Discussion: Photos cramé
    Dieppe
    Canon Eos 400d
    Canon 18-55 équipé d'un Filtre UV Hama 390
    Par défaut Photos cramé
    Bonjour a tous,
    j'aurais besoin d'avoir quelques conseils pour que mes photos ne soit pas "cramé", je voudrais savoir comment éviter ce problème ?
    Voici un exemple(j'ai mis la pire photo cramé biensûr )
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    On est dans le compromis, ciel cramé ou zones bouchées... Dans ces cas j'essaie d'être à la limite surex pour le ciel et ensuite je débouche le reste en post traitement... Mais peut-être un filtre dégradé pourrait simplifier la tâche?
    Membre Avatar de kriss
    juin 2009
    Nouvelle Calédonie
    EOS 6D et 70D
    16-35, 40, 85, 100 et Tamron 70-300
    La partie intéressante de l'image est bien exposée. La luminosité du ciel est trop importante par rapport à celle du blé fauché pour pouvoir espérer mieux. Côté dynamique, le capteur est bien moins accommodant que l'oeil humain... Le dégradé au niveau du ciel peut gêner, mais il n'est pas forcément évitable en fonction de la position du soleil. Tu peux éventuellement blanchir la partie bleue bleu ciel..
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par kriss Voir le message
    ... Côté dynamique, le capteur est bien moins accommodant que l'oeil humain... .
    +1 dans le cas présent un filtre dégradé aurait pu aider. Peut être qu'une partie est récupérable en post traitement pour récupérer du détail dans les hautes lumières. Personnellement je fais souvent comme armaiman : limite surex et post traitement.
    Seb.
    Membre Avatar de roadrun_fr
    juillet 2011
    IDF
    EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
    difficile de faire beaucoup mieux sur ta situation donnée en exemple.
    comme les autres (RAW + limite surex : exposition à droite = histogramme décalé sur la droite) + traitement DPP en jouant sur "surbrillance/ombre".
    TU peux aussi "bracketer" ton expo genre -0,5, 0, +0,5 , +1 histoire d'avoir la meilleure expo possible pour travailler en post traitement.
    Y'a un réglage "priorité haute lumière" sur mon 550D. peut être l'as tu sur ton 400D ? A essayer dans ce cas
    Tu peux éviter aussi les heures entre 11h et 16h00 souvent violentes ... certes cela dépend de quand ils font l'activité, mais les écarts entre hautes et basses lumières sont bien plus difficiles dans ces heures, avant ou après facilitent la pdv et l'exposition
    On peut parfois se placer différement, par exemple se laisser le soleil dans le dos plutôt qu'il soit presque de face. La partie la plus proche du soleil à donc tendance à blanchir / cramer, alors que le reste se porte bien, de dos cela n'arrive pas ....
    Comme d'habitude certaines choses sont alors possibles d'autres pas, il faut donc faire au mieux. Ici une petite sous exp aurait permis probablement d'obtenir un nuage sans cramage sans pour autant boucher de trop les zones importantes, tout au plus un ombre serait un peu foncé, rien de dramatique ... l'expo à droite à la limite du cramage fait en général du bon boulot
    Pontoise
    400d + 430 EX
    Tu peux éviter aussi les heures entre 11h et 16h00 souvent violentes ... +
    +1
    France, Champagne
    5D2 - 1100D
    85 f/1.8; 50 f/1.4; 300 f/4; 28/1,8;28-75;efs24;40mm et samy85; 18-135
    Après tu as le traffiquage de photo. Tu en prends une pour l'expo du "sol" et une du "ciel" et tu recompose ta photo après.
    Je ne suis pas pour le toshopage mais certains le font....
    Membre Avatar de titan7d
    marne
    eos 6d
    tu étais en mode image standard, tu peus essayer de baisser le contraste à -1 c'est souvent bénéfique , et éviter d'avoir le soleil devant toi
    rester en priorité ouverture dans ce type de photo serait peut être aussi préférable, en manuel c'est plus facile de foirer l'exposition
    Dernière modification par titan7d ; 02/08/2011 à 15h32.
