    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Par défaut AF du 7D - C.Fn III - 1 et 3
    juste une petite question : il y a truc bizarre !!!
    Quand je fais varier la sensibilité AF (C.Fn III - 1) de lent à rapide j'obtiens la même chose que je sois en AF principal ou en AF en continu (C.Fn III - 3).
    Normalement en AF principal, l'AF doit décrocher quand quelque chose passe entre mon sujet et l'APN. C'est le cas plus ou moins rapidement suivant le réglage C.Fn III - 1.
    Maintenant quand je suis en AF continu, l'AF doit ne doit pas décrocher quand quelque chose passe entre mon sujet et l'APN. C'est aussi le cas, plus ou moins rapidement suivant le réglage C.Fn III - 1.
    j'ai l'impression que seul la sensibilité entre en jeu et que la méthode de suivi AF ne change rien.
    Des explications SVP.
    jéjé
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    La Cfn III-3 ne rentre en compte que lorsque le suivi s'effectue avec plusieurs collimateurs, était-ce bien le cas dans tes tests ?
    Vendée 85
    ah bon ???
    je suis souvent avec 1 seul collimateur voir avec les 4 assistants.
    je vais essayer demain.
    jéjé
    La CFnIII -3 est utile si on utilise plus que 1 collimateur.
    Donc avec l'assistance c'est bon.
    Cpt'ain Flam
    L' AF du 7D...
    Vendée 85
    j'ai fait des essais :
    - avec les 19 collimateurs : ok ça fonctionne bien (quelque soit la sensibilité AF lent ou rapide)
    - avec le groupe de collimateurs ou central + assis : ok mais moins flagrant (pas mal de loupé)
    Dernière modification par jeje14 ; 03/08/2011 à 16h11.
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    il arrive encore a me tromper cet AF du 7D haaaa qu'il est pas facile a comprendre !!!
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
