Discussion: Flashmetre
    Nouvel utilisateur
    juillet 2011
    Bruxelles
    CANON EOS450D
    CANON AF18-55mm et TAMRON AF18-200mm
    Par défaut Flashmetre
    Je possède un CANON EOS450D avec un kit FLASH STUDIO DS480 Interimage 3x160W +radio déclencheur RT02. J'ai un peu de mal avec les réglages de l'appareil c'est pourquoi je souhaite faire l'acquisition d'un flashmètre simple, pratique et facile d'emploi entre 150 et 300€. J'ai pas mal d'objets à photographier dont les couleurs doivent être parfaites (pour un catalogue).
    Si quelqu'un peut m'aider dans le choix du flashmètre + accessoires éventuels et aussi m'expliquer les réglages à effectuer sur l'EOS450D. A noter que le sabot de l'appareil est déjà utilisé par le radio déclencheur des flash. Ca serait très sympa de m'aider.
    Merci d'avance
    Pierre
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Il y a quelques années, j'ai acheté sur eBay un flashmètre Shepherd FM-1000 dont je suis satisfait. Ce n'est sans doute pas le meilleur mais on le trouve à pas cher et il est assez simple d'utilisation.
    Pour ce qui est des couleurs, je pense que ça va être ton système d'éclairage qui va décider du résultat.
    Pour l'utilisation, tu équilibres tes différents flashes, tu fais une mesure de l'éclairage avec le flashmètre en lumière incidente et voilà, c'est à peu près tout. Bien sûr, si tu veux faire une lumière créative, tu peux mettre un flash plus doux que les autres ou faire comme bon te semble. Je pense que tu dois avoir des lampes pilotes sur tes flashes qui te permettront de te faire une idée du résultat.
    Les objets que tu as à photographier font quelle taille ?
    Nouvel utilisateur
    juillet 2011
    Bruxelles
    CANON EOS450D
    bonjour,
    Merci pour ces renseignements. Je dois photographier des produits électroniques divers à tendance noire ou alu, plus ou moins gros (enceintes, ampli, micros, casques, mixages, etc...). Questions: Avec un flasmètre faut-il utiliser la prise synchro (pas dispo dans mon cas et je n'ai pas vu d'adaptateur de sabot pour boitiers EOS)? Quels réglages sur l'appareil pour balance des blancs, ISO, etc...?. Cordialement
    Un flashmetre ne son monte pas sur le boitier, il sert a mesurer la lumière recut en un point. Selon sa sophistication il te donne ce qu'il faut mettre sur le boitier comme ouverture et iso, ou une indication d'illumination qu'il faut convertir avec une table ... Pour la balance des blancs ca dépend de ton éclairage, si tu connais la température de ton éclairage, c'est ce qu'il faut mettre sur tes photos comme témpérature de couleur ...
    Nouvel utilisateur
    juillet 2011
    Bruxelles
    CANON EOS450D
    Oui je sais bien que le flasmètre ne se monte pas sur l'appareil, mais j'ai vu en photo un flasmètre équipé d'une prise de syncro qui se relit au boitier de l'appareil. Je ne sais pas s'il faut obligatoirement connecter les flashmètres sur les boitiers ou s'ils sont autonomes? Les Flashs font certainement 5400°K, mais ça se traduit comment en terme de réglage sur l'EOS? La table dont tu parles est-elle fournie avec le flasmètre ou faut-il s'en procurer une séparemment? Je supose que le flasmètre donne l'information du couple Diaph/vitesse, mais est-ce qu'il y a d'autres réglages particuliers à faire sur le boitiers quand on utilise plusieurs flashs externes??
    EOS 60D - 5D
    En fait, la prise synchro du flashmètre sert plus à déclencher les flash pour faire les mesures.
    Pour la température de couleur, tu t'en moques un peu. Tu fais tes photos en RAW et tu corriges par la suite.
    Le flash donne bien un couple Ouverture/Vitesse pour une sensibilité donnée. Les réglages sur le boîtier, c'est simple. Tu te mets en manuel et tu reportes l'ouverture donnée par ton flashmètre. A la limite, la vitesse tu t'en moques un peu. Tu te mets à la vitesse de synchro et c'est tout.
    Nouvel utilisateur
    juillet 2011
    Bruxelles
    CANON EOS450D
    ha ok, je comprends mieux, merci. Donc si pas le cable de synchro, je déclenche manuellement le flash et je lis l'information sur le flasmètre. Je ne connais pas le format RAW, je n'ai jamais travaillé avec. Je suppose que c'est un format qui est lu facilement par un PC pour "régler" l'image après coup pour ensuite la convertir en JPEG ou EPS?
    EOS 60D - 5D
    Le format RAW, c'est l'image brut de capteur. C'est là que tu pourras le mieux appliquer des réglages et corrections. Pour la conversion, ne sachant pas quelle sera la destination de ces images (web ?) on peut imaginer d'exporter en jpeg. Par contre, l'EPS est un format totalement obsolète. Préfère-lui le TIF.
    Pour le RAW, tu dois certainement avoir le logiciel Digital Photo Professional qui est fourni avec l'appareil photo et qui permet de travailler ce format. Ce logiciel existe bien pour PC.
    Dernière modification par bird24 ; 31/07/2011 à 17h37. Motif: Expliciter l'usage du RAW
  1. Flashmetre
    Par Ger@ld dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/11/2010, 18h17
  2. Posemètre ? Flashmètre ?
    Par chanel25 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/03/2008, 11h28
  3. Flash + flashmètre
    Par so-flashio dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/03/2008, 00h29
  4. flashmetre SEKONIC
    Par gambrinal dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 11/02/2008, 12h57
  5. Flashmetre
    Par detomaso dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2008, 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