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    J'ai fait l'essai, ton ciel n'est pas cramé, juste "déséquilibré" pour les raisons de dynamique évoquées, et il se récupère assez facilement en post-traitement (en n'agissant que sur lui)... d'ailleurs en le récupérant, on voit apparaitre 2 belles taches de capteur à gauche dans la zone bleue mais on les devinait déjà au départ.
    Dernière modification par Jost49 ; 02/08/2011 à 16h28.
    Dieppe
    Canon Eos 400d
    Ah oui je viens de voir ça , d'ailleurs que me conseillez vous pour retirer cette tache sur mon filtre ou sur mon zoom je suppose ?
    Pour le filtre dégradé c'est chaud, car j'ai déjà un filtre Uv de monté dessus
    J'ai modifier ma photo comme vous me l'avez conseiller, j'ai réussi a avoir un rendu a peu près correct
    Sinon en faisant de bref recherche certains prescrivent de faire la mise au point sur le ciel et après recadré et déclanché est ce une bonne idée ?
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    la mise au point
    Pas la mise au point, la mesure d'exposition, tu la conserve en appuyant sur le bouton * et ensuite tu fait la mise au point sur le sujet.
    metz
    eos 5D mark II
    17-40 f4L, 35f2, 50f1.2L, 85f1.8, 135f2, summicron R 50/2, Elmarit R 90/2.8,
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    Pour ma part, j' aurais travaillé en raw en sous exposant la photo de - 2/3 puis travailler la photo en jouant sur l'ouverture et le contraste pour déboucher les ombres dans l'avant plan dans le but de ne pas sur exposer le ciel.
    Mais je constate que la majorité d'entre vous sont " à la limite de la sur exposition". Pouvez-vous m'expliquer en quoi mon raisonnement est faux!
    Merci par avance
    Citation Envoyé par mike56 Voir le message
    Merci par avance
    quand tu rattrapes les zones sombres tu fais vite monter le bruit, donc autant qu'elles soient le plus exposées possibles sans pour autant cramer les hautes lumières, d'où la technique de l'expo la plus à droite possible (quand c'est réalisable bien sûr).
    Seb.
    metz
    eos 5D mark II
    merci pour ces précisions
    mars 2011
    Colombes
    Canon EOS 60D + 430 EX II
    Canon 10-22, 15-85, 50/1.4, 100 L Macro | Sigma 55-200, 80-400 EX | Pentacon 50 f/1.8
    La difficulté provient souvent des nuages blancs. En général un beau ciel bleu reste bleu et n'est pas autant cramé que des nuages.
    Parfois je me dit que c'est plus facile de faire une photo en plein soleil avec un compact qu'avec un reflex (probablement une fausse impression !)
    Dieppe
    Canon Eos 400d
    Citation Envoyé par david rthn Voir le message
    Donc si je comprend bien si mon ciel est a F13, peut importe je prend la batteuse a F13 ?si je comprend bien (ou pas )
    Citation Envoyé par Nico_206 Voir le message
    en effet, une fausse impression et un manque de maitrise de ton matériel.
    Seb.
    Dieppe
    Canon Eos 400d
    Quelqu'un aurait une idée pour les taches ? comment nettoyer mon objectif et mon filtre ?
    Citation Envoyé par florian76 Voir le message
    là c'est plutôt le capteur qu'il faut nettoyer, il existe des kits pour faire ça nickel.
    Seb.
  1. J'ai tout cramé...
    Par ohmface dans le forum [Portrait]
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/12/2009, 22h14
  2. JeanCh cramé...
    Par AleMatt dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 37
    Dernier message: 31/10/2009, 20h03
  3. ciel cramé
    Par lau-val dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 19/04/2008, 11h07
  4. Soleil cramé
    Par Gurol dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 27/02/2007, 18h57
  5. Cramé et Bouché = ?
    Par The Hooligan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/01/2007, 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
