    Le Héron
    EOS 450 D
    18-55 IS, 80-200, 50mm F1,8 II
    Par défaut Pbm autofocus obj 18-55 IS
    J'ai un soucis de mise au point sur mon 450D quand j'utilise l'objectif 18-55 IS du kit de base. L'AF ne fonctionne plus sur n'importe quel mode. Le pint clignotant de l'AF apvarait en permanence lors de la MAp. En mode A-DEp, la vitesse d'bturation n'apparait meme plus dans le viseur. Il est très probable que l'appareil ait pris l'humidité un soir de pluie, malgré mes précautions. Quelqu'un aurait une idée ou un conseil, svp ?
    Le Héron
    EOS 450 D
    ah j'oubliais, tout va bien avec mes autres objectifs, ce qui est deja une bonne chose
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Citation Envoyé par Jahrawak Voir le message
    Bonjour !
    L'AF ne fonctionne plus quelque soit le mode, ou seulement sur des modes particuliers ?
    Le point clignotant de l'AF apparait en permanence lors de la MAP.
    OK ça veut juste dire qu'il ne réussit pas sa MAP.
    En mode A-DEP, la vitesse d'obturation n'apparait même plus dans le viseur.
    Et que lis-tu à la place ?
    Je confirme, il n'aime pas ça., mais le sécher au calme dans le sac pour éviter le choc thermique.
    Si tu choisis f/22 et que tu appuies sur le petit bouton de test de profondeur de champ, celui à côté de celui qui permet de déverrouiller l'objectif du boîtier, est-ce que le diaphragme se ferme ?
    Es-tu en mode One-Shot ?
    As-tu tenté de réinitialiser les réglages par défaut d'usine histoire d'écarter une erreur de paramétrage ?
    De rien
    Le Héron
    EOS 450 D
    [QUOTE=LeRenardPolaire;1970843674]Bonjour !
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    Quel que soit le mode. En fait, il fonctionne 1 fois sur 20.
    rien n'apparait a la place en bas a gauche
    Si tu choisis f/22 et que tu appuies sur le petit bouton de test de profondeur de champ, celui à côté de celui qui permet de déverrouiller l'objectif du boîtier, est-ce que le diaphragme se ferme ??
    l'image s'obscurcit et j'entend un mouvement dans l'obj, c'est ça ?
    oui
    oui
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    C'est peut-être aussi les contacteurs qui sont oxydés!
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Pour un fonctionnement à un ratio de 1/20, l'oxydation semble effectivement un candidat sérieux, considérant l'exposition à l'eau.
    Le Héron
    EOS 450 D
    je vais le passer au seche linge alors !
    Non, peut etre qu'un repos au sec sera suffisant.
    Merci pour vos avis en tout cas
    Membre Avatar de Michel 45
    septembre 2011
    orleans
    EOS 450D
    CANON EFS18-55 - CANON EF 24-85 Ultrasonic - CANON EF 75-300
    Je suis nouveau sur ce forum.
    Je remercie l’équipe pour son message d’accueil.
    Je remercie d’avance les participants qui pourront m’aider et répondrons à mes questions.
    J’ai les mêmes soucis que Jahrawak.
    Simplement que mon boitier n’a pas pris l’eau et que j’ignore la raison de cette panne.
    En effet, dimanche après avoir pris une dizaine de photos, plus moyen de faire fonctionner mon EF-S 18-55.
    La mise au point en AF ne se faisant plus. Le point lumineux vert clignote et c’est tout.
    Par contre en mode MF, il fonctionne bien.
    J’ai, comme prescrit ci-dessus, nettoyer les contacteurs, fait les essais en ratio f/22 (le diaphragme se ferme), j’ai également réinitialisé tous les réglages.
    Rien à faire.
    Par contre avec mes deux autres objectifs (EF 24-85 et 75-300) tout fonctionne bien.
    Cela vient bien du 18-55mm.
    Quelqu’un aurait-il une idée ?
    J’ai bien peut qu’il soit H.S. qu’il doive aller au SAV.
    Je l’ai acheté en septembre 2008 avec l’appareil 450D
    La réparation risque de couter aussi chère qu’un neuf ?
    A vous lire et merci d’avance
    Michel
    Membre Avatar de silver_dot
    Les symptômes que tu décris correspondent au dysfonctionnement de l'AF induits, soit par un problème mécanique du bloc de motorisation AF (un engrenage endommagé) soit par la coupure du circuit souple communiquant la focale au micro contrôleur du circuit principal.
    Le montant du devis de remise en état, comme tu le crains, risque d'être douloureux, compte tenu de l'objectif neuf. Je te suggère de contacter un atelier agrée afin de demander une fourchette de prix pour l'intervention (problème bien connu sur ce modèle) , le simple fait de déposer ton objectif au SAV pour faire établir le devis de réparation coûtant en moyenne dix-huit euros en cas de refus.
    Si le montant du devis est rhédibitoire, c'est l'occasion d'en acheter un autre, soit du même modèle en repartant sur une garantie de deux ans, soit un autre modèle correspondant davantage à tes besoins et plus qualitatif.
    septembre 2011
    orleans
    EOS 450D
    Merci Silver-dot pour ta réponse rapide.
    Je vais voir avec le SAV du magasin ou je l'ai acheté ou si non je vais regarder pour un cen tre agréé.
    Si c'est le circuit souple peut être est-il simplement débranché ?
    Comment vérifier tout cela
    Merci d'avance
    Je n'ai encore jamais rencontré de cas de circuit souple AF simplement débranché dans ce modèle d'objectif.
    Si ton objectif n'est plus sous garantie, tu n'as aucun intérêt de passer par le magasin où tu l'as acheté si tu as la possibilité de le porter toi-même dans un atelier agrée Canon proche.
    septembre 2011
    orleans
    EOS 450D
    Je vais suivre tes conseils
  1. 5D MK II : pas d'autofocus !
    Par montag78 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/08/2009, 09h40
  2. AutoFocus
    Par Jmo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/03/2009, 20h57
  3. AutoFocus
    Par ISO dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/10/2007, 13h23
  4. Help 20D et autofocus !!!!
    Par Selmer dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 42
    Dernier message: 13/01/2006, 18h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h09.
