Discussion: Collier de pieds pour 24/105 !!!!
05/08/2011, 15h15 #1Membre
- septembre 2009
- Marseille ou les chamois sont rare...
- 46
- 815
- EOS 50D/430EXII-Yo603/RS4/ND1000
- 24-105 F/4 + 50 1.8II dans un Tamrac3375 ou Toploader 55
Bonjour a tous,
Bon, alors je lance ma bétise, du moins je pense, existe t-il un Collier de pieds pour 24/105 !!!!
Ceci a une explication bien sur, je comprend très bien qu'il suffit d'utilisé le pas de vis présent
sous mon boitier/grip, et que le poids de l'ensemble avec Grip et flash sur trépieds ne justifie pas ma question.
Simplement, je souhaite acheter la sangle BlackRapid RS4 ou carryspeed MKI, ceux qui connaissent comprenne
que le pas de vis utilisé est celui sous le boitier/Grip, et cela pendouille comme cela,
mais voila, dans mes sac (fasthpack ou toploader 70AW) le boitier + grip + 24/105 avec pare soleil
passent parfaitement, mais avec le système de fixation fastenR sous le grip non...
Je souhaite donc déporter le pas de vis sous l'objectif... voila pourquoi....
Merci de cette longue attention, et si quelqu'un a une solution... je suis prenneur...
Bien a vous
Droopyka
Sachant que j'ai déjà parcouru ce post très intéressant sur les colliers de pieds...
https://www.eos-numerique.com/forums...e-pied-163646/
05/08/2011, 15h27 #2Abonné
- octobre 2004
- Entouré par les montagnes
- 47 159
- 5D Mark III - 6D - 100D
Lorsque je range le matos, je place le boitier + objectif d'un coté et la sangle de l'autre.
Mais bon, si tu y tiens.....
05/08/2011, 15h44 #3Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Franchement en regardant ton 24-105 tu dois bien t'apercevoir que le moindre chose en plus sur le fut gênerait la manipulation soit de la bague de zoom, soit de celle de focus ....... donc pas de collier de pied
Ensuite ce genre de montage je ne suis pas forcement pour, les châssis des boitiers de ce que j'ai pu voir lors de mes démontages me semblent plus optimisés pour une résistance au niveau des anneaux que de la semelle. Et avec le grip c'est pire, surtout si c'est un adaptable.
Par contre c'est vrai que les sangles Canon d'origine si elles en jettent ( finition satin pour certaines
) ne sont pas agréables, il y longtemps que je n'utilise plus que des sangles de cou rapide avec rembourrage néoprène
05/08/2011, 15h56 #4Membre
- septembre 2009
- 46
- 815
Bon, merci jean et JPdsfr, je me doutai bien, et malheureusement, j'y tiens, après, je suis preneur
d'idée pour adapter le blackrapid à un anneau plutôt que sur le pas de vis, mais quid de quoi mettre...
j'ai bien vu le OPTECH USA courroie photo Utility Strap Sling qui utilise l'anneau, mais
elle me donne pas trop envie par rapport aux attaches rapide...
PS: grip canon, pas d'adaptableDernière modification par droopyka ; 05/08/2011 à 16h02.
05/08/2011, 16h16 #5Membre
- septembre 2010
- 48°35'04''N 7°44'55''E
- 49
- 5 008
- 5D III | 430 EX II
- 50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
Juste un petit détail, il vaut mieux que la vis soit sur la partie la plus lourde pour ne pas forcer sur la monture. Avec un 70-200 2.8 vis sous l'objo, avec un 24-105 vis sous le boitier!
Ton grip+batteries+boitier, ça va faire un peu lourd pour la monture...
Et le déséquilibre va le faire pendre n'importe comment.
05/08/2011, 16h25 #6
05/08/2011, 16h38 #7Membre
- septembre 2010
- 49
- 5 008
Ben je crois que t'as plus qu'à trouver un truc et le breveter!
05/08/2011, 20h52 #8Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
et changer de sac?
je suis d'accord avec les autres, c'est une mauvaise idée en tout point.
Mais je reste curieux de voir ta solution, je surveille :p
05/08/2011, 21h05 #9Membre
- juillet 2008
- Paris (13)
- 47
- 922
- EOS 5D Mark II - EOS 7D
- Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
et l'anneau (qui se rabat) des platines RC2 Manfrotto ?
ça rentre nickel dans tous les sacs et ça se replie à plat à l'intérieur de la platine ...Dernière modification par imalipusram ; 05/08/2011 à 21h13.
05/08/2011, 21h21 #10Membre
- septembre 2009
- 46
- 815
Banco, tres bien vu, en plus,voici une petite demo
YouTube - Broadcast Yourself.
Merci a toi, c'est une remarque judicieuse...
Pas besoin de brevet, mince, moi qui voulait etre celebre...
06/08/2011, 07h48 #11Membre
- novembre 2008
- Moselle
- 51
- Canon 5d mark iv
- Canon EF 600mm f/4L IS II USM
Perso j'utilise la courroie "OPTECH USA courroie photo Utility Strap Sling" qui est super comfortable et qui se fixe avec système d'attache rapide (sur les fixations d'origine)
06/08/2011, 10h50 #12Membre
- septembre 2009
- 46
- 815
J'y est pensé, mais le systeme d'attache rapide par "clip" ne me rassure pas, malgré que je pourrai l'installer sur l'arrière du grip (il y a un emplacement type anneau) en lieu et place des anneaux de l'appareil pour plus de confort...
Je pense prendre la carryspeed en enlevant le grip, carrément, car cela me semble plus solide, mais bon, je suis indécis.
Désolé que le fil du post se soit éloigné du sujet de base....
08/08/2011, 12h24 #13Cpt'ain FlamGuest
Je savais pas que le 24-105 avait plusieurs piedS!^^
08/08/2011, 13h13 #14
15/12/2011, 08h19 #15Membre
- septembre 2009
- 46
- 815
Et bien, juste pour un retour d'expérience, j'ai choisi le systeme d'attache par le plateau 200PL-14 avec l'anneau repliable.
C'est le top, depuis 3 mois, aucun probleme de fonctionnement, la sangle RS4 jout tres bien son role, et le plateau
permet d'utiliser aussi bien la sangle que le trepied / monopode...
Collier pour 70-200 f/4
Par rabbit dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 22/06/2011, 07h08 -
collier pour 70/200 2. 8 L IS USM
Par merous08 dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 06/11/2010, 18h31 -
Cherche pieds pour flash+parapluie (ou support flash+parap pour pieds classiques) ?
Par doncorleon dans le forum Atelier StudioRéponses: 2Dernier message: 12/05/2009, 22h09 -
Collier pour 70-200 f4
Par Bruno11 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 24Dernier message: 10/09/2008, 22h41 -
platine pour pieds HAMA
Par nainnain dans le forum Discussions généralesRéponses: 4Dernier message: 09/02/2005, 19h23
