    Poisy
    EOS 50D
    Canon EFS 10-22mm, canon 17-55, canon 70-200 f/4 L IS USM
    Par défaut Problème de transfert des fichiers Raw CR2 sur IMac
    Je viens d'acquérir la dernière version de l'IMac et j'ai des soucis pour transférer mes fichiers Raw.
    Voilà, je shoot en Raw + Jpeg (50D), je mets ensuite la compact flash dans un lecteur de carte que je branche via USB.
    Lorsque je sélectionne toutes les photos (Raw CR2 + JPEG) pour les faire glisser de la carte à mon disque dure, il me dit ne pas pouvoir faire l'opération pour les CR2. Donc le transfert s'arrète et là je vois seulement mon premier fichier raw de transférer et rien d'autre. Imaginez si je dois tout faire un par un!!!
    J'ai donc opté pour l'importation via Iphoto...idem
    Bon allons voir sur CS5 et bridge alors....idem!
    Avez vous une solution...???
    Pontoise
    R6 et R7
    Il faut utiliser Eos Utility. Ça ne marche pas ?
    mai 2010
    Hyères
    EOS 60 D
    CANON Canon 70-200/4,0 L IS USM
    Virer le mac et prendre un pc qui marche ?
    Arrêter de dire des évidences .... déjà.
    Puis mettre à jour caméra raw pour photoshop et ça marche...
    mai 2010
    Hyères
    EOS 60 D
    Oh comme c'est pas beau, il me semblait que ce Forum était convivial et pas un présentoir Windows.
    Modifier un message est pas terrible. Quand on dit des âneries que l'on soit modérateur ou pas on assume et on modifie pas un message à l'insu de l'utilisateur.
    C'est nul à la belle guéguerre Windows / Apple avec de tels comportements ont de beaux jours.
    J'avais dit "connerie" et j'assume car il suffit juste de mettre à jour Caméra Raw.
    Et de plus j'apporte la solution...
    Bof perso c'est non gratta @ home les produits de la pomme ... Leur système de vente lié OS/Matériel hors de question ...
    mai 2010
    Hyères
    EOS 60 D
    Oui et alors tu es dieu sur terre ? Et tous les utilisateurs Apple au pilori ?
    Tiens je serai curieux de connaitre le % des utilisateurs Mac parmi les utilisateurs EOS...
    Il me semble que ce Forum est un forum d'entraide et non discriminatoire...
    mai 2010
    Hyères
    EOS 60 D
    Enfin 10 ans pour avoir une gestion RAW chez Windows moi ça me fait rire...
    Tu vois chaque OS a ses petits défauts... ^^
    mai 2010
    Hyères
    EOS 60 D
    Enfin est ce pour cela qu'un utilisateur Mac n'aurait pas le droit à une solution ? bel esprit venu de la part d'un modérateur... ^^
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Je ne rencontre pas ton souci. Bon, il faut dire que mon iMac est de la version précédente et que je ne prends pas les photos en double format. Sur quel port branches-tu ton lecteur de cartes ? Cela se présente quelque soit le port utilisé ?
    Si tu sélectionnes tout tes CR2 (et seulement eux) ça ne fonctionne pas non plus ? Tu es avec quel système, 10.6 ou 10.7 ?
    Je vais faire un essai en enregistrant quelques photos en jpeg+RAW et je te dis.
    EOS 60D - 5D
    Je viens d'essayer, ça fonctionne parfaitement.
    Es-tu certain de la bonne santé de ta carte ?
    Poisy
    EOS 50D
    Merci pour les réponses.
    Par contre pourquoi mettre une mise à jour de camera raw alors que je suis sur le derniere version CS5...
    de plus le problème apparait qd je fais un glisser de la carte vers le disque dur.
    Mon lecteur de carte fonctionne car j'ai déjà transférer dans le passé sur pc.
    Voici exactement le message: "Le finder ne peut pas terminer l'opération car certaines données de "IMG_8959.JPG" ne peuvent pas être lues ou écrites (code erreur 36)
    Merci de m'aider car là je bloque
    EOS 60D - 5D
    Ah je pense comprendre. Il ne faut pas faire glisser la carte vers le disque dur. Tu "ouvres" ta carte, tu sélectionnes les images que tu veux copier et tu les déposes sur ton disque dur ou dans un dossier.
    Poisy
    EOS 50D
    Bird24, ouais c'est ce que je fais en fait...j'ouvre le carte, puis le dossier DCIM, puis je sélectionne toutes les photos avec CRTL A...et enfin je fais glisser le tout vers le sous dossier de mon disque dur....et là badaboum, le message d'erreur...
    EOS 60D - 5D
    Command+a sur un Mac.
    As-tu essayé de brancher ton lecteur de cartes sur un autre port usb ?
    As-tu essayé avec une autre carte ?
    Quelle version du système ?
    EOS 60D - 5D
    Quoi qu'il en soit, ton problème est sans doute lié à une "corruption" du volume (sans doute ta carte mémoire). Essaie de la reformater. Avant, essaie de réparer les autorisations (Applications-->Utilitaires-->Utilitaire de disques-->réparer les autorisations) pour ta carte et pour ton disque dur (ça peut pas faire de mal).
    Poisy
    EOS 50D
    Bon je viens de faire réparation du disque et c'est toujours pareil.
    Ce qui est bizarre, c'est que si je fais chaque fichier un par un (Jpeg puis raw) et bien la fenetre d'erreur apparait mais qd je clic ok le fichier est transféré!!!!
    je viens d'essayer une autre manip...j'ai déchargé la compact flash sur mon portable (PC) puis transférer le tout sur un DD externe et branché ce dernier sur mac....et là miracle les photos se transfèrent sans soucis....
    est ce que cela peut venir d'un code Canon??? ou peut être de mon lecteur multicarte?
    Dois je en acheté une spéciale Mac?
    EOS 60D - 5D
    Non, il n'y a pas de lecteur spécial Mac.
    Poisy
    EOS 50D
    donc voici un problème curieux...je vais essayer avec un autre lecteur multicarte...car galère de passer par le portable à chaque fois
    Membre Avatar de Shade60
    Beauvais
    EOS 40D + Sigma EF 530 DG ST / EOS 300D
    Canon 18-55mm / Canon 75-300mm USM / Canon 24-105mm
    Après il faudrait que tu essayes en ligne de commande voir s'il t'affiche toujours la même erreur.
    Poisy
    EOS 50D
    qu'entendez vous par ligne de commande????
    Poisy
    EOS 50D
    Bonjour à tous
    Je rencontre de nouveaux ce problème et j'ai un doute de comment je les résolu il y a de cela qques années
    Serait il possible que se soit le lecteur multicarte qui bloque la transfert vers le MAc?
  1. Problème transfert fichiers RAW
    Par maguy dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/12/2010, 19h54
  2. Mise à Jour du Plug-in E1 pour le transfert des fichiers 5D, 7D...etc
    Par Pidji dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 19/10/2010, 12h19
  3. Problème de transfert
    Par SOPHIE94 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 20/08/2010, 23h09
  4. probleme de transfert
    Par Eric84 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/01/2009, 23h12
  5. transfert de fichiers raw et jpeg sur ordinateur
    Par piaf dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/01/2008, 15h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
