Discussion: Sur 7 D RAW + JPG
    Membre Avatar de claude15
    août 2005
    Sud Corrèze -Beaulieu/Dordogne
    Eos R7
    Me faire plaisir
    Par défaut Sur 7 D RAW + JPG
    J'ai un p^roblème que je n'arrive pas à résoudre :
    Prendre une photo RAW + JPEG : j 'ai à chaque fois 2 photos en JPEG
    dans le menu je vais bien dans "Qualité" et c'est bien affiché raw+L
    C'est mon 7D qui a un problème ou bien c'est moi ??
    d'avance merci pour votre aide
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    En fait, tu lis 2x le jpeg : une fois l'image et la 2e fois la vignette jpeg intégrée dans le raw. Mais ton logiciel ne lis pas le raw.
    Voir à cet effet le tuto de briceos ou utilise DPP ou EOS Utility pour charfer tes images sur ton PC
    août 2005
    Eos R7
    Me faire plaisir
    J'emploi bien DPP, et j'ai 2 images en JPEG
    Je devari bien avoir une image en CR2 et une en JPEG ??
    Dernière modification par claude15 ; 07/08/2011 à 20h37.
    Membre Avatar de misterpince
    france isère 38270 Beaurepaire
    1Ds MkII
    50 mm f1.4 <> 16-35 II <> 70-200 F4 L <> Flash 580EX
    Dans le doute vas au plus simple
    lis directement la carte mémoire dans le lecteur de ton PC, et consulte là avec DPP.
    août 2005
    Eos R7
    Me faire plaisir
    Je télécharge sur mon pc et je consulte bien avec DPP
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par claude15 Voir le message
    Fais un essai en sélectionnant uniquement JPEG dans "qualité" et tu prends une photo en sélectionnant RAW-JPEG avec la touche située à gauche en haut du boîtier à coté de l'oeilleton pour voir si le problème persiste.
    août 2005
    Eos R7
    Me faire plaisir
    Kingggarden,
    Je viens d'essayer et cela ne change rien toujours du JPEG.
    Sur l'écran de controle en lisant la photo avec la touche info il y a bien de noté en bas à droite : RAW+ L
    Une fois chargé sur mon ordi : j'ai IMG_0296 et IMG_0296(1) toutes les 2 en jpeg
    Je crois que je vais abandonner, mais cela m'agace car mon appareil est neuf cela ne fait q'un mois que je l'ai, et il serait normal qu'il fonctionne normalement, ou bien c'est moi qui ne sait pas faire le réglage comme il faut, pourtant cela n'a pas l'air d'être compliqué.
    J'ai l'habitude de ne me servir que du RAW , mais je voulais simplement voir la différence entre les 2 formats.
    Dernière modification par claude15 ; 08/08/2011 à 09h05.
    Membre Avatar de silver_dot
    Réinitialise ton boîtier aux paramètres par défaut (la totalité des paramètres) et refais un essai.
    août 2005
    Eos R7
    Me faire plaisir
    J'ai réinisialisé le boitier , comme tu l'indiques et rien de changé.
    Sur l'écran de controle " info" il est pourtant bien indiqué raw+L,
    Je transfert sur mon PC , j'ouvre avec DPP et il y a 2 photos en jpeg, pas de cr2.
    Loire
    Canon EOS 7D / Nikon D750
    50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
    Claude, peut etre est ce ton ordi qui renomme automatiquement les .CR2 en jpg ?
    Sinon, avec l'explorateur, quelle extension est affichée ?
    as tu essayé avec un autre ordinateur ?
    août 2005
    Eos R7
    Me faire plaisir
    oui j'ai essayé sur un autre PC, rien de changé. les photos sont IMG_0296 et IMG_296(1)
    Quand je met uniquement en raw j'ai (sur le pc) IMG_0150 et en dessous la mention Canon Raw File (CR2)
    Nantes
    Divers Canon
    Je suppose que pour transférer tes photos sur ton PC, tu connecte ton boitier en USB?
    Essaies donc d'utiliser un lecteur de carte, et non pas ton boitier:
    tu verra que tu a bien un fichier jpg et un fichier cr2 sur ta carte.
    En utilisant un lecteur de carte, tu va faire en sorte que ton PC utilise ta carte mémoire comme un "périphérique de stockage de masse": c'est à dire comme une clé usb, ou un disque dur externe.
    Là, peu importe ce qu'il y a sur ta carte, tu le verra dans l'explorateur Windows.
    En branchant ton boitier à ton PC, celui-ci le considère comme un "périphérique d'image" , et le comportement est différent.
    En fonction de la façon dont tu va explorer le contenu de ta carte, tu verra ou ne verra pas les fichiers cr2 :
    c'est principalement dû au fait que pour Windows, un périphérique d'image fourni des images, et que pour lui un fichier Cr2 n'est pas une image.
    Dernière modification par groux ; 08/08/2011 à 17h39.
    août 2005
    Eos R7
    Me faire plaisir
    Merci Groux pour ta réponse.
    En effet je connecte directement mon boitier avec la prise USB
    En ne faisant que des photos en RAW aucun problème.
    Je viens donc d'essayer en faisant comme tu me l'indiques avec le lecteur de carte, et là au miracle, la photo que j'ai prise en raw+jpeg sont bien là.
    Un grand merci.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
