Discussion: Peinture d'automne
    EOS1000D
    EFS 18-55 mm - SIGMA 400 mm
    Par défaut Peinture d'automne
    Un petit essai à l'automne dernier d'un novice
    La composition est correcte, mais l'image n'est pas nette ; ajoutes-tu de la netteté après redimentionnement?
    Quels sont les exifs?
    Lorraine
    EOS 400D, 7D, 5D II
    de 17 à 300 mm
    Ton cliché manque cruellement de netteté. Plusieurs pistes pour remédier à ce problème, mais il faudrait que tu nous en dise un peu plus sur les conditions de prise de vue pour que l'on t'aide à comprendre d'où cela peu venir.
    Comme je ne connaîs pas du tout ton niveau, voici quelques conseils.
    Le ciel avait l'air couvert, il faut t'assurer lors de la prise de vue que ta vitesse ne soit pas trop basse. Pour prendre ce genre de paysage, il est préférable de travailler en mode Av. Tu régles l'ouverture qui te permet de contrôler l'étendue de la zone de netteté de ta photo. Pour des paysages, il est en général assez courant d'employer des ouvertures de l'ordre de F8 - F11. Ensuite tu régles la sensibilité iso la plus basse possible. Tu vérifies que la vitesse de prise de vue soit suffisante. Tu fais la mise au point et tu déclenches. Si ta vitesse de prise de vue est trop faible, tu montes ta valeur d'iso jusqu'à atteindre une vitesse suffisante.
    En ce qui concerne la vitesse limite, c'est selon l'utilisateur. Il existe une régle simple qui peut s'appliquer dans la plupart des cas. Il faut que ta vitesse soit au moins 2 fois supérieure à la longueur de focale utilisée. Si tu travail à 50 mm, il faut donc que ta vitesse soit supérieure à 1/100 eme pour éviter le flou de bougé. De manière générale, il faut éviter de descendre en dessous de 1/60 ème.
    J'espére que ces conseils te seront profitables. Bonne continuation.
    Membre Avatar de morand
    novembre 2009
    Caen
    EOS R
    Il ne serait pas délibéré ce flou ? Je le trouve assez artistique.
    Par contre un peu plus de ciel pour le bleu (ou alors pas de bleu du tout) et un peu plus de pré pour le vert feraient un meilleur tableau à mon avis.
    EOS1000D
    Le flou est volontaire si même il n'est pas forcément très réussi. Lors de la prise de vue (le paysage était magnifique), ces arbres et la lumière me rappelaient des tableaux d'impressionnistes. D'où la tentative de flou.
    Merci pour vos remarques, en effet je suis tout débutant, elles me seront utiles
    novembre 2009
    Caen
    EOS R
    Je me disais bien aussi... Tu as eu raison de flouter ces arbres roux avec de belles nuances de lumière. Pour moi c'est la compo qui cloche un peu comme déjà dit mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire.
    Bonne continuation.
  1. Peinture à l'oeil
    Par Dim dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 04/03/2010, 09h03
  2. peinture d'expression
    Par eos2000 dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 04/09/2009, 13h55
  3. peinture à l'eau
    Par Kinoa dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 02/04/2008, 10h00
  4. peinture...((TC)
    Par romain74 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 03/12/2007, 21h48
  5. Peinture
    Par MrBlue dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 10/11/2007, 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
