1. Comment effectuer se genre de prises de vues ?
    Par mcog2 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 30/03/2011, 14h35
  2. Comment effectuer la mise à jour Eos 5D Mark 2?
    Par pierre77 dans le forum Canon
    Dernier message: 26/05/2010, 19h11
  3. Comment faire une mise au point précise
    Par crashbash dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 31/08/2008, 17h11
  4. Comment effectuer la MAP pour portraits
    Par Nicoo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/07/2007, 08h33
  5. comment faire correctement lla mise au point des yeux en mode portrait
    Par seb1629 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2007, 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
