    Membre Avatar de Fisher24
    février 2011
    Saint-Médard de Mussidan (24)
    7D II
    17-50 f2,8 + 50 f1,8 + 100 macro USM f2,8 + 70-200 IS II + 500 f4
    Par défaut 2 petites questions sur le canon 100mm macro
    J'ai acquis il y a quelques semaines un objectif canon 100mm macro f2,8 USM (version non stabilisée).
    Je me pose alors 2 question sur son utilisation :
    1- Les positions 0,31m et 0,48m : A quoi servent-elles ? Je suppose qu'il s'agit de la distance minimale de mise au point au rapport 1/1 ... mais pourquoi 2 positions ? Quand préférer l'une plutôt que l'autre ?
    2- L'AF vs. MF : Si je ne me trompe pas, avec cet objectif il est possible de faire une retouche de la mise au point avec la bague, même en position AF. Alors à quoi sert la position MF dans ce cas ?
    D'avance merci à ceux qui éclaireront ma lanterne.
    Lolo.
    Membre Avatar de silver_dot
    De quelle version de l'EF100mm 2,8 macro parles-tu?
    février 2011
    7D II
    Comme indiqué dans mon message, il s'agit de la version non stabilisée.
    Lolo.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    il y a eu 2 versions du 100 macro non IS
    Exact, celui de première génération, puis de seconde génération avec motorisation USM.
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    1. C'est la plage sur laquelle ce fait la map, le rapport 1:1 est toujours à 0.31m, lorsque tu pars de 0.48 la map est plus rapide
    2. Juste pour que l'af ne ce mette pas en marche lorsque tu appuit sur le déclencheur à mi-course et que tu a déjà fait ta map
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    bah il a bien dit, usm et non stab
    Si tu veux la macro c'est la 1ere position et si tu veux l'utiliser normalement tu met l'autre, l'AF sera bien plus rapide.
    Et comme le dit si bien david, en MF tu n'activera pas l'AF par erreur
    De toutes manieres tu va devoir etre en MF et corriger en avaçant ou en reculant légèrement.
    Membre Avatar de canon.de.rouge
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS + 55-250, EF 50 1.8, 100 mm macro USM, 70-300 USM
    Pas forcément, moi je n'utilise jamais cette méthode car il m'est impossible de faire une map manuelle nette avec le viseur de mon boîtier (450D), du coup à la main c'est AF, et sur trépied MF + live-view.
    février 2011
    7D II
    Merci à tous pour vos réponses.
    Comme le dit bourriquet83, il s'agit bien de la version USM non stabilisée.
    C'est bon à savoir que l'AF est plus rapide à 0,48m car je compte aussi utiliser cet objo en sport de salle (tennis de table) ... je précise que j'ai la possibilité de me déplacer pour être à bonne distance du sujet.
    En tout cas, merci pour vos réponses.
    Lolo.
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Citation Envoyé par canon.de.rouge Voir le message
    ah, bah moi avec mon 1000d qui ne doit pas être mieux niveau viseur je fais tout manuellement...
    je trouve que avec la pdc super fine en macro on voit quand même où on fait la map.
    Et puis après j'ai peut-être plus de déchets qu'un autre mais c'est à voir
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Le problème est que, quand je vois net dans le viseur, une fois sur pc, c'est flou - mes test sont de l'ordre de 100 % de déchets à quelques exceptions près. En live-view pas de blème. Net avec la loupe = net sur écran à la maison.
    As-tu procédé au réglage de correction dioptrique du viseur à ta vue avant de te lancer dans la MAP manuelle?
    Ce qui expliquerait qu'avec une visée te semblant nette au viseur, tu obtiennes une image floue.
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Oui ça doit être ça...
    100% de déchet, pas cool!!
    Membre Avatar de roadrun_fr
    IDF
    EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
    +1 tu peux pas faire une map suffisamment précise avec le viseur. En tout cas pas avec mon 550D.
    Dans le viseur tu crois que c'est bon mais ca ne l'est pas. Sauf coup de bol la map est à côté. Donc liveview avec zoomx5 ou x10 et la MAP est nickel
    Membre Avatar de oMeR
    mai 2010
    Isere
    5DMKII
    17-40 F4 - 35 F2 - 50 1.8 II - 70-200LF4 - 100USM2.8 - Metz 42 AF-1
    Comme le dit silver_dot vérifie la dioptrie de ton viseur, retire l'objectif et regarde dans le viseur et tourne la molette qui se trouve au niveau du viseur afin de voir les carré d'AF comme il faut, aucun ne doit être flou.
    Ensuite on parle d'un objectif macro et lors de prise de vue en 1:1 le moindre millimètre de bouger, droite-gauche ou avant-arriere te donnera un décalage de la mise au point et ta photo sera flou.
    En quel mode travailles tu ? et quels sont tes réglages ?
    Je me suis mis à la macro depuis quelques temps et au départ j'ai eu deux problèmes lors de photos prises au MF, étant myopes la dioptrie n'était pas bien réglée, le léger décalage de MAP ne se voyait pas sur des photos de paysage car en Hyperfocal le problème n'existe pas et en Portrait c'est l'af qui gère, donc c'est uniquement lors du passage à la macro ou le moindre décalage de MAP se ressent que mon problème est arrivé.
    Ensuite ce 100mm macro USM qui est une tuerie une fois maîtrisé m'a rendu la vie dure lors de mes premières sorties. Avant de l'acheté j'était au 50mm 1.8 + bague allonge et mes 1ères photos au 100mm étaient toutes flou ou avec une profondeur de champ tellement faible que ça semblait flou de partout. Tu verras des gens shooter avec à des vitesses de 1/80 avec des photos bien nette alors que moi je dois être à 1/160 minimum ... et oui j'ai la tremblote
    Après 2, 3 sorties photos où j'étais déçu car mes photos étaient quasiment toutes flou ou moins belles qu'avec mon 50mm + bague allonge je me suis même demandé si mon modèle n'avait pas un problème, mais j'ai persisté et au final je commence à le maîtriser un peu plus après chaque sortie et je suis très content du résultat.
    Mais j'ai du apprendre mes limites et celle de mon matériel afin de faire les bon réglages.
    Seb
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Regarde là, j'en ai pris à 1/50 et entièrement manuellement!!!
    https://www.eos-numerique.com/forums...d&daysprune=-1
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Citation Envoyé par roadrun_fr Voir le message
    Ouaip, petit viseur + dépoli = dur dur la MAP manuelle...
    Si le Liveview peut servir, c'est bien dans ces cas-là :-)
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Ben dites donc, la map manu avec le viseur du 1000D et à 1/50e, chapeau. Pour la map au viseur, j'ai pourtant bien fait le réglage et je vois les collimateurs bien nets, mais je reverrai le réglage, sait-on jamais.
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Sinon encore un petit conseil pour la map manuelle, c'est de garder les 2 yeux ouverts.
  1. Le retour : CANON 100mm MACRO ou SIGMA 150mm MACRO
    Par ajt005 dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/05/2014, 19h57
  2. [Macro] 450D & Canon EF 100mm f2.8 Macro USM
    Par Kheo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/08/2010, 09h43
  3. macro: canon 100mm f2.8 L IS USM vs sigma 150 f2.8 macro HSM
    Par ricard dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/07/2010, 14h56
  4. 150mm macro CANON/SIGMA rapproche plus qu'un 100mm macro ?
    Par LouloOWeB dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 30/08/2008, 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
