    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    Par défaut perte traitement des raw quand on renomme
    bonjour à toutes et tous,
    je suis devant un petit problème.
    je fais des photos de champignons.
    pour les identifier, je les traite et les mets sur un forum spécialisé.
    mais une fois la détermination faite, je renomme mon fichier au nom du champi
    le problème est que mon traitement est perdu, je dois tout recommencer.
    quelqu'un sait me dire si on peut éviter cela, si oui comment?
    merci de votre aide
    Colmar
    Tamron sp 70-300 4-5,6 di vc usd et 17-50 vc
    tu renommes le raw ou le jpeg? ca te le fait depuis toujours ou bien c'est la premiere fois? parce que c'est possible qu'en changeant de nom ton pc ne fait plus le lien vers les modifs. le nom et l'emplacement c'est comme si c'etait une adresse. si c'est le cas faut que t'enregistre tes modifs directement avec le nom du champi.
    Si tu traite avec LR tu dois activer la création du .XLM dans les parametre du catalogue et renomer le CR2 et le XmL
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Si tu travailles avec LR, il faut demander à LR de changer le nom : il change alors le nom du fichier d'origine et celui du fichier .xml. Sinon, il n'y a plus de lien entre l'original et les informations de traitement.
    marchin en belgique
    Désolé je n'avais pas précisé:
    Je bosse sous dpp avec mes raw
    Je garde tout en raw, peu sous jpeg
    Quand je renomme c'est le raw. Je déplace aussi mes dossiers.
    Je ne sais pas quand, mais tout se remet à zéro niveau réglages
    Strasbourg
    5D MK III / 500D / 10D IR / 580 EX II
    24 L II / 50 L / 70-200 F4 L / 85 L II / 100 L IS / 18-55 IS II / Samyang 8mm
    Tu renommes via DDP ou via ton explorateur? Dans le dernier cas, c'est tout-à-fait normal que les modifs sont perdues.
    Curieux.
    Car il m'arrive aussi de renommer les RAW mais sans rencontrer ton problème, et ce quelque soit la version de DPP.
    Je viens de faire l’essai avec un RAW et DPP 3.10.
    RAW renommé vie l'explorateur de windows, puis démarrage de DPP et hop, tout y est.
    Membre Avatar de Pimpf
    Belfort
    60D
    24; 17-50; 120-400; 50 MACRO
    Tu veux dire que tu as ton raw dans DPP, tu fais le traitement, tu convertis en jpg, tu postes sur ton site. Une fois qu'on t'a donné le nom du champi tu renommes ton raw, c'est bien cela?
    Avec quoi renommes tu? DPP? Windows? Autre?
    Je confirme les dires de hep. Je traite le raw dans DPP puis je renomme les jpg avec la commande alt+R. Je renomme parfois les raw avant avec la même commande, sans pertes d'info. C'est curieux.
    Abonné Avatar de briceos
    Si tu enregistres la recette dans ton raw (paramètrage par défaut de DPP quand, à la sortie, il demande si on veut enregistrer les modifications du fichier), aucune raison de perdre des infos. Par contre, si la recette est enregistrée dans un fichier externe ("sidecar"), son nom doit correspondre à celui du raw, et devra donc être renommé en conséquence.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Et en utilisant "convertir et enregistrer sous"?
    Membre Avatar de Bucheroncmoi
    EOS 450D
    EF-S 18/55 IS * EF 100mm f/2.8 Macro USM
    Renommer avant de traiter ?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    quand on sort de DPP ou du répertoire de travail de DPP pour aller dans un autre répertoire
    il faut répondre "oui", "tous" à "voulez vous enregistrez l'image modifiée"
    marchin en belgique
    Je sauvegarde tout le temps, si j'oublie dpp me le rappelle à la sortie.
    Je renomme sous windows
    Je vais refaire des essais
    Oui je poste traite je fais un jpeg que je poste sur un forum, puis une fois déterminé, je vais renommer le raw
    marchin en belgique
    je sauvegarde toujours en quittant DPP
    mais... j'ai l'impression que je post-traite, renomme puis sauvegarde => perte du traitement.
    un CH'ti coin !
    post-traiter, ENREGISTRER puis renommer AMHA
    de toute façon sur les RAW dans DPP
    il y a la cde OUTILS / REVENIR AUX PARAMETRES DE PRISE qui permet d'annuler tout le post traitement
    Strasbourg
    Donc c'est normal. Tu as un .raw. Lorsque tu fais tes modifs sous DDP, tu vas avoir un photo1.raw et un photo1.xml. Si sous Windows (via l'explorateur Windows) tu renommes photo1.raw, comment veux-tu que ton pc devine que photo1AvecNomModifié.raw va avec photo1.xml? Il faut que les deux fichiers portent le même nom.
    ben oui, là je crois que c'est assez logique et en faisant comme ça, tu perds.
    DPP n'est pas capable de reprendre le nouveau nom a la "volée" si le fichier est ouvert.
    novembre 2009
    Vedrin, Namur
    7D MK2, enfin !!!
    18-55is / 50mm f:1.8 / canon 70-200 2.8 L usm / Tamron 90 2.8 / divers M42
    c'est déjà étonnant de pouvoir modifier le nom du RAW ouvert dans DPP sans que windows te dise qu'il ne peut pas le faire car le fichier est utilisé...
  1. à perte de vue
    Par l'empereur dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 02/05/2011, 09h23
  2. Perte de qualité
    Par rv peug dans le forum Canon SDK (Software Development Kit)
    Dernier message: 14/03/2011, 14h34
  3. A perte du vue.....
    Par dragstar dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 24/11/2009, 19h25
  4. traitement RAW perte de netteté ?
    Par MAC dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/09/2006, 11h11
  5. Renomme
    Par Jamy dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 19/03/2005, 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
