    Membre Avatar de ikari
    septembre 2010
    50D
    C & S de 10 à 400
    Par défaut Pb vignettage différent sur 2 photos identiques
    je dépile mes photos de vacances et j'ai sur certaines tofs de gros vignettages avec mon 15-85 en haut à gauche (a priori, c'est assez indépendant de la focale utilisée). Bizarre.
    J'ai même un cas où j'ai fait 2 photos prises en série avec les mêmes réglages (RAW -> JPG sans réglages par LR3):
    Vignettage normal (quoiqu'un peu fort sur le coin haut-gauche)
    Vignettage anormal sur le coin haut-gauche
    EXIF: 46mm - f/5.6 - 1/500s - ISO 100
    Ca vient d'où ce problème? l'IS qui déconne? (je sais pas du tout pourquoi ce serait ça, mais vu que je ne comprends pas, ça me semble le seul paramètre variant dans cette histoire...)
    Merci d'avance pour vos lumières.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Euh perso c'est en haut à droite que je le vois moi le vignettage =/
    Ouais l'impression que c'est l'autre gauche celle qui est à droite dont on parle la ... on sent le 15-85 IS non ? C'est souvent comme ca dans les coins sur ce caillou la ...
    septembre 2010
    50D
    C & S de 10 à 400
    Ouais, c'est à droite... (je devrais le savoir, c'est la main où il y a une croix pour pas me gourer... mais des fois je me souviens plus si la croix est à droite ou à gauche )
    Qu'il vignette, le 15-85, c'est notoire (même si à 46mm, normalement, ça va) mais je ne comprends pas la différence entre 2 clichés pris à la suite.
    Y'a beaucoup d'exemplaire comme ca qui ont ce type de vignétage. Paresoleil dessus ? Ca peut être lui qui est pas monté droit ...
    septembre 2010
    50D
    C & S de 10 à 400
    J'ai pensé au pare-soleil pas droit sur certaines photos. En effet, il est assez difficile à mettre du premier coup sur ce modèle. Mais là, les 2 photos ont été prises à 5 secondes d'intervalle, le pare-soleil n'a pas bougé. Je précise que j'étais sur un rafiot qui tanguait pas mal, c'est pour ça que je pensais à l'IS.
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    En même temps, même sur un rafiot qui bouge, quel intérêt de mettre l'IS à 1/500s ?
    Pour le reste, je suis intéressé, car possesseur d'un 15-85 depuis peu (et pour lequel le vignettage ne m'a pas choqué ; d'autant plus que DPP le gère plutôt bien !)
    septembre 2010
    50D
    C & S de 10 à 400
    Citation Envoyé par MyssZah Voir le message
    C'est HS, mais je réponds: je ne désenclenche pratiquement jamais l'IS vu qu'il sait se faire totalement oublier. A part pour économiser la batterie... je vois pas l'intérêt particulier de le faire. En plus ça stabilise la visée, dans ce cas c'est agréable (pour une fois qu'il y a un avantage à avoir une stab' dans l'objo!)
    Après, j'étais parfois à 85, et là, le flou de bougé est perceptible sur certains clichés, même avec IS. Bref, de tout façon, dans ce genre de conditions (tangage, pack de mer sur le pont...), tu passes pas trois heures à tripoter les réglages, tu essaies juste de ne pas te faire noyer le boitier
    Sinon, pour le coeur du sujet, quelqu'un à une idée? Faut passer par la case SAV vous pensez? Ca fait un an que j'utilise cet objectif, bien 3-4000 tofs avec, j'avais pas remarqué ça avant...
    Dernière modification par ikari ; 03/08/2011 à 23h17.
    Membre Avatar de kriss
    juin 2009
    Nouvelle Calédonie
    EOS 6D et 70D
    16-35, 40, 85, 100 et Tamron 70-300
    J'ai fait le même constat avec un 10-22 + 2 filtres (BW ND+BW pola slim) à 10mm. Le vignettage est clairement plus important dans le coin supérieur droit. RAS à 12mm (ou plutôt non visible)
    Ne serait-ce pas lié au pas de vis positionnant le filtre non parfaitement?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Sur la première, l'horizon est à peut près au milieu.
    Sur la seconde environ tiers bas, donc plus de ciel.
    C'est peut être la raison ?
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    c'est peut etre simplement un modèle de 15-85 defectueux... rappelons nous qu'ils ont eu pas mal de pb de décentrement de lentille...
  1. modules optiques presque identiques
    Par lau-val dans le forum DXO
    Dernier message: 15/05/2010, 20h31
  2. correction de vignettage : besoin de photos echantillons
    Par lclevy dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/09/2009, 18h19
  3. Problème identiques sur 430ex, exII et 580exII
    Par flyingbeef dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/05/2009, 22h15
  4. monture eos 450d et eos d60 identiques?
    Par cowboy bebop dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/02/2009, 15h13
  5. Problème pc / deux boitiers identiques
    Par DIDIUS III dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/12/2008, 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
